Hdi Xantian webaston kellotus
artturi2
Viesti Kirjoittaja artturi2 »
Minkälainen operaatio on laittaa automaattiwebastoon kellokäyttö, kysyy nimimerkillä peukalo keskellä kämmentä. :D
Citroen C4 Cactus -14
Citroen Berlingo XTR -08
Putkimies22
Re: Hdi Xantian webaston kellotus
artturi2 kirjoitti:Minkälainen operaatio on laittaa automaattiwebastoon kellokäyttö, kysyy nimimerkillä peukalo keskellä kämmentä. :D
Oli sen verras tyyris operaatio aikanaan että jätin tekemättä :? Toisella tehtynä siis. Vai olko jo pelkät murikat niin kalliita, en muista.
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Jos Webasto on yhtään samanlainen kuin Eberi, niin ei ole ihan kauhean kaksinen homma askarrella itsekään. Kaveriksi tarvitaan vesipumppu ja kellolaite, joka osaa antaa +12 V silloin, kun lämmittimen pitäisi olla päällä.
Onhan tästä joskus tullut juteltua, tosin itselläni ei vieläkään ole sitä kelloa kiinni, vaikka tiedossa onkin eräs edullinen Webaston kello... :oops:
Ai niin, tietysti jos haluaa sisäpuhalluksenkin toimimaan, niin se vaatii vähän enemmän askartelua, mutta ei mikään mahdoton homma sekään.
ville
Viesti Kirjoittaja ville »
En tiedä vaikuttaako asiaan, mutta eikös siinä nimenomaisessa xantiassa ole Eberi? Ja vieläpä mykkä sellainen? Vai oletko tehnyt asialle jotain?
(sori, on vielä postit lähettämättä, koitan saada aikaiseksi)
