XM ovijohdotuksen uusiminen - Jasulla ohjeet ?
Lähetetty: 17.06.2010 18:53
Kirjoittaja Joensuu XM
Morjens
Tarttis uusia XM:n ovijohdotuksia, kun sähköikkunat toimivat miten sattuu. Muistanko oikein, että Jasu on johdotuksia joskus uusiessaan dokumentoinut tämän operaation hienosti kuviksi myöhempiä sukupolvia varten.
Jos vastaus on kyllä, niin löytyikö täältä patongista vai mistä löytyisi :?:
-hannu-
Re: XM ovijohdotuksen uusiminen - Jasulla ohjeet ?
Lähetetty: 17.06.2010 19:26
Kirjoittaja Putkimies22
http://sitruuna.unk.fi/gallery/users/la ... ovijohdot/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mulla on tuo nyt tulostettuna ja tarttis huomenna hankkia tykötarpeet ja sitten ryhtyä hommiin :?
Lähetetty: 18.06.2010 00:02
Kirjoittaja DSuper5
Aiheeseen liittyen voisiko sähköpeilien osittainen/kokonainen säätökyvyttömyys liittyä noihin ovijohtoihin? Entä lämpömittarin sekoaminen. Se sekosi talvella eikä ole vironnut. Harmi, kun se oli todella luotettava, oli sitten kesä tai talvi, aurinko tai pilvi. Kuulin, että anturi olis oikeassa peilin kotelossa.
Lähetetty: 18.06.2010 12:36
Kirjoittaja peltipolvi
DSuper5 kirjoitti:Aiheeseen liittyen voisiko sähköpeilien osittainen/kokonainen säätökyvyttömyys liittyä noihin ovijohtoihin? Entä lämpömittarin sekoaminen. Se sekosi talvella eikä ole vironnut. Harmi, kun se oli todella luotettava, oli sitten kesä tai talvi, aurinko tai pilvi. Kuulin, että anturi olis oikeassa peilin kotelossa.
Eiköpähän hyvinkin voisi, samassa haitarissa nekin johdot kaikitenkin kulkee.
Lämpömittarin (Xantian) anturista muistaakseni vanhassa patongissa neuvottiin, jotta sekoilu voi johtua anturin - musta pieni muovinypykkä peilin alapinnalla - halkeilusta, jolloin kosteus pääsee sisään ja sotkee systeemin. Hoitona oli kuumitus poppapuhaltimella, niin, että
1) anturi kuivui ja
2) halkeamat sulavat kiinni
-en ole itse kokeillut, enkä siis arvaa suorastaan suositella, enkä tiedä edes päteekö XM:ään.....ja pitkä asuminen Kuopiossa on näköjään savolaistanut niin, että onnistuu jo tämä "vastuun siirtäminen kuulijalle" ihan sujuvasti ;)
Lähetetty: 18.06.2010 14:47
Motonet/Hongkkari/Autoasi-linja ei uskaltanut myydä auton oven jatkuvaa aukaisua kestävää sähköjohtoa. Mistä Jasu hommasi omansa?
Lähetetty: 18.06.2010 15:13
Kirjoittaja Esa66
Joku monisäikeinen silikonijohto lienee parasta? Hintaa tuntuu olevan senverran :shock: , ettei varmasti tule ihan heti laitettua, joten joku monisäikeinen(erittäin)(MKEM?? vai mikä se nyt oli) varmaan seuraava vaihtoehto? Eikös tuo johtonippu kannattaisi sitoa erittäin tiukaksi(yhtenäiseksi) ja taata sen liikkuminen annetuissa rajoissa(jolloin se kuormittuisi mahdollisimman vähän, venymättä ja taipuilematta? Jakaa vaikka kahteen läpivientiin, jos on tilaa(tämä taitaa olla vähän kaukaa haettu :mrgreen: ) Jos nyt semmoista kumikaapelia löytyisi, missä olisi riittävä määrä johtoja sisällä, niin eikös se olisi aika hyvää tavaraa tuolle paikalle? Äkkiä haettuna, http://www.sahkokaluste.fi/product/3502 ... s--0422147" onclick="window.open(this.href);return false;
Löytyy ne muutkin(muitakin) johdot näköjään......^^^
Oho olikin aika rajun kokoisia, alk 1.5mm* ja silikonit 2.5mm*
Oho2 katsoin nuo kuvat, parit johdothan siellä luuraa, ei helvattu
Lähetetty: 18.06.2010 15:51
Kirjoittaja laakeri
Esa66 kirjoitti:Joku monisäikeinen silikonijohto lienee parasta? Hintaa tuntuu olevan senverran :shock: , ettei varmasti tule ihan heti laitettua, joten joku monisäikeinen(erittäin)(MKEM?? vai mikä se nyt oli) varmaan seuraava vaihtoehto?
