Sivu 1/2
Xsara -00 pohjapanssari, sumuvalot yms. puutetta!
Lähetetty: 02.10.2010 15:55
Kirjoittaja hensqu
Olen uusi citikan omistaja ja automaailmassa aloittelija. Olen yrittänyt etsiä netistä vastauksia ongelmiini, mutta huonolla menestyksellä. Auttakee naista mäessä! Tässä olen metsästänyt itselleni pohjapanssaria/levyä. Luin että lasikuituiset on parempia, mutta kalliimpia? Eivät ole vielä liikkeistä vastanneet mitään. Mikä on ok hinta maksaa tuollaisesta levystä/panssarista? Miten asennus tapahtuu, osaanko ihan itse sen laittaa? Neljästä kohtaako se laitetetaan? (onko totta, ettei pohjapanssaria tule auton mukana ollenkaan, vaan ne saa vain tilaamalla "lisävarusteena"?)
Sitten etusumuvalot eivät toimi. Takasumut toimii. Vika johdoissa?
Myös ulkolämpötilan anturi ei toimi tai siinäkin vika johdoissa, kun näyttänyt kokoajan 10-15 astetta vähemmän kuin mitä ulkona todellisuudessa on. Kuitenkin lukema muuttuilee, että jollakin tapaa toimii. Luin että oikeassa sivupeilissä on tämä anturi ja kävin sitä jo sormella koklaamassa, löytyi. Pitäisikö ekana tarkistaa johdot ja sitten vasta tilaamaan anturia jos ei johdoissa vikaa? Eli kyseessä on ne johdot kun avaa oikean puolen oven ja saranan viekussa olevat? Kuinka tiedän että johdot kunnossa? Millä virallisella nimellä anturi löytyy, en ole löytänyt sitä varaosaluetteloista?
Ja (kyllä, vielä löytyy vikaa), viimeisenä vielä kysymys kauko-ohjaimesta (keskuslukko) kun paristo oli siitä loppunut ja irroitettu, ja en saanut kaupassa mukaan koodikorttia. Millainen homma on käydä liikkeessä uudelleenvirittämässä kauko-ohjain? Taitaa tulla kalliiksi?
Varmaan tyhmiä kysymyksiä, mutta olisin todella kiitollinen jos saisin edes johonkin kohtaan vastauksen teiltä viisaammilta!
Re: Xsara -00 pohjapanssari, sumuvalot yms. puutetta!
Lähetetty: 02.10.2010 16:24
Kirjoittaja laakeri
hensqu kirjoitti:Luin että lasikuituiset on parempia, mutta kalliimpia? Eivät ole vielä liikkeistä vastanneet mitään. Mikä on ok hinta maksaa tuollaisesta levystä/panssarista? Miten asennus tapahtuu, osaanko ihan itse sen laittaa? Neljästä kohtaako se laitetetaan? (onko totta, ettei pohjapanssaria tule auton mukana ollenkaan, vaan ne saa vain tilaamalla "lisävarusteena"?)
Xsarasta ei nyt niin suoraan ole kokemusta, mutta... yleensähän pohjapanssarit ovat jälkiasenteista tavaraa kyllä. Mihinkäs tarkoitukseen olet pohjapanssaria virittelemässä vai ihan vaan lämmön hallintaan? Jos näin, niin Etrasta saa soveltuvaa muovia halvalla, todennäköisesti riittävän kokoinen pala maksaa alle 10 euroa. Vähän leikkelyä (menee kätevästi esim. peltisaksilla), reiät sopiviin kohtiin ja kiinnitys vaikka nippusiteillä. Näin voi onnistua tai sitten ei, riippuen siitä, saako kiinni riittävän alas vai tuleeko jotain osia liian alas. Kannattaa kuitenkin varmistua myös riittävästä jäähdytysilmavirtauksesta ja panssariin on toki hyvä tehdä sopivat rei'ät öljynvaihtoa varten. Harvoin noille kuitenkaan tarvetta on, etenkin jos TU-moottorillinen on kyseessä, niin melko kyseenalaista lienee panssarin tarve?
hensqu kirjoitti:Sitten etusumuvalot eivät toimi. Takasumut toimii. Vika johdoissa?
Johdoissa, kytkimessä, releessä, liittimissä, kannoissa tai polttimoissa todennäköisesti. Sulakekin voi olla syystä tahi toisesta palanut. Helppo tapa metsästää vikaa onkin tarkistaa aluksi sulakkeet ja kuunnella, naksahtaako sulake kun kääntää sumuvalot päälle. Jos näiden tsekkausten jälkeen on kaikki ok, niin kohti sumuvaloa vaan ja tutkimaan, tuleeko kannalle sähköä. ZX:ssä on ainakin tullut vastaan suorastaan karmean näköisiksi hapettuneita kantoja, joten vika voi ihan hyvin olla siellä suunnalla Xsarassakin.
hensqu kirjoitti:Myös ulkolämpötilan anturi ei toimi tai siinäkin vika johdoissa, kun näyttänyt kokoajan 10-15 astetta vähemmän kuin mitä ulkona todellisuudessa on. Kuitenkin lukema muuttuilee, että jollakin tapaa toimii. Luin että oikeassa sivupeilissä on tämä anturi ja kävin sitä jo sormella koklaamassa, löytyi.
