hdi xsara
jahvet
hdi xsara
Viesti Kirjoittaja jahvet »
ei kärsi kaasua eli ongelma esiintyy seuraavasti ,jos polkaiset kaasun nopeasti moottori köhii kuin vanha kaasari kone ja sammuu starttauksen jälkeen taas käy jos kiihdyttää hitaasti sallii kierroksia mutta kuormituksen noustua esim ylämäki sammuu ja taas saa käyntiin lyhemmän tai pisemmän starttauksen jälkeen . onko tietoo tai hyviä arvauksia tieto on tietysti parempaa
Jankos
Re: hdi xsara
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Sauhutteleeko kovasti kun koittaa painaa kaasua?
EGR venttiili rikki ja auki?
Löytyy sieltä turbon vierestä. http://www.christiantena.net/motor/peug ... n/egr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pystyy tulppaamaan kun laittaa pellinpalan siihen putkeen mikä tulee imusarjan kuskinpuoleiseen kulmaan keskemmältä moottoria.