Ei maksa kyllä monisäikeinen silikonijohto (1,5 mm^2) niin paljoa, että sen luulisi kenellekään esteeksi tulevan. Itse ajattelin ei niin kovasti liikkuvissa kohteissa autosähköissä käyttää LKEM-HF 2,5:sta, kun sitä halvalla sain, mutta oviin laitan jatkossakin silikonia.
Lähetetty: 18.06.2010 15:57
Kirjoittaja jasu
Monisäikeistä silikonieristeistä piuhaa tuli takaluukulle tällättyä, Kaapelimieheltä sen sata metriä ostin. Oviin pitäs myös laittaa, vaan on ollu olevinaan sen verran muutakin askaretta ettei o mukamas ehtiny...
Muistikuva oli siinä mielessä väärä, tuolle osa-alueelle ei ole tullut kuvaraporttia ainakaan omien mielikuvieni mukaan väsättyä. Joku hajakuva saattaa olla, kiroilun säestämänä...
http://s88.photobucket.com/albums/k193/ ... Xm/Luukku/" onclick="window.open(this.href);return false;
Muutama kuva on kyllä tuolla aiheesta Xm Breakin luukun sähköt, melko kehnona olivat tuossa rempassa ja sitten 20000km myöhemmin otetussa "ilmaisessa uusinnassa" jossa ne silikonipiuhat vasta mukaan sujahtivat..!
Lähetetty: 18.06.2010 17:38
Kirjoittaja Esa66
No, tuli vähän tutkittua silikonijohdon hintaa, oikeasta paikasta, olettaen ilmoitetun olevan metrihinta. 80senttiä/1m 2.5mm*, joten eihän tuo vararikkoon vie :) käyttöalue -60celsius/ +160celsius. Joten tuon eristeen pitäisi ainakin pakkastaivuttelut kestää kevyesti. Varmaan pätevää tavaraa konehuoneeseenkin....
Lähetetty: 18.06.2010 18:49
Kirjoittaja laakeri
Esa66 kirjoitti:80senttiä/1m 2.5mm*
2,5 mm^2:lla tehtynä ainakin Xantian ovijohdotuksesta voi tulla vähän turhan paksu nippu - tuskin XM:ssä sen ohuempi. Kyllä se lasinnostin jaksaa 1,5 mm^2 johtotuksellakin ylös asti ajaa ;)
Lähetetty: 18.06.2010 19:07
Kirjoittaja ealab
On monisäikeistä, hienosäikeistä ja vielä hienompisäikeistä johdinta. 2 jälkimmäistä sopii jatkuvasti taivuteltaviin paikkoihin, monisäikeinen ei, on vain helpommin taivuteltava, kuin jäykkä lanka. ELFA:sta löytynyttä: Sopivia johdineristeitä ovat PVDF ja EFTE. Täyttävät myös MIL-normit/ -65...+155. Näitä johtimia löytyy eri värejä, johtimet ovat hienosäikeisiä, esim.1,4mm2 on 19 x 0,29mm. Näissä on vahva, mutta ohut eriste, vievät vähän tilaa. Silikonieristeistä on sopivina 1,5...2,5mm2, erittäin hienosäikeisenä: 30-50 x 0,25mm. Väreissä löytyy. On vähän paksumpaa.
Lähetetty: 18.06.2010 19:25
Kirjoittaja laakeri
ealab kirjoitti:On monisäikeistä, hienosäikeistä ja vielä hienompisäikeistä johdinta.
