Pitäisikö perustaa Niksi-palsta? Tässä esimerkki
Lähetetty: 10.06.2010 21:35
Kirjoittaja C4_robotti
Sen palstan voisi vaikka jakaa huuhaa- ja tekniikkaosastoon. Tässä tämän päivän otos aiheesta:
Ongelma: Pihakivetys sammaloituu saumoista muutaman vuoden päästä asennuksesta. Painepesurikin roiskii silmille ja ikkunoihin, ei hyvä. Mutta puhtaaksi pitäisi saada ja ei ole oikein rahaakaan kaiken maailman patio-cleanereita ostaa.
Analyysi: kaupasta ostettavan cleanerin idea on se, että painepesurin suuttimet pyörivät kotelon sisällä ja p--ska ei lennä ympäriinsä. Eli laitteen funktio onkin pääasiassa roiskeiden esto, se suuttimien pyörintä on sitten jo hifistelyä
Action: No, tuumasta toimeen (ja jaardista valtion virkaan
). Otetaan viiden litran Super Power-lasinpesunestepurkki, mielellään tyhjä. Muukin purkkimerkki käy. Leikataan iso sivu auki, eli yksi kylki pois. Sitten toisen ison sivun keskelle tehdään tiukka reikä pesurin suuttimen varrelle. Työnnetään varsi kyljen läpi. Liitos varmistetaan jessetapella. Suuttimen etäisyys maasta omassa protossa oli öbaut 5 cm, ja toimi hyvin.
Omassa pihassa on jotain sata neliötä kivetystä ja puhdistus alkoi. Testi onnistui varsin hyvin, roiskeet pysyivät kotelon sisällä. Suutin kannattaa säätää leveälle viuhkalle, niin lähtee isompi alue kerralla puhtaaksi. Kaupan laitteissa taitaa olla pyörät reunoissa ja se kyllä helpottaa pesua. Ehkä jo pesurin seuraava kehitysversio sisältää ne
Re: Pitäisikö perustaa Niksi-palsta? Tässä esimerkki
Lähetetty: 10.06.2010 21:39
Kirjoittaja vibes
Oikeesti muuten aikas fiksu idea! Just tänään Bauhausissa ihmettelin terassipesuria ja eihän se tosiaan kovinkaan ihmeellinen laite ole.
Lähetetty: 10.06.2010 22:05
Kirjoittaja maarit
C4_robotti kirjoitti:Sen palstan voisi vaikka jakaa huuhaa- ja tekniikkaosastoon. Tässä tämän päivän otos aiheesta:
Luonnollisempi menetelmä: kiehuvaa vetta ja katuharja.
Lähetetty: 10.06.2010 22:19
Kirjoittaja RPekka
maarit kirjoitti:Luonnollisempi menetelmä: kiehuvaa vetta ja katuharja.
Ehkä Islannissa, Suomessa on kiehuvaa vettä niin kurjasti tarjolla luonnossa että se energia on kannattavampaa käyttää paineen nostoon eikä lämmittämiseen.
Lipeällä voisi lähteä sammaleet ihan kivasti, sehän viihtyy happamassa ja lipeäpesun ei pitäisi betoniakaan vahingoittaa.
Lähetetty: 11.06.2010 07:50
Kirjoittaja ealab
Lipeäähän/emästä nuo homepesuaineetkin sisältävät.
Lähetetty: 11.06.2010 09:39
Kirjoittaja IsoD
Arkipäivän innovaatio
Voisi käyttää esim. autotallin tai katoksen pesuun sopivalla pesuaineella?
Ei pese seiniä ja niillä riippuvia tavaroita samalla...
Kannatan niksipirk... palstan perustamista.
Maailmaan mahtuu vielä vaikka miten monta konstia käyttää roudarin teippiä, sukkahousuja, pyykkipoikia ja vanhoja hammasharjoja.
Varsinkin autoharrasteen tiimoilta
Lähetetty: 11.06.2010 10:24
Kirjoittaja Jallu
vibes kirjoitti:Oikeesti muuten aikas fiksu idea! Just tänään Bauhausissa ihmettelin terassipesuria ja eihän se tosiaan kovinkaan ihmeellinen laite ole.
Haa.., juuri tein tuon sammaleet pois pihakiviltä homman tuokokuun helteillä käyttäen terassipesuria. Ei riittänyt 120bar tehot siihen että kaikki sammal olisi lähtenyt. 2/3 osaa siitä jäi, joten sain vetää toistamiseen pelkällä pesurilla sauma kerrallaan. HIRVEE DUUNI.
