heräs vaan kysymys et mitäs kaikkia työkaluja hommaan tarvin?
moottorinostin on jo.
paineilma työkalut saa unohtaa kokonaan ja koneen otan pois ilman laatikkoa yläkautta taljan avulla joka on sidottu puunoksaan... taitoo ei oo tähä asti karttunu koneenvaihdosta jos ei mopoo oteta lukuun ja olutta on varattu sopivasti... aikaa on ens kuun 21 päivään asti saada tuo takas liikkumaan omin avuinkokemjne kirjoitti:sähköä
valoa
kompura = TEHOKAS
pulttipistooli
paineilmaräikkä ( saa olla puolentuuman vääntiöllä )
mieluusti kakspilari nosturi ( jos on mahdollista valita niin lattiavapaa..
setti tavallisia kiintolenkkejä välille 6mm-36 . ei kuitenkaan meltoraudasta
hylsysarja ( mieluusti niitä pidempiä ) samalta väliltä ja samalla vaatimuksella kuin tuo kinntolenkki sarja
sitten tarvitaan jonkilaista taitoa ja mieluusti joku opus josta voi aina vilkaista miten joku homma olisi pitänyt sittenkin tehdä.
kun et kuitenkaan aja ,niin koppa kaljaa alkajaiseksi.
apulaiselle ei tarvii tarjota.
noilla luulis jo yhden moottorilootayhdistelmän putoavan/nousevan
Jos on 8v, niin voimaa on Xantian kopassa ajella vaikka 1000 rpm:llä vitosella (ei kannata silti sitä tehdä)... toisaalta kierrosten noustessa odottaa milloin tehoalue alkaa ja sitten jossain vaiheessa tuleekin kierrostenrajoitin vastaan ennen kuin se ehtii alkaa. Mukavan rauhallinen ja tasainen pata siis, varsin ikävällä äänellä varustettuna vaan. ZX on sen verran kevyempi että pitäisi vielä paremmin jaksaa. Joskus sellaisella yhdistelmällä on tullut ajeltuakin, mutta ei tarkempaa muistikuvaa voimasta.TheMan82 kirjoitti:Onkohan tuo ominaisuus vai vika? Kun alakierroksilla ei oo juurikaan vääntöä ja noin 3400rpm kohalla tulee vasta vääntö oikeen kunnolla ihan ku olis turbovehje
No jopas on... kai se jaksaa kuitenkin ihan huoletta nelosella kulkea 30-40 km/h vauhtia?TheMan82 kirjoitti:2 vaihteella kiekat on siinä 2000rpm kohille 40 vauhdis ja siitä ku lämäsee lapun lattiaan niin hyvin hyvin hitaasti se alkaa kiihtymään kunnes tuo maaginen 3400RPM tulee mittariin ja sitte mennäännki ku tykin suusta
kyllä se aika siinä ja siinä on et jaksaako..maantiellä tuon koneen luonne on kyl ihan omiansa ja näitten ajojen perusteella bensankulutus tipahti aika radikaalistilaakeri kirjoitti:No jopas on... kai se jaksaa kuitenkin ihan huoletta nelosella kulkea 30-40 km/h vauhtia?TheMan82 kirjoitti:2 vaihteella kiekat on siinä 2000rpm kohille 40 vauhdis ja siitä ku lämäsee lapun lattiaan niin hyvin hyvin hitaasti se alkaa kiihtymään kunnes tuo maaginen 3400RPM tulee mittariin ja sitte mennäännki ku tykin suusta
Eikö korjausopaskaan kertonut mitään? Kytkiksiinhän on kuitenkin merkattu liittimien väri ja napamäärä.TheMan82 kirjoitti:toinen on keltanen ja sijaittee laatikon kohdilla ja toinen on tummanharmaa ja lähti samasta johtonipusta ruiskusuuttimien johtojen kans.
laakeri kirjoitti:Eikö korjausopaskaan kertonut mitään? Kytkiksiinhän on kuitenkin merkattu liittimien väri ja napamäärä.TheMan82 kirjoitti:toinen on keltanen ja sijaittee laatikon kohdilla ja toinen on tummanharmaa ja lähti samasta johtonipusta ruiskusuuttimien johtojen kans.
Moottorinohjauksen kytkistä kurkkiessa mustia ja harmaita liittimiä näkyy ihan reilusti... napamäärän vielä kun tietäisi. No Haynesistä selviää itse katselemallakin.
Nyt on tuo osuus: http://www.citikka.info/gallery/d/46752 ... aaviot.pdfTheMan82 kirjoitti:itellä ku ei tuota korjausmanuaalia oo...
Lue se kaavioiden alussa oleva kaavioiden lukemisohje, niin sitten osaat.TheMan82 kirjoitti:noista ei ollu mitään apua mulle ku en noita kaavioita osaa lukee