Muistelisin esim. MK:n datasheetissä lukeneen "muutamasäikeinen".
Lähetetty: 19.06.2010 08:17
Kirjoittaja ealab
Niinpä, heti tuohon alkuun laitettavaksi. Unohtui vaan. Esim. MK- johtimet ovat juuri näitä. Kiinteisiin asennuksiin. MKEM on sitten jo vähän useampisäikeistä. Autokäyttöön on tarkoitettu AJ, myös hienosäikeistä, vaan eristelaatu/jännitekestoisuus ei salli vahvavirta-asennuksiin. Nämä johtimet eivät taida sopia/kestä auton oviasennuksiin/kestä jatkuvaa taivuttelua kauan/loputtomasti. Mitä voi kestää mm. silikoni... kauemmin, kuin auto.
Lähetetty: 23.06.2010 11:04
ealab kirjoitti:On monisäikeistä, hienosäikeistä ja vielä hienompisäikeistä johdinta. 2 jälkimmäistä sopii jatkuvasti taivuteltaviin paikkoihin, monisäikeinen ei, on vain helpommin taivuteltava, kuin jäykkä lanka. ELFA:sta löytynyttä: Sopivia johdineristeitä ovat PVDF ja EFTE. Täyttävät myös MIL-normit/ -65...+155. Näitä johtimia löytyy eri värejä, johtimet ovat hienosäikeisiä, esim.1,4mm2 on 19 x 0,29mm. Näissä on vahva, mutta ohut eriste, vievät vähän tilaa. Silikonieristeistä on sopivina 1,5...2,5mm2, erittäin hienosäikeisenä: 30-50 x 0,25mm. Väreissä löytyy. On vähän paksumpaa.
Missä tuo Elfa on? KVG ei tuonut tulosta :?
Lähetetty: 23.06.2010 12:03
Kirjoittaja RPekka
Putkimies22 kirjoitti:Missä tuo Elfa on? KVG ei tuonut tulosta :?
Et vaan osaa. Hakusanalla Elfa löytyi ensimmäisenä http://www.elfa.se" onclick="window.open(this.href);return false; josta löytyi sitten Suomen myymälät.
Lähetetty: 23.06.2010 18:18
Kirjoittaja ealab
Jos on mahdollista helposti hakea Elfan putiikista, niin saa edullisemmin, postimaksut näjetsen.
Lähetetty: 23.06.2010 23:01
Huomenna käyn siellä, samalla voin morjenstaa audi-siskoa joka asuu siinä vieressä :)
Lähetetty: 28.06.2010 10:34
Putkimies22 kirjoitti:Huomenna käyn siellä, samalla voin morjenstaa audi-siskoa joka asuu siinä vieressä :)
Hinta oli yli 3€/m :shock: Olin tuota 100m kelaa ajatellut mutta tuollaisellahan investoinnilla auton auton arvo kohta tuplaantuu :? :D
Kytkentälanka PVDF 1,40mm2 punainen Tyco Electronics Johtimen rakenne 19 x 0,29mm
Hinnat 1m 3,42€ (100m 2,45€/m) alv 0%.
Paljonko tuota piuhaa tuonne tarvitaan?
Lähetetty: 28.06.2010 14:25
Kirjoittaja laakeri
Putkimies22 kirjoitti:Hinta oli yli 3€/m :shock:
Kiesus. 3 €/10 m kuulostaisi järkevämmältä. Ei muuta kuin tinkimään vähän halvemmaksi edes...
Putkimies22 kirjoitti:Paljonko tuota piuhaa tuonne tarvitaan?
No Xantian kuskin oveen taitaa mennä joku 25-30 johtoa muistaakseni ja max. metri/piuha, eli ei tuota nyt niin mahdottomasti mene. Riippuu ihan siitä, mihin kohtaan jatkot teet, eihän se haitari ole kuin parikymmentä senttiä. Jos 10 cm oveen ja 20 cm sisälle riittää, niin silloin on joku 70 cm/pätkä = 17...21 m?