Terassipesurista oli se höyty, että kivetyksen sai sillä pestyä (oli 10 vuoden aikana likaantunut aikalailla) helposti. Pelkällä pesurilla olis piha näyttänyt seepran selältä.
Hommaan kuului tietty ostaa ja harjata uudet hiekat kivien saumoihin. Lopputulos on uuden veroinen. Mennee seuraavata 10 vuotta.
maarit kirjoitti:
Käy, jos piha on maks 1m2
Lähetetty: 11.06.2010 10:44
Kirjoittaja 2cvkimmo
IsoD kirjoitti: Kannatan niksipirk... palstan perustamista.
Uuden viestin otsikkoon voisi tietty laittaa sanan " NIKSI:" ?
Lähetetty: 11.06.2010 18:57
Mites olisi NiksiPatonki
Tuosta innovaatiosta vielä. Ehkä kuitenkin kannattaa jollain raudalla skrapata ensin isoimmat sammaleet pois kivien saumoista. Veden mukana liikkuvaa irtopartikkelia kannattaa pitää minimissä, on siis helpompi seurata kiven puhdistumista.
"Mikään ei ole niin viisas kuin insinööri.
Paitsi majava.
Se sukeltaa pinnan alle suojaan sateelta "
Lähetetty: 13.06.2010 13:04
Kirjoittaja laakeri
C4_robotti kirjoitti:"Mikään ei ole niin viisas kuin insinööri.
Paitsi majava.
No mutta mitenkäs ne diplomi-insinöörit? -nimim. automaatiotekniikan insinööri + sähkötekniikan ylioppilas
Rakennustyömaalla oli sattunut onnettomuus ja työntekijä huusi "Tulkaa auttamaan, siellä on jäänyt insinööri ison putken alle". Tämän jälkeen putken alta kuului vaimea huuto "DIPLOMI-insinööri".
Lähetetty: 14.06.2010 02:50
Kirjoittaja Cikatti
"Ongelma: Pihakivetys sammaloituu saumoista muutaman vuoden päästä asennuksesta. Painepesurikin roiskii silmille ja ikkunoihin, ei hyvä. Mutta puhtaaksi pitäisi saada ja ei ole oikein rahaakaan kaiken maailman patio-cleanereita ostaa"
Voiko halvemmalla selvitä kuin ostamalla vaikka Apteekista KHK-klooria ja sotkea sitä veteen ja kaatamalla sitä ongelmakohtiin. Se on muuten ihan tavallista uima-allasklooria, tappaa "vihreästi" niin talossa kuin puutarhassakin ja ei maksa juuri mitään.
Lähetetty: 14.06.2010 07:29
Nämä "myrkyt" on ihan hyvä keino. Mutta ne eivät puhdista tummuneiden kivien pintoja. Paine hoitaa sen puolen.
Lähetetty: 27.05.2012 12:52
Kirjoittaja Lauri
Liekö joku direktiivi tai herrasmiessopimus autonvalmistajien kesken, että jokaiseen autoon pitää tehdä tila, jonne voi kerätä pölyä ja likaa vuosiksi? Esimerkkeinä niistä mm. Xantian helmat, C5:n helmamuovit ja Xsara Picasson etuoven ja lokasuojan väli, josta kuva alla.
Teknisinä vaatimuksina näille maa-ainesvarastoille on, että niiden pitää olla kohtuullisen huomaamattomassa paikassa, sinne pitää mahtua paljon likaa, joka kestää mahdollisimman pitkään mieluiten kuukausia kosteana. Puhdistamisen pitää olla erittäin hankalaa, parhaassa tapauksessa jopa mahdotonta.
Jotain oli siis tehtävä kun tuonne yllä esitettyyn Picasson kuravarastoon ei imurilla pääse. Sisäinen MacGyver heräsi ja kehitti tälläisen:
Varsin nopeasti tuon puutteet tulivat esille: eihän sinne imuroitavaan kohteeseen näe. Siispä kehitysversio 2.0 sai Led Lenserin
Tuli puhdasta!
Kolmanteen kehitysversioon voisi asentaa kameran!
Lähetetty: 27.05.2012 14:16
Kirjoittaja kokemjne
Lähetetty: 27.05.2012 20:03
Kirjoittaja lukkis
Mä laitan painepesurilla puhtaaksi nuo oven raot ja alareunat ja sisältä. Pitää vain olla tarkkana
Lähetetty: 27.05.2012 21:21
Kirjoittaja bigbro
Alkuperäiseen otsakkeeseen viitaten kannatetaan niksipalstaa. Ja C4:n ehdottama NiksiPatonki kuulostaa hyvältä nimeltä.
