ZX kolina edestä tällä kertaa..
laspa
Viesti Kirjoittaja laspa »
Terveppä pitkästä aikaa.
ZXssä ois pikku kolina vaihteeksi, etuoikealta kolistaa. Tasaisella tiellä ei mitään, sit asfaltissa esim kaivonkansi/poikki"railo" tms nii kolahtaa niinku koiranluu kolahtais. Tarvitaan siis terävä reuna,soratie tms. Pehmeissä hyppyreissä ym ei kolahda. itellä oli ekana mielessä tuo koiranluu, ja öljynvaihon yhteydessä käskin tarkistaa sen kunnon, ei vikaa. Vein sitten katsurille (sieltä olisin saanu halvemmalla vikalistan kuin korjaamolta), joka käski vaihtaa alapallonivelen. nivel vaihettii mut kolina jatkuu, eikä se kolina enää kiinnotsanu katsuria. ääni on siis täysin päivänselvä, katsuri ei voinut olla huomaamatta sitä ajaessaan halliin.. iskaritesti meni vaivatta läpi (se kuulemma on sellainen näönvuoksi -testi?) Enkä ainakaan ole huomannu ajossa mitään mikä viittais jotain olevan rikki (millälailla rikkinäinen iskari oireilee?)
Ehdotuksia mitä oon kuullu:
-iskarin kiinnituksen tarkistus, eli raakastikko siitä päältä pulttia kiinnipäin?
-iskari itessää vanha?
Jos iskarit vaihtaa, niin pitääkö 4pyöräsuuntaus uusia?
t. laspa
-96 ZX 1.9TD Avantage 5hlö pa
Ilmari
Re: ZX kolina edestä tällä kertaa..
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Jos iskarin alapään kumipuslat ovat kovettuneet ja reikä väljistynyt, työnnä vasaralla vaikka 4:n tuuman naula kumin ja raudan väliin kiilaksi. Jos ääni lakkaa, vika on siellä. Vaihdat sitten uuden puslan tai lisäät nauloja tms tarpeen mukaan. :lol:
Ilmari kirjoitti:Jos iskarin alapään kumipuslat ovat kovettuneet ja reikä väljistynyt, työnnä vasaralla vaikka 4:n tuuman naula kumin ja raudan väliin kiilaksi. Jos ääni lakkaa, vika on siellä. Vaihdat sitten uuden puslan tai lisäät nauloja tms tarpeen mukaan. :lol:
Niin että mitä ihmettä ja että mihin väliin? Iskarin männänvarren ympärillekö meinasit kiilaa laitella?
Jos kuitenkin aloittaisi vianetsinnän vaikka sieltä mcphersonin laakerista ja kumista. Jos tuolla suunnalla on kaikki kunnossa, niin sitten katse kohti tukivarren puslia. Sitten vielä katsoo sen koiranluun uudestaan, jos kerran koiranluulta kuulostaa.
Kaapelimies
Koiranluu osaa kyllä kolista ennekuin siihen saa vääntelemällä välystä. Eli alatukivarren puslien tarkastus, ja jos ne on OK, lisää ajoa. Kyllä se välys sieltä löytyy kun kolina kovenee :)
Niin ja katsastusmielle kelpaavissa osissahan voi olla monen millin välys, joka tuntuu kevyellä kokeilullakin. Koiranluuväljät kyllä löytyvät yleensä melko pienen ääntelyn jälkeenkin, kun malttaa esim. sorkkaraudan kanssa etsiskellä riittävästi.
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
ZXn iskarin alapäässä ei ole kumipuslia. Iskarin alapää kiinnittyy olkakappaleen "putkimaiseen kuppiin". Eli se remontti on halpaa ja helppoa, ja ne rautanaulat voi sitten työntää vaikka kynsiensä alle kun edes ehdottaa moisia autoon.
Ilmari
:lol: :lol: :lol: No joo, eipä ole moinen ZX:n iskarikiinnitys tuttu :roll: , joten ne naulat voi käyttää muuhun tarpeeseen. Kynsien alle en niitä suosittele, vaikka zx-files niin tekisikin. Puutikut sopivat sinne paremmin. :P
Kuitenkin, kumipuslien väljyys kun ei aina helposti vääntemällä tunnu, kiilaamalla saa mahdollisen pienenkin väljyyden ja kolinat pois, jolloin voi vetää omat johtopäätökset taudin aiheuttajasta. Jos ei nämä maatiaiskokeilut kelle kelpaa, ainahan voi tehdä ohjekirjan mukaan ja kääntyä merkkikorjaamon puoleen.
zX-files
Katsastussetääkin voi kiusata tässä asiassa pyytämällä hakemaan väljyyttä, "mun mielestä jossain kolisee". Menee ihan normaalin syynin kaupanpäällisenä. Mutta yleensähän toivotaan ettei katsottaisi niin tarkkaan autoa ja seuraavaksi sitten ihmetellään että missä on vikaa...
laspa
Päivitystä tilanteeseen :)
Huomasin oikeaa eturatasta voimakkaasti heiluttaessa (poikkisuunnassa autoon nähden) että se siellä jossain on väljys (no shit sherlock). Nostin kulman ilmaan ja renkaan irti, ja aloin käsin heiluttelee kaikkea mikä siinä näky, ja paikallistin heilumisen siihen osaan, mihin jarrunesteputki (mikälie) tulee kiinni. Kuvassa sormi siis osoittaa osaa, joka heiluu (noin puoli milliä-milli, riittävästi kolahtaakseen). Ko. osa on kahdella pultilla kiinni,. Nämä kumpikin on väljiä, kuuluukin ilmeisesti olla ainaki vähä notta jarrupalat liikkuu, muttakun tämä kolistaa.. Huomenna korjaamolle toivottavasti.. En itse uskaltanu alkaa ruuvailee ja kahtoo mitä tapahtuu. Jarrupalat on siis kiinni siinä lonksuvassa/liikkuvassa osassa..
