ONKO ZX KYTKIN MENOSSA
TAHUOVIN
Viesti Kirjoittaja TAHUOVIN »
Onkohan kissasta kytkin menossa kun kuuluu sellainen pieni laakeriääni kuskin puolelta moottorin alta
vai onko se normaalia näissä vekottimissa
Re: Onko ZX kytkin menossa
TAHUOVIN kirjoitti:Onkohan kissasta kytkin menossa kun kuuluu sellainen pieni laakeriääni kuskin puolelta moottorin alta
Taitaa ainakin näppäimistösi shifti olla menossa, kun on jumittunut pohjaan koko otsikon kirjoittamisen ajaksi. Näppäimistö vaihtoon nyt aluksi
Muuttuuko ääni kytkinpoljinta painaessa? Jos muuttuu, niin voisihan se painelaakeri olla, hyvät mahdollisuudet siihen on. Ainakaan XU-koneisissa ei ole mitenkään erikoista, että jossain 200-400 Mm välillä painelaakeri löytää tiensä asetelman läpi.
zX-files
Re: ONKO ZX KYTKIN MENOSSA
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Kytkimen painelaakerin metelöinti katoaa yleensä kun kytkintä painetaan, mutta vapaalla kuuluu. Siellä moottoritilassa on paljon muitakin laakereita jotka voi äännellä kuten tehostimen pumppu, laturi, vesipumppu ja AC-kompura noin aluksi...
Vulkaanin erittäin satunnainen moinen ääni muuten katosi. Lemon taisi sen kuulla, nyt ei ole koko vuonna enää esiintynyt :shock:
Jouko
Viesti Kirjoittaja Jouko »
zX-files kirjoitti:Kytkimen painelaakerin metelöinti katoaa yleensä kun kytkintä painetaan, mutta vapaalla kuuluu. Siellä moottoritilassa on paljon muitakin laakereita jotka voi äännellä kuten tehostimen pumppu, laturi, vesipumppu ja AC-kompura noin aluksi...
ZX-kuskit kuulevat ääniä. :shock:
TAHUOVIN
Vissiin zx-kuskeissa on piilohulluutta äsken kävin kokeilemassa, kierrokset oli tonnissa niin ei kuulunut yhtään laakeriääntä, taidan olla välittämättä ja jatkaa kovaa ajoa
zX-files
Jouko kirjoitti:ZX-kuskit kuulevat ääniä. :shock:
Jep, ZX on sen verran hiljainen auto noin muuten, että kuulee moisia :mrgreen:
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Jouko kirjoitti: ZX-kuskit kuulevat ääniä. :shock:
ZX-kuskit kuulee toisinaan laakerin kitinää - tai jonkun muun Zeksien päälle ymmärtämättömän :mrgreen:
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
:o juu mullakin xsaran lootasta kuuluu ihme rallatus mutta hiljenee kun painaa kytkin polkimen lattiaa vasten. noo ehdotuksia viaksi ? :twisted:
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
kokemjne kirjoitti::o juu mullakin xsaran lootasta kuuluu ihme rallatus mutta hiljenee kun painaa kytkin polkimen lattiaa vasten. noo ehdotuksia viaksi ? :twisted:
Vitosen ratas lötsällä,siellä päätykopan alla.. :roll:
tai joku on asentanu fullerin lootaksi. :mrgreen:
Tapsa 63
Ennenhän sitä laitettiin sahanpurua vaimensi ääniä haapapuru paras.. :lol:
tai voortin peräöljyä. talvella voi olla keppi tahmee
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Joo ja taksarit etikkaa kytkimeen jos tehvat vuoti.
Tapsa 63
Tankkasin Xantun lyhmisäiliöö viikkö sitten 2,5 l. nahtaa,oli outoja katseita.. :o
asiaan arvon osallistujat. :mrgreen: kyllä useimmiten tuollainen rallatus tulee juuri kytkin-AKSELIN ja sivuakselin kuluneisuudesta ja korjaantuu yleensä kiristämällä ne kaksi kuuluisaa mutteria sieltä lootan päätykopan takaa. kuitenkin myös se painelaakeri voi ääntää mutta se on yleensä kuivaa rahinaa ja kuuluu vain hetken ja sitten onkin kytkin kyvytön hoitamaan hommaansa. tuo lootan rallatus ei vielä ole vaarallista ,mutta ei kuullosta mikavalta.