Lähetetty: 27.05.2012 21:42
Kirjoittaja Lemon
bigbro kirjoitti:Alkuperäiseen otsakkeeseen viitaten kannatetaan niksipalstaa. Ja C4:n ehdottama NiksiPatonki kuulostaa hyvältä nimeltä.
Ja tietenkin saa edelleenkin lähettää citikka-oivalluksia Citikkalehteen CitroëNiksi-palstalle, osoite
citikka@citroenkerho.fi
Lähetetty: 27.05.2012 22:27
Kirjoittaja peltipolvi
Lauri kirjoitti:Liekö joku direktiivi tai herrasmiessopimus autonvalmistajien kesken, että jokaiseen autoon pitää tehdä tila, jonne voi kerätä pölyä ja likaa vuosiksi? Esimerkkeinä niistä mm. Xantian helmat, C5:n helmamuovit ja Xsara Picasson etuoven ja lokasuojan väli
Ei ole painepesuria ja imurin ongelmana on se, että se pieni putkilo, jonka saa noihin rakoihin työnnettyä, tukkeutuu pahuksen helposti. Ratkaisuna olen kääntänyt imurin puhallukselle. Välillä käteen jokin kapea ja pitkä astalo, kuten puinen paistolasta, jolla härkitään fossiloituneita kerroksia irtonaisemmiksi, sitten taas puhallusta. Paineilma, jos sitä on saatavilla, on tietty vielä parempi.
Piksun lokarinraon lisäksi toinen matkakomposti sijaitsee Xantun tuulilasin edessä, siellä kaukalossa sen muovin alla....
Lähetetty: 28.05.2012 08:46
Jutun aloittaja kommentoi. Jopa napsahti omaan nilkkaan... Tuli aikoinaan tuollainen pesukapistus tehtyä. Viime kesänä sitten painepesurin oston yhteydessä tulin miettineeksi, josko ostaisi sellaisen pesurin, missä on ns. Patio Cleaner mukana. Nilfiskiltä sellainen paketti löytyikin (moni varmaan tunteenkin laitteen). Tuumasta toimeen (ja jaardista valtion virkaan
). Nyt, muutaman kerran tehdastekoista "cleaneria" käyttäneenä voisi todeta, että tuo omatekemä ei ollut ollenkaan huono laite. Tämä uusi ei pese kunnolla (pihakivetystä) ja on raskas ja kömpelö käyttää. Välillä pesurin varsiosakin tuntuu liian heppoiselta raskaan pesuriosan siirtelyyn. Tämän kevään pesuhommat piti siis viimeistellä ihan painepesurin suuttimella.
Tarinan opetus. Se omakeksimä, aluksi tyhmältä tuntuva juttu voi olla loppujen lopuksi ihan käyttökelpoinen idea
Niksi: Ainavalmis-kiukaan kertalämmitykseen
Lähetetty: 27.03.2013 15:37
Kirjoittaja r_a_n_u
Kiuas Helo Ainavalmis 3,6 kw
Löylyhuoneen koko 1,75 m x 1,85 m x 2,4 m Tilavuus noin 8 m³
Kaksi seinää pyöreä hirsi Ø 250 mm, toiset kaksi runkorakenne eli sisäpuoli paneeli.
Ainavalmis-kiukaista monenlaista juttua jo aiemmin
täällä.
Meillä tuota käytetään kertalämmitteisenä, kuten tuolla toisessa jutussa jo kerroinkin. Olen viimeaikoina muuttanut hieman lämmitystapaa:
- Kiukaan luukut kiinni
- Koko teho päälle
- Vajaa 1½ h ja luukut auki (Aiemmin 1½ - 2 h)
- Noin 40-50 min. Lämpötila löylyhuoneessa 60 °C (Aiemmin 30 min, jolloin usein jo koko teho oli kytkeytynyt pois)
- Löylyyn
Näin lämmittäen kiukaan termostaatti ei kytke tehoa pois löylyttelyn aikana.
Pieni muutos - parempi löyly.
2 hengen saunomiskerta, energiankulutus 9 kWh.
Pesuveden kulutus tuohon päälle.
Saunomiskerran (kiuas+vesi) hinta noin 1,5 €.
Lähetetty: 27.03.2013 20:24
Kirjoittaja XM-Hannu
2cvkimmo kirjoitti:IsoD kirjoitti: Kannatan niksipirk... palstan perustamista.
Mutta eikös niksipirkka eikun -palsta edellytä sukkahousujen lisäämistä joka ideaan?
Lähetetty: 27.03.2013 20:47
Kirjoittaja avbx
Sukkahousut voi vetää päähän niksiä soveltaessa.
