C5 LDS määrä
Lähetetty: 29.09.2010 21:17
Kirjoittaja Oldis
Vai oliko se LSD :lol: No kuitenkin, paljonko sitä pitää olla pöntössä, kun auto normaalikorkeudella? Ei muuta, mutta kun auton laittaa kylmänä käyntiin kuuluu kuin pumppu ottas ilmaa välillä.
Re: C5 LDS määrä
Lähetetty: 30.09.2010 04:23
Kirjoittaja Kpt. Hans Sauber
Oldis kirjoitti:Vai oliko se LSD :lol: No kuitenkin, paljonko sitä pitää olla pöntössä, kun auto normaalikorkeudella? Ei muuta, mutta kun auton laittaa kylmänä käyntiin kuuluu kuin pumppu ottas ilmaa välillä.
Niin mikä pumppu ottaa ilmaa? Sähköllähän se hydrauliikkapumppu pyörii, eli ei riipu koneen käynnistä...
Re: C5 LDS määrä
Lähetetty: 30.09.2010 07:04
Kirjoittaja kariseija11
Moi! Mikähän mahtaa olla auton vuosimalli ja jousitustyyppi? LDS-nesteen määrä mitataan auton ollessa alimmassa ns. lepoasennossa. Omassani on plussaton jousitus, neljällä jousipallolla, 2001 mallinen ja siinä oikea nestetaso on säiliön sisällä olevan sihdin alareunassa.
Re: C5 LDS määrä
Lähetetty: 30.09.2010 08:17
Kirjoittaja kaselin
Onhan ykköskoppasessa ohj.tehostajan pumppu joka pyörii remelillä. :o
Re: C5 LDS määrä
Lähetetty: 30.09.2010 10:43
Kirjoittaja Oldis
Vm 02 Hydractive 3 ja löytyy sport nappi, eli onkohan vielä + perässä.Ohjaustimella on remmikäyttönen pumppu, käytääkö se samaa säiliötä kuin jousitus? En mie ainakaan muuuta pönttöä löydä. Eli jos etenkin rattia kääntäessä kuuluu, sellainen "vihellys" Niin vois kuvitella LDS, n olevan vähissä.
Re: C5 LDS määrä
Lähetetty: 01.10.2010 11:45
Kirjoittaja Oldis
Litran laitoin lisää LDS mömmöä, ei tullut vielä tarpeeksi, no toimii kuitenkin, Harmi kunei ole varoitusysteemiä rakenettu LDS pinnan korkeuden varalta. No ei kai ole niin tärkeää, kun jarrut ei ole samassa.
