bsi
rexsa
bsi
Viesti Kirjoittaja rexsa »
xsara1.8i vm.2000 meinasin kytkeä keskuslukituksen kaukoohjauksen kun tossa ei ole siinä on toi bsi kuinka sen kanssa uskaltaa lähteä kytkemään ettei pauku ajonestot ja muut päälle.ja olisko jollain tietoa nuista johdoista (kuva) mitkä on keskuslukitukselle.
jaakkovaakko
Re: bsi
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Kyllä kaikissa senikkäisissä on keskuslukituksen kauko-ohjain vakiona. Helpommalla pääset , kun käyt ostamassa merkkiliikkeestä uuden kaken kadonneen tilalle.
rexsa
Re: bsi
olisko näin et ois ollu kauko ohjain täs ei ollu kuin kaks avainta mukana .jotka on ihan normaali avaimia ilman nappeja,ymmärtääkseni niissä on ajonestosiru sisällä en tiedä ?
Sitikkapuoskari
Re: bsi
Kyllä siihen kaukosäädin kuuluu- mars kauppaan vaan ja korjaamo koodaa. ;)
jaakkovaakko
Re: bsi
Näin on
rexsa
Re: bsi
mitähän tollanen kake avain maksaa ?
Sitikkapuoskari
Re: bsi
Valmistenumeron 8 viimeistä niin katson.
rexsa
Re: bsi
numerot ois :36987982
idefix
Re: bsi
Viesti Kirjoittaja idefix »
rexsa kirjoitti:mitähän tollanen kake avain maksaa ?
Paikallisessa citroen huollossa xantian vm 99 uusi kaukosäädinavain maksoi 98 € lisäksi tuli koodaus 30 € ja auto piti olla huollossa parikymmentä minuuttia testerissä. Kannattaa siis kysyä merkkiliikkeestä, se ei välttämättä aina ole se kallein vaihtoehto. Tuurin kyläkaupasta myös saa noita kaukosäädin kapuloita tilattua, mutta esim xantiaani se olisi tullut kalliimmaksi kuin merkkiliikkeestä ostamani. Kannattaa tiedustella tuolta Tuurista S & J Saramäki oy puh nr: 06-51007290 http://www.saarimaki.net" onclick="window.open(this.href);return false; ja sieltä autonavaimet ja alkaa löytyä.
Nythän kysyjällä ilmeisesti on vain käytössä ns: mekaaninen avain josta puuttu kaukosäädin osa.
Äkkiä vilkaistuna xaran kaukosäädin 150 € Vertailu kannattaa.
Viimeksi muokannut idefix, 13.06.2010 13:19. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Sitikkapuoskari
Re: bsi
6490N8 207e + 20e koodaus.
rexsa
Re: bsi
aika kallis toi jos yli 200€ joutuu maksamaan.
eskere
Re: bsi
Viesti Kirjoittaja eskere »
Miulla olis Xsara Td -98 kake ylimääräisenä. Onko se mahdollista koodata toiseen Xsaraan toimivaksi ja pitääkö muutakin tehdä? :?: :?:
rexsa
Re: bsi
joo en kyllä tiedä. pitäs varmaan olla näistä tietoo hiukan enemmän jollakin kaverilla joka on perehtyny enemmän näihin asioihin.
RPekka
Re: bsi
Viesti Kirjoittaja RPekka »
rexsa kirjoitti:joo en kyllä tiedä. pitäs varmaan olla näistä tietoo hiukan enemmän jollakin kaverilla joka on perehtyny enemmän näihin asioihin.
Kyllä siihen pystyy kiinalaisen kaukosäätösetinkin liittämään jos pystyt elämään avaimenperäkaukosäätimen kanssa. Minä kaivoin Xantian alkuperäisen kaken taittoavaimesta ajoneston sirun talteen ja viilasin avaimen sopimaan kiinalaiseen taittoavainkaukosäätimeen.
Tulsku
Re: bsi
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
eskere kirjoitti:Miulla olis Xsara Td -98 kake ylimääräisenä. Onko se mahdollista koodata toiseen Xsaraan toimivaksi ja pitääkö muutakin tehdä? :?: :?:
On mahdollista, itse naitin meidän Xantiaan RPekalta saamani Xantian kaken. Pitää vain olla se avainkoodi tallessa (raaputettavalla muovikortilla alunperin). Niin, ja laite, jolla tehdä koodaus.
rexsa
Re: bsi
kyselin tänään hintoja joensuussa hartikaisella avain 207€ +koodaus 50€ aika kallis juttu mutta onko kellään kokemuksia tästä . http://www.saarimaki.net/kaukosaadinbrb ... -1054.html" onclick="window.open(this.href);return false;
olisi aika paljon edullisempi vaihtoehto .
RPekka
Re: bsi
rexsa kirjoitti:kyselin tänään hintoja joensuussa hartikaisella avain 207€ +koodaus 50€ aika kallis juttu mutta onko kellään kokemuksia tästä . http://www.saarimaki.net/kaukosaadinbrb ... -1054.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Näyttää ihan oikealta, onko sinulla se koodikortti tallessa että saat alkuperäisen kaken koodautettua käymään?
Sitikkapuoskari
Re: bsi
Mähän jo tuon hinnan katsoin- eikö kelvannut ;) Merkkipaja näkee auton koodin servicestä.
rexsa
Re: bsi
joo kyllä kelpasi . koodaushinnat vain taitaa vaihdella paikkakunnittain ,jep on kortti tallella vielä raaputtamatta.
Re: bsi
Jos palataan välillä alkuperäiseen kysymykseen :lol: , niin tuolla on kuva 26-napaisen liittimen nastoista:
http://www.aussiefrogs.com/forum/showth ... post787043" onclick="window.open(this.href);return false;
eli jonkun muun yleiskaukosäätimellä ohjaus nastoihin, joihin kuskin oven keinu-lukituskytkin kytkeytyy:
Maadoitus nastaan 17 lukitus
Maadoitus nastaan 4 avaus
Noissa kuvissa kuskin ovi on oikealla, kun ajavatkin väärällä puolen tietä
Kannattanee kokeilla mittaamalla maadoittaako oven kytkin nuo nastat noin... koska lopullista viritystä tehtiin uudempaan Xsaraan, jossa ei ollut 26-napaista liitintä, siellä lopussa etsitään nuo samat johdot oven johtonipusta etsi/kokeile menetelmällä?
