Hienoja Citikoita
Lähetetty: 14.06.2010 11:52
Kirjoittaja 2cvkimmo
...ja aina vaan löytyy upeita malleja ja mahdollisuuksia Citikka-mallistosta.
Tällaisen mää olen _aina_ halunnut ...
Re: Hienoja Citikoita
Lähetetty: 14.06.2010 12:08
Kirjoittaja Teuski
Lisää piipaa-kalustoa:
Lähetetty: 14.06.2010 12:22
Belphégor 4x4:ssä on ollut jopa moottorivaihtoehtoja! Harrastajan unelma, tällä vetää vaikka maatuneen HY:n suosta!
Lähetetty: 14.06.2010 12:35
Kirjoittaja Kami
Tuo Teuskin kuvanmukainen piipaa on varmaan ollut salamana paikalla
... kyllä se tietty kahden rättärin väliseen onnettomuuteen kerkee... kun eihän noi rättäritkään kovin nopeesti voi siihen onnettomuuteen keretä..
Lähetetty: 14.06.2010 12:46
Kirjoittaja Teuski
Kami kirjoitti:Tuo Teuskin kuvanmukainen piipaa on varmaan ollut salamana paikalla
Hätäisemmille sitten tällanen, lelu tosin vaan:
Koulukaveri osti jokunen vuosi sitten '58 VW-ambulanssiaihion. Oli jotain harvinaista vain ambulanseissa käytettyä korimallia, siis takaosan ikkunoidan osalta ja ulkopuolen erikoisosiakin oli tallessa kiitettävästi, ei sentään varsinaisia hoitotarpeita. Alkoi sitten rakentamaan jonkunsortin kesäbussia, voi itku mikä huutava vääryys!
Lähetetty: 17.06.2010 13:55
Kirjoittaja Teuski
Citroën U55-pohjainen Cityrama Currus-bussi. Tällainen jos tulis vastaan niin voisin vaihtaa julkisiin
Citroen U55 Cityrama Currus: From Flash Gordon's Future
Lähetetty: 18.06.2010 00:07
Kirjoittaja vinosilmä
hienoja on, olispa tuollaisiakin täällä, mutta.......taitais nuo piipaa-autot olla kovassa käytössä ihan sisäisessä liikenteessä....vaimon mielestä minut pitäisi saattaa hoitoon, viime viikollakin oli sitä mieltä, kun hain taas yhden santun pihaan, tuollainen kyyti ei olisi tervehdyttävää, vaan päinvastoin
Lähetetty: 13.07.2010 17:07
Kirjoittaja Teuski
piipaa!
http://www.leboncoin.fr/utilitaires/124 ... htm?ca=7_s
"Suspension hydraulique"
Eikös Tissier ole tollasia muunnossarjoja tehnyt ainakin just C25:seen?
Lähetetty: 13.07.2010 17:37
Kirjoittaja Jouko
Ambulansseissa HY, C25, C35 ja Jumper on hydraulijousitus taka-akselilla.
Lähetetty: 13.07.2010 18:04
Kirjoittaja Teuski
Jouko kirjoitti:
Onko nuo ambulanssit sitten juuri niitä Tissierin tekoisia kaikki?
ACry:n lehdessä 1/2010 Tissier-jutussa on listattu "Les kits de transformation hydraulique, C25 / Peugeot J5 / Jumper (~1500kpl)"
Onko nämä siis nuo ambulanssit, vai onko Tissieriltä saanut sarjaa, jolla eteenkin saisi hydraulijousituksen?
edit: Samassa jutussa mainitaan Alain Tissierin maastoralleissa käyttämä keskimoottorinen takaveto-CX. Löytyykö tästä hirmusta kuvia jostain? Googlella en löydä.
Lähetetty: 13.07.2010 18:54
Kirjoittaja Jouko
Onko nämä siis nuo ambulanssit...
Ymmärtääkseni asia on juuri näin.
Teuski kirjoitti:... vai onko Tissieriltä saanut sarjaa, jolla eteenkin saisi hydraulijousituksen?
Käsittääkseni ei ole saanut eteen.
Lähetetty: 13.07.2010 23:20
Kirjoittaja sitikan vanki
Keskimoottorinen CX näyttää lyhyeltä avolavalta, jossa on yläpuoliset kaatumakaaret korin ulkopuolella. Löysin yhden kuva netistä, joka saattaa olla jokin versio nelivetoisesta CX-kilpurista, mutta tämä ei ole Tissierin tekosia. Tässä on keskimoottori:
http://www.citroenmodelcars.nl/images/s ... XProto.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://43.img.v4.skyrock.net/43d/neorti ... 2322_1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 14.07.2010 20:49
Kirjoittaja Croisette
Muistaakseni ambulansseja teki joku muukin firma, kuin Tissier ainakin näitä uudempia. Ja siis hydet vain taka-akselilla. Kuvakin moisen taka-akselista mulla jossain on, mutten sitä vaan löydä
. Vuonna 2000 Pariisin autonäyttelyssä moisen taka-akselin näin livenä, Jumperin versio siis. Siinä versiossa oli neljä jousipalloa, eli 2 kpl per sylinteri, jostain muistelen kuulleeni, että se sylinteri taisi olla CX Breakin?
Re: Hienoja Citikoita CX Bimoteur kuvalinkki
Lähetetty: 18.07.2010 11:26
Lähetetty: 18.07.2010 11:43
Kirjoittaja Teuski
Tuoko nyt on se Tissierin ralli-CX? Aika hurjan näköinen
Konepellin alle vielä kone paikalleen niin nelivedon sais
Eikös Häkkiselle ja Coulthardille tehty aikoinaan A-mersut kahdella moottorilla?
Lähetetty: 18.07.2010 17:31
Tuo on se "rekan veturi", ei siis ralliauto. Jotain isoa traileria sillä on vedetty ja näkyy vetolevykin olevan vielä paikoillaan. Antanee kuitenkin jotain osviittaa ralliauton rakenteesta.
Lähetetty: 18.07.2010 21:27
Kirjoittaja matias1953
Ambulansseja tuli suomeen kaksikin. Tulivat muistaakseni Holger Pitkäsen käyttöön. Autot olivat täysissä varusteissa maahantullessa. Alkuperäinen käyttö jäi ilmeisesti melko vähäiseksi. Toinen vaikutti myöhemmin Helsingissä Oulunkylässä ja toinen jossain läntisellä uudellamaalla. Viimekeväänä näin Heikinlaakson Nesteellä vihreän yksilön, kumpi noista ollutkaan.
