Turvavyön merkkivalo
Lähetetty: 15.09.2010 20:25
Kirjoittaja Tapsa 63
Tätyykö toimia katsastuksessa,eli sammua kun vyö kiinnitetään,tosin ei sammu jos lamppu on palanyt tai otettu irti.
Re: Turvavyön merkkivalo
Lähetetty: 15.09.2010 20:35
Kirjoittaja black_van
Onhan siinä tietty se että bägin lähtönopeus muuttuu jos on vyö auki tai kiinni eli voisi vaikuttaakin leimalla. Tiedä,kun ainakin tuossa ex xantiassasi palaa hetken merkkivalo joka sitten sammuu vaikkei laitakaan vyötä. Ilmeisesti nyt kyse xsarasta
Lähetetty: 15.09.2010 21:02
black_van kirjoitti:Onhan siinä tietty se että bägin lähtönopeus muuttuu jos on vyö auki tai kiinni eli voisi vaikuttaakin leimalla. Tiedä,kun ainakin tuossa ex xantiassasi palaa hetken merkkivalo joka sitten sammuu vaikkei laitakaan vyötä. Ilmeisesti nyt kyse xsarasta
No niimpä tietenkin,Xantiasta kyse uusin hankintani ei pala aina,jos sammuu sammuu heti,kun remmin likkaat,sammukohan se remmistä vai vyöstä,mistä remmi tietää tuliko joku istumaan mutta jos ei sammu niin ei vaikka hierot ahterin verille..
Lähetetty: 18.09.2010 15:24
Kirjoittaja svc
Tapsa 550 kirjoitti:Tätyykö toimia katsastuksessa,eli sammua kun vyö kiinnitetään,tosin ei sammu jos lamppu on palanyt tai otettu irti.
Merkkivalo ei tietääkseni ole katsastusvaruste ainakaan Xantian ikäisissä. Eikä sen myöskään pitäisi vaikutaa bägin toimintaan millään tavalla.
Lähetetty: 18.09.2010 16:43
Joku EI sitikka mies väitti ,että vaikuttaa eli penkin päkki ei toimi.
Lähetetty: 19.09.2010 17:42
Kirjoittaja laakeri
Oho, missäs maassa myydyissä Xantioissa on turvavyön merkkivalo? Vai onko jossain ihan viimeisissä ('00-'01)? Kun ei noissa meijän omissa ole vielä ollut ('94, ei bägejä ja 2 kpl '99, molemmissa neljä bägiä).
Lähetetty: 19.09.2010 18:51
Ainakin tässä kasitappisessa 1.8 vm99 xantiassa. palaa hetken kun käynnistää,keltainen valo
Lähetetty: 19.09.2010 18:55
Niin tässäkin sammuu mut syttyy hetkenpäästä ja jää kollottamaan,kerron kun vika selviää ja minä..
Lähetetty: 19.09.2010 19:00
[quote="laakeri"]Oho, missäs maassa myydyissä Xantioissa on turvavyön merkkivalo? Vai onko jossain ihan viimeisissä ('00-'01)? Kun ei noissa meijän omissa ole vielä ollut ('94, ei bägejä ja 2 kpl '99, molemmissa neljä bägiä).[/quote
-98-,REKisteröity 23.12.-98 Xantia reakki,1.8 16 v.mielestäni kaikissa kakkoskoppasiszapissa on valo..
Lähetetty: 19.09.2010 19:10
Kirjoittaja Jouko
Tapsa 550 kirjoitti:laakeri kirjoitti:Oho, missäs maassa myydyissä Xantioissa on turvavyön merkkivalo? Vai onko jossain ihan viimeisissä ('00-'01)? Kun ei noissa meijän omissa ole vielä ollut ('94, ei bägejä ja 2 kpl '99, molemmissa neljä bägiä).[/quote
Tuosta sovolaisen selityksestä ei taas ota Erkkikään selvää, mutta väliäkö sillä sitten on. Turvavyön merkkivalo kyllä pitäisi löytyä kaikista Facelift- Xantioista. Oranssi merkkivalo mittaristossa. Jos jollain ei toimi niin suosittelen polttimon vaihtoa.
Lähetetty: 19.09.2010 21:12
Kirjoittaja Ralle
Saarassa ainakin tolle valolle on vain omat piuhat ja kun vaihdoin turvavyön vastakappaleen niin piuha kun on irti niin valo ei edes pala.
