Xantian takalasinostimen sähkökaaviota vailla!
Lähetetty: 01.08.2010 14:01
Kirjoittaja deesu
Löytyisikö keltään takalasinostimen sähkökaaviota. Nostin odottelee testausta tallin pöydällä kunhan tietäisi minkälaista tietoa tulee mihinkin nastaan. Auto on -99 Xantia break.
Re: Xantian takalasinostimen sähkökaaviota vailla!
Lähetetty: 02.08.2010 05:11
Kirjoittaja costanza
Plussa toiseen napaaan ja miinus toiseen napaan niin menee suuntaan A. Ja kun käännät johdotusta niin menee suuntaan B.
Lähetetty: 02.08.2010 09:08
Kirjoittaja deesu
Tässä yksilössä on ilmeisesti ns. automaatti ikkunat liittimessä on 9 nastaa joista 5 käytössä. Sen selvitin että ikkunan ohjaimelle tulee + ja - suoraan ja kolmella muulla nastalla ohjataan ilmeisesti ikkunaa. Ikkunan ohjaimen mottori on Boschin ja sisältää jonkin verran elektroniikkaa.
Lähetetty: 02.08.2010 18:39
Onko Xantiassakin sellaisia takalasin nostajia joissa on enemmän nastoja kuin kaksi. Uutta tietoa minulle. Mutta eikö se ole sitten helppo testata kun ottaa ovipahvin pois ja irroittaa vanhasta koneistosta pistokkeen ja lykkää sen uuteen kiinni ja kokeilee toimiiko. Koska jokatapauksessahan se ovipahvi pitää ottaa pois..
Lähetetty: 04.08.2010 15:44
Kirjoittaja dnapekko
Niitä nostajia lienee kahdenlaisia, ennen ja jälkeen faceliftin. Ostin facelift-malliini kerran nostajat ja kaikki katkaisijat ykköskoppaisesta, mutta jotain jäi puuttumaan, enkä sitten koskaan asentanut niitä. Nyt koko läjä viidelläkympillä ?
Lähetetty: 04.08.2010 22:08
Kirjoittaja deesu
Sain lasin pelittämään. Todellakin takalasin nostimet ovat samanlaisia kun etulaseissa eli automaattitoimiset kun painaa pitkään lasi menee joko alas tai ylös. Eli moottorille tulee miinusjohto, ohjaus plusjohto 15A, teho plusjohto 30A, suunta ylös ja suunta alas. Vika oli yllättäin oven kumisessa läpivienti haitarissa teho plusjohto poikki oli paksuin johto nipussa nätisti poikki.
Lähetetty: 04.08.2010 23:44
Kirjoittaja Eki
deesu kirjoitti:Vika oli yllättäin oven kumisessa läpivienti haitarissa ... johto nipussa nätisti poikki.
Jopas osasi olla yllättävää... :lol:
