Xantia 94 bensapumppu
Onko kellään muulla kokemusta että zantulla pääsee noin 20km ja bensapumppu lopettaa käymisen.Sitten kun auto
seisoo yön yli niin taas mennään noin 20km.Ja tätä on jo jatkunut noin 2vkoa.
T:Onnelinen zantun omistaja mut epätoivoinen.
Re: Xantia 94 bensapumppu
pumpulle on rele konehuoneessa , vaiha se ja vaihda myös se pumppu. EI TARVII olla se ns: orkkis. tarjolla on erilaisia pumppuja eri hintaa jotka hoitavat sen homman hyvin. ainoat asiat mitä pumpulta vaaditaan on riittävä litramäärä riittävällä paineella. tietenkin liitännät olisi hyvä olla helpot. useimmissa onkin.
Joo pumppu testattu kun zanttu pysähty ja akulta suoraan virtaa niin ei surise.
Pai tö vei onko se pumpun rele se kaksiosainen ruskea norttilaatikonkokoinen
siinä tietsikkaboksin vieressä?
Vaihdettu:
-Sytytyksen ohjausyksikkö
-Jännitteensäädin (laturi)
-YKK tunnistin
Vaihdettu:
-YKK tunnistin
AAAPPUUUVAA työnnönkö sitikan suohon
vai yritänkö jatkaa mukavaa ajelua?
Seuraava sitikka C5 jos per...pylly kestää
vaiha pumppu. löytyy oikean takafillarin nurkilta. kokeile sillai ekaksi että käännä virtapäälle ja yritä kopauttaa sitä pumppua ja sitten starttaa. tai assistetti starttaa ja sinä kopauttelet sitä pumppua. jos hörähtää niin pumppu vaihtoon. laho pää kun on niin joissakin taisi tulla pumppu jo tankkiin johon pääset käsiksi nostamalla takajakkaran pois ja vuoraus edestä niin pitäis näkyä musta muovikansi .se pois ja vot siinähän on pumpun ja mittarin liitännät. sama temppu. joku kiinni avaimeen ja jollakin kuputtelet sitä hässäkkää josta löytyy ne liitännät ja letkut. sama juttu jos hörähtää niin pumppu vaihtoon.
sitten on muutama muukin ongelma olemassa ,mutta alota nyt noilla
Jos et halua lisää murheita niin pysy Xantiassa...peeke kirjoitti:AAAPPUUUVAA työnnönkö sitikan suohon
Pumppu on tankin sisällä.jos ei toimi niin Loimaallta löytyy.
0400 842497
0400 842497