Taitaa olla et jos on toi valo niin virtapiiri on ehjä, ja kun laitat vyön se katkaisee tuon virtapiirin ja valo sammuu.
Ja tolle bägille menee kyllä omat piuhat ja samoin tuolle nallille joka kiristää vyön (tai sitten ei) senhän tietää kun pamahtaa ( toivottavasti ei ikinä).
Olikohan tuosta nyt mitään apua? Kandee kiskaista jakkara irti ja sieltähän sen näkee jo selvemmin.
Lähetetty: 19.09.2010 21:20
Kirjoittaja laakeri
No jopas on... täytynee tutustua ohjekirjaan. En ole mitään merkkivaloa huomannut killittämässä vaikka työmaalla olen monia kertoja siirrellyt autoa pihalla turvavyötä kiinnittämättä
Lähetetty: 19.09.2010 21:54
Kirjoittaja peltipolvi
Jouko kirjoitti:Tapsa 550 kirjoitti:laakeri kirjoitti:Oho, missäs maassa myydyissä Xantioissa on turvavyön merkkivalo? Vai onko jossain ihan viimeisissä ('00-'01)? Kun ei noissa meijän omissa ole vielä ollut ('94, ei bägejä ja 2 kpl '99, molemmissa neljä bägiä).[/quote
Taitaapa kyllä kuitenkin olla niin, että se Xantian mittariston oranssi valo, jossa harhaanjohtavasti kuva-aiheena on vöissä istuvan henkilön kuva, on kuitenkin penkissä olevan sivu-airbagin merkkivalo. Turvavöiden valoa ei ole.
Ja sen sammumattomuus taas viittaa niihin penkin alla oleviin liittimiin, jotka kannattaa käydä läpi kontaktisprayn kanssa.
Lähetetty: 19.09.2010 22:20
Kirjoittaja laakeri
peltipolvi kirjoitti:kuva-aiheena on vöissä istuvan henkilön kuva, on kuitenkin penkissä olevan sivu-airbagin merkkivalo.
Tuo kyllä löytyy meidän molemmista '99 Breakeistä toki.
Lähetetty: 20.09.2010 09:36
Kirjoittaja Jouko
Perun puheeni ja kiitän peltipolvea oikaisusta. Se on kun tuo emmental vai atsalea vai mikä se oli sekoittaa välillä. Ja toiseksi kun itsellä on ollut vain vanhemman korimallin Xantioita eikä edes viitsinyt tarkastaa esim. esitteistä asiaa vaan selittää ihan olemattomia.
Lähetetty: 20.09.2010 12:10
Kirjoittaja Jouko
Tarkkaan tutkittuani asiaa olen tullut siihen lopputulemaan, että kyllä kakkoskorisessa Xantiassa
on myös
turvavyön merkkivalo. Linkin takaa löytyy faktatietoa asiasta.
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/t ... tia_II.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 20.09.2010 12:26
Kirjoittaja laakeri
Jouko kirjoitti:Tarkkaan tutkittuani asiaa olen tullut siihen lopputulemaan, että kyllä kakkoskorisessa Xantiassa on myös turvavyön merkkivalo.
Vaan ei tosiaan Suomessa myydyissä ole kait ollut - vai onko ihan viimeisissä sitten, tuskin? Linkin epämääräisestä dokumentista ei oikein mitään luotettavaa mihinkään suuntaan pystynyt sanomaan.
Lähetetty: 20.09.2010 12:36
Kirjoittaja Jouko
Sitä en tiedä onko ollut kytkettynä Suomessa myydyissä malleissa. Ja tuo dokumentti on skannattu suomenkielisestä tehtaan omasta korjaamokäsikirjasarjan sähkökaaviot osasta vuodelta 1998 käsittäen autot RP numerosta 7668 (6. marraskuuta 1997) eteenpäin.
Lähetetty: 20.09.2010 17:13
Kirjoittaja ealab
Toiminnan voisi päätellä turvavyön lukossa ehkä olevissa johdoista. Ilman niitä, mistä tieto kiinniolemisesta?
Lähetetty: 21.09.2010 07:20
Kirjoittaja Tulsku
Meidän Xantiassa on tuo merkkivalo, luonnollisesti vain kuskin puolelle.
