C5 puhallin mykkä
Lähetetty: 16.09.2010 17:04
Kirjoittaja buixm
Aamulla laitoin lämppärin lasinlämmitysmoodiin ja 30 sekunnin päästä hiljeni.Kojelaudan sulakkeet ehjät,kävin ne yksi kerrallaan läpi kun ohjekirjassa ei ollut puhaltimelle paukkua ollenkaan?? Lämppärin näytössä potkurin kuvaan tulee startin jälkeen 2 lapaa mustiksi (ompas hankala selittää :P ) mutta häviävät kohta.
Kyselen ensin ennenkuin rupean purkamaan,helppivä pliis...
Auto siis C5 02 aut. ilmolla ja tuolla diginäytöllä
Re: C5 puhallin mykkä
Lähetetty: 16.09.2010 18:37
Kirjoittaja 1-xantia
Terve
Puhaltimen etuvastus pimahtanut, sijaitsee apukuskin jalkatilassa = vaihto :|
Lähetetty: 16.09.2010 23:34
Kirjoittaja eskere
käynnistyykö puhallin aina silloin tällöin sattumanvaraisesti, auttaako nyrkiniskut kojelautaan?
Jos näin on, niin silloin puhaltimen moottori lopussa, sijaitsee kuskin jalkatilassa, vaihto vaatii akrobaatin taidot :shock:
Lähetetty: 17.09.2010 17:38
Kirjoittaja buixm
Etuvastus se oli,maksoi tarvikekolmiossa 92,50 euroa.Sähkäri lupasi korjata vanhan,ei maksa montaa euroa potikka joka sieltä on rikki,ompahan varalla tai myynnissä kohta.
Lähetetty: 20.09.2010 17:08
Kirjoittaja buixm
buixm kirjoitti:Etuvastus se oli,maksoi tarvikekolmiossa 92,50 euroa.Sähkäri lupasi korjata vanhan,ei maksa montaa euroa potikka joka sieltä on rikki,ompahan varalla tai myynnissä kohta.
Kyrännyt vastus korjattu,osa maksoi 8 euroa,onko muuten samanlainen vastus dual autoilmossa kuin nee... eiku perusversiossa? Jos erilainen niin myyntiin menee.
Lähetetty: 22.07.2015 11:20
Kirjoittaja r0mppa
Itsellä oli aloituspostin kaltainen vika -01 aut.ilm C5:ssa. Apukuskin jalkatilasta nappasin sen boksin poissa ja tinasin piirin liitoksiin vähä lisää tinaa. Korjauksesta noin vuosi ja vielä toimii :D
Lähetetty: 25.07.2015 23:08
Kirjoittaja DtiJ
moottorin vedenlämpöanturin viallisuus aiheuttaa kans samantapasta ongelmaa. ei ala puhaltamaan..
