Xm, turbovaivaa
XmTd94
Xm, turbovaivaa
Viesti Kirjoittaja XmTd94 »
Xm 2,5TD-98 Break
Turbolta välijäähdyttimelle tulevan putken kumimutka sanoi poks. Vaihdoin tilalle uuttavanhaa joka poksahti myös. Taas on ehjä paikoillaan mutta molemmat välijäähyn kumiputket, tuleva ja lähtevä, pullistelelevat kuin ilmapallot kun vähän antaa kierroksia koneelle. Eli jokin hukkaportti tms on jumissa ja paineet kasvaa liiaksi. Onko turbotietäjillä antaa vinkkejä?
C5 2.0 Hdi Tourer-08 AT
Jeth
Re: Xm, turbovaivaa
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Mittaa ahtopaine ainakin näin aluksi.
RPekka
Re: Xm, turbovaivaa
Viesti Kirjoittaja RPekka »
XmTd94 kirjoitti:Eli jokin hukkaportti tms on jumissa ja paineet kasvaa liiaksi.
Ääni kanssa tuolle mittaamiselle ennen muuta huolestumista mutta sitten kun mittaamalla on todettu että painetta on liikaa niin ekana tarkistaisin sen letkun joka menee hukkaportille, se jos on irti/poikki niin vain pakopaine avaa hukkaporttia.
dieselflosse
Re: Xm, turbovaivaa
Kyllähän ainakin välijäähylle menevä letku pullistelee ihan huomattavasti, ainakin tuossa 2.1 td:ssä. Kiinnitin asiaan huomiota, kun oli yhden laatikon irroitusjumpan yhteydessä jäänyt klemmari kiristämättä ja peli toimi hetken imudiiselinä. Muuten en olisi edes huomannut asiaa.
Letkut eivät tietysti kuulu poksahdella.
Terveisin
