Xantian tukilaakeri
Lähetetty: 30.06.2010 10:39
Kirjoittaja dnapekko
Onko kenelläkään kokemusta tuon laakerin viasta ? Viime syksynä vaihdettu etupyörien laakerit, toissaviikolla yksi takanen ja nyt alkoi helsinginreissulla vonkuna kovenemaan edessä. Ääni ei juuri reagoi ratinkääntelyyn, jonkunverran nopeaan joustoliikkeeseen. Vetoakselikin on uusi, mutta tukilaakeri ei liene tule vetarin mukana.
Re: Xantian tukilaakeri
Lähetetty: 30.06.2010 16:09
Kirjoittaja Tapsa 63
Mikä ihmeen tukilaakeri... :o
Lähetetty: 30.06.2010 16:28
Kirjoittaja Tulsku
Varmaankin vetoakselin tukilaakeri..?
Lähetetty: 30.06.2010 16:32
Kirjoittaja laakeri
Tapsa 550 kirjoitti:Mikä ihmeen tukilaakeri... :o
Repsikan puolen vetävässä aleksissa on semmonen tukilaakeri keskellä, ettei ryökäle tipahda irti lootikosta ja vallan rupea paikkoja särkemään ;)
Lähetetty: 30.06.2010 17:33
Kirjoittaja RPekka
dnapekko kirjoitti:Vetoakselikin on uusi, mutta tukilaakeri ei liene tule vetarin mukana.
Silloin veikkaan että sieltä se vika löytyy. On nimittäin kokemusteni mukaan sen verran tiukassa että helposti ottaa kipeitä jos siirretään toiseen akseliin.
Kaveri metsästi Xantiastaan "sitä viallista laakeria" eikä meinannut millään löytyä, tukilaakerikin vaihtui, varmuuden vuoksi, kun se on C3-merkitty eli ns vauhti-väljä uutuuttaan. Lopulta pyöritti porakoneella ja kumisella hiomatukilaikalla ilmaan nostettuja renkaita yksi kerrallaan. Kuskin puolen takapyörä pyöri ihan nätisti kunnes tietyllä kierrosluvulla alkoi soida ihan kunnolla lopettaakseen kun kierrosluku taas laski.
Lähetetty: 30.06.2010 18:52
No,pirskatin,pirskatti onhan se siellä kun ajattelee.. :oops:
Lähetetty: 30.06.2010 21:06
Kiitoksia vinkeistä, pitää nyt haastatella sitä vetarinvaihtajaa, että miten se oikein menikään, vaihdettiinko vanha laakeri uuteen vetoakseliin.
Lähetetty: 01.07.2010 07:53
Kirjoittaja ealab
Joskus Bexissä, kun ei tukilaakeria saanut otettua pois akselilta, tuli laakeri huollettua, ok. Laakerin tiiviste/-eet pois varovasti, huolelliset pesut ja uudet rasvat, tiivisteet takaisin. Sitten vielä laakeripesän putsaus hapettumakarpasta ja alustamassaa tilalle. Se oli siinä.