Kuvissa siis ympyröitynä kohdat, joista palikat liikkuu, (en tiedä nyt osille hienoja virallisia nimiä, valistakaa mua?). Minusta tuntuu niinkun sen kuuluisikin liikkua, mut eikai silti kolista?
Alaosassa on myös "liikkuva" juttu, palikka nro 1 on kiinteä/tukeva ja palikka nro 2 on se mikä heiluu ympyröidystä kohdasta.
kuvassa "lonksuu" on se mikä liikkuu, ympyröidystä kohdasta.
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Osat ovat kiinni jarrusatulassa ja niiden sinänsä kuuluukin liikkua, tosin ilman suurempia välyksiä, koska muuten jarrut ei toimi. Jos tunsit rengasta rynkyttäessä selvän välyksen, se ei ole noissa osissa. Otteella klo 9 ja klo 3 tuntuva välys on joko raidetangon päässä tai tukivarren puslissa. Klo 6 ja 12 alapallossa. Jos välys tuntuu molemmissa, niin myös pyörän laakeri on mahdollinen. Jarrusatula voi kyllä siis olla kolinan aiheuttaja, mutta ei välyksen. Satulan malli on näköjään sama kuin Xantiassa. Niistä on poistettu kitinän vaimennusjousia laahaamisen vuoksi. Tästä on ollut seurauksena jarrupalojen aiheuttamaa kolinaa.
laspa
avbx kirjoitti:Osat ovat kiinni jarrusatulassa ja niiden sinänsä kuuluukin liikkua, tosin ilman suurempia välyksiä, koska muuten jarrut ei toimi. Jos tunsit rengasta rynkyttäessä selvän välyksen, se ei ole noissa osissa. Otteella klo 9 ja klo 3 tuntuva välys on joko raidetangon päässä tai tukivarren puslissa. Klo 6 ja 12 alapallossa. Jos välys tuntuu molemmissa, niin myös pyörän laakeri on mahdollinen. Jarrusatula voi kyllä siis olla kolinan aiheuttaja, mutta ei välyksen. Satulan malli on näköjään sama kuin Xantiassa. Niistä on poistettu kitinän vaimennusjousia laahaamisen vuoksi. Tästä on ollut seurauksena jarrupalojen aiheuttamaa kolinaa.
Jop. Samaa itekin mietiskelin että voiko se tulla tuosta koska rengasta heiluttaeesa se tulee.. lähinnä (ratas maassa) klo 12 otin kiinni ja heilutin. (Ei oo kunnon pukkeja tms nii ei uskalla ilmassa kovin rynkyttää kun tippuu pian tunkilta..) Joka tapauksessa, menin autoon sisään istumaa ja kaveri tuli nytkyttää tuota osaa, ja simsalabim, hyvin tuttu kolina kuului sisään asti. Nyt siis aletaan tutkimaa että miks..
editti: alapallonivel juuri vaihdettu, katsastus pomppasi siitä, ja luulinkin silloin et kolina olisi ollut siinä muttakun ei.. uusi osa meni läpi heittämällä.
Tai voiko se olla siten että rengasta heiluttaessa siellä on vielä kokonaan joku ihan eri välys kuin tämä mistä pistin kuvia?
avbx
Toinen rynkyttää rengasta niin että tuntee välyksen ja toinen yrittää paikallistaa välyksen silmällä ja sormella. Ei siellä montaa paikkaa ole josta se voi tulla. Omassa ZX:ssä on muuten sama vika, mutta kun ei ole ollut aikaa sitä tutkia beksin remontin vuoksi.
laspa
Korjaamolla käyty, tuomio: raidetangon sisempi pää sekä koiranluu. Jarrujuttu kuulemma toimii tismalleen oikein.. :O ???
Uskotaan uskotaan, paitsi jos jää vielä näiden jälkeen koliseen..
Kannattaako nyt vaihtaa myös raidetangon ulompi pää samalla? 15e maksaa osat, mutta tuleeko työt kalliimmaksi, ts onko siitä paljon lisää vaivaa?
Rychnowo
Viesti Kirjoittaja Rychnowo »
Makuasia, mutta itse ainakin vaihtaisin samalla tuon ulommankin. Varsinkin jos on yhtään
laatuosia, niin ei ainakaan se ulompi vaivaa taas hetken päästä. Ja työmäärää se ei
juurikaan lisää.
Ohjauskulmien tarkastuksen/säädön se vaatii, mutta senhän nyt saa teetettyä suht
monessa paikassa, eikä jää mieltä vaivaamaan. Ja sen minkä tuossa kohdin rahassa
häviää, saattaa voittaa rengaskuluissa ja ajettavuudessa monin verroin takaisin.
Rychnowo kirjoitti:Makuasia, mutta itse ainakin vaihtaisin samalla tuon ulommankin. Varsinkin jos on yhtään
juurikaan lisää.
Molemmilta puolilta vaan vaihtoon samalla kertaa, jos ei halua pian olla uudestaan suuntaamassa. Suuntaus maksaa yleensä 40-50 euroa kunnon laitteilla osaavien asentajien toimesta tehtynä.
