ONKO ZX KYTKIN MENOSSA
Lähetetty: 10.09.2010 06:05
Kirjoittaja TAHUOVIN
Onkohan kissasta kytkin menossa kun kuuluu sellainen pieni laakeriääni kuskin puolelta moottorin alta
vai onko se normaalia näissä vekottimissa
Re: Onko ZX kytkin menossa
Lähetetty: 10.09.2010 08:15
Kirjoittaja laakeri
TAHUOVIN kirjoitti:Onkohan kissasta kytkin menossa kun kuuluu sellainen pieni laakeriääni kuskin puolelta moottorin alta
Taitaa ainakin näppäimistösi shifti olla menossa, kun on jumittunut pohjaan koko otsikon kirjoittamisen ajaksi. Näppäimistö vaihtoon nyt aluksi
Muuttuuko ääni kytkinpoljinta painaessa? Jos muuttuu, niin voisihan se painelaakeri olla, hyvät mahdollisuudet siihen on. Ainakaan XU-koneisissa ei ole mitenkään erikoista, että jossain 200-400 Mm välillä painelaakeri löytää tiensä asetelman läpi.
Re: ONKO ZX KYTKIN MENOSSA
Lähetetty: 10.09.2010 08:38
Kirjoittaja zX-files
Kytkimen painelaakerin metelöinti katoaa yleensä kun kytkintä painetaan, mutta vapaalla kuuluu. Siellä moottoritilassa on paljon muitakin laakereita jotka voi äännellä kuten tehostimen pumppu, laturi, vesipumppu ja AC-kompura noin aluksi...
Vulkaanin erittäin satunnainen moinen ääni muuten katosi. Lemon taisi sen kuulla, nyt ei ole koko vuonna enää esiintynyt
Lähetetty: 10.09.2010 09:17
Kirjoittaja Jouko
zX-files kirjoitti:Kytkimen painelaakerin metelöinti katoaa yleensä kun kytkintä painetaan, mutta vapaalla kuuluu. Siellä moottoritilassa on paljon muitakin laakereita jotka voi äännellä kuten tehostimen pumppu, laturi, vesipumppu ja AC-kompura noin aluksi...
ZX-kuskit kuulevat ääniä.
Lähetetty: 10.09.2010 09:35
Vissiin zx-kuskeissa on piilohulluutta äsken kävin kokeilemassa, kierrokset oli tonnissa niin ei kuulunut yhtään laakeriääntä, taidan olla välittämättä ja jatkaa kovaa ajoa
Lähetetty: 10.09.2010 10:24
Jouko kirjoitti:ZX-kuskit kuulevat ääniä.
Jep, ZX on sen verran hiljainen auto noin muuten, että kuulee moisia
Lähetetty: 10.09.2010 17:16
Kirjoittaja Lemon
Jouko kirjoitti:
ZX-kuskit kuulee toisinaan laakerin kitinää - tai jonkun muun Zeksien päälle ymmärtämättömän
Lähetetty: 10.09.2010 18:48
Kirjoittaja kokemjne
juu mullakin xsaran lootasta kuuluu ihme rallatus mutta hiljenee kun painaa kytkin polkimen lattiaa vasten. noo ehdotuksia viaksi ?
Lähetetty: 10.09.2010 20:25
Kirjoittaja Tapsa 63
Vitosen ratas lötsällä,siellä päätykopan alla..
Lähetetty: 10.09.2010 21:14
tai joku on asentanu fullerin lootaksi.
Lähetetty: 11.09.2010 11:20
Ennenhän sitä laitettiin sahanpurua vaimensi ääniä haapapuru paras..
Lähetetty: 11.09.2010 13:57
tai voortin peräöljyä. talvella voi olla keppi tahmee
Lähetetty: 11.09.2010 14:58
Kirjoittaja kaselin
Joo ja taksarit etikkaa kytkimeen jos tehvat vuoti.
Lähetetty: 11.09.2010 15:04
Tankkasin Xantun lyhmisäiliöö viikkö sitten 2,5 l. nahtaa,oli outoja katseita..
Lähetetty: 11.09.2010 18:17
asiaan arvon osallistujat.
kyllä useimmiten tuollainen rallatus tulee juuri kytkin-AKSELIN ja sivuakselin kuluneisuudesta ja korjaantuu yleensä kiristämällä ne kaksi kuuluisaa mutteria sieltä lootan päätykopan takaa. kuitenkin myös se painelaakeri voi ääntää mutta se on yleensä kuivaa rahinaa ja kuuluu vain hetken ja sitten onkin kytkin kyvytön hoitamaan hommaansa. tuo lootan rallatus ei vielä ole vaarallista ,mutta ei kuullosta mikavalta.