Tätähän käsiteltiin juuri Xantiaan liittyen ketjussa
viewtopic.php?f=9&t=5992.
hensqu kirjoitti:Pitäisikö ekana tarkistaa johdot ja sitten vasta tilaamaan anturia jos ei johdoissa vikaa? Eli kyseessä on ne johdot kun avaa oikean puolen oven ja saranan viekussa olevat? Kuinka tiedän että johdot kunnossa? Millä virallisella nimellä anturi löytyy, en ole löytänyt sitä varaosaluetteloista?
Tosiaan tultiin siihen tulokseen, että ihan tavallinen NTC ja sivuvastus siihen elektroniikkakaupasta, katso tuolla ketjussa oleva linkki pösö-foorumille. Johdoista saa vian selville ainakin kolmella tavalla. Yksi tapa on mitata johdon toisesta päästä, löytyykö sieltä haluttu jännite/resistanssi, pitäen kuitenkin mielessä aina, mitä mitataan. Samalla sitten heiluttelee johtoja ja seuraa, onko muutosta. Analogimittari on järkevämpi tässä tapauksessa, niin näkee nopeat muutokset helpommin. Toinen tapa on katkaista johdot molemmin puolin ja mitata niiden resistanssi ja heilutella taas, mutta tässähän ei ole mitään järkeä. Kolmas tapa on korjata johdot ennakkohuoltomaisesti, vaikka ei niiden poikki olemisesta olisikaan ihan varma.
Tässä linkissä kuvia, kun olen tehnyt kyseisen operaation Xantian kuskinoveen. Helppo homma, mutta aikaa menee jonkin verran. Toki repsikan puolen ovi on paljon nopeampi, kun johtojakin on huomattavasti vähemmän ja tilaakin on yleensä jonkin verran enemmän (ei ole rattia yms häiritsemässä).
Lähetetty: 02.10.2010 18:28
Kirjoittaja hensqu
Pohjapanssaria meinasin muuten vaan, ettei moottori yms osat vaurioidu, jos kivet lentelee, ajelen usein huonoilla kivisillä monttuteillä. Eikö se kuitenkin kannattaisi hankkia, kun on hiekkapölyssä muutenkin kaikki osat kannen alla?! Vai ettekö te muut ole sitä ostaneet? Ikävää jos kivi raapaisee osia, kun ei ole pohjaa suojaamassa niitä? Lämmöt mulla on ihan kohillaan!
Mitenköhän talvella sitten, en tiedä.
Ok, täytyy mennä tutkimaan sulakkeet etusumareista.
Juu, lämpötila-anturista luinkin jo tuonkin ketjun, mut ei tämä pää mitään tajua ohmeista ja mittauksista! Eli jos vika on anturissa, löydän sen varaosanimellä NTC?? Onko ne kaikki samanlaisia?
Kiitos kovasti laakeri!
näillä pääsen jo eteenpäin!
Lähetetty: 02.10.2010 19:02
Kirjoittaja Xari
Pohjalevyjä taitaa löytyä parista paikasta, Automecasta Seinäjoelta ja France-motorista Tampereelta, ensimmäinen saattaa jopa lähettää sen jonnekin, ensimmäisestä saa lasikuituisena ja toisesta muovisena.
http://www.automeca.fi/Automeca/Pohjale ... uojat.html
Francelta xantiaan tais olla 70€, ja varsinaisia panssareitahan noi ei ole mut suojaavat kumminkin.
Lähetetty: 02.10.2010 19:04
Kirjoittaja laakeri
hensqu kirjoitti:Pohjapanssaria meinasin muuten vaan, ettei moottori yms osat vaurioidu, jos kivet lentelee, ajelen usein huonoilla kivisillä monttuteillä. Eikö se kuitenkin kannattaisi hankkia, kun on hiekkapölyssä muutenkin kaikki osat kannen alla?! Vai ettekö te muut ole sitä ostaneet? Ikävää jos kivi raapaisee osia, kun ei ole pohjaa suojaamassa niitä? Lämmöt mulla on ihan kohillaan!
Kyllä mie oon ajellut sorateillä, metsäautoteillä ja teiden ulkopuolella... oikonut ojien yli yms citikoilla (BX/Xantia), eikä ole mitään vaurioita tullut reissuista. Ei ainakaan sellaisia, mihin olisi pohjapanssari mitenkään vaikuttanut.
hensqu kirjoitti:Juu, lämpötila-anturista luinkin jo tuonkin ketjun, mut ei tämä pää mitään tajua ohmeista ja mittauksista! Eli jos vika on anturissa, löydän sen varaosanimellä NTC?? Onko ne kaikki samanlaisia?
NTC-vastus. Ja niitä on erilaisia vaikka kuinka. Mutta kun ostat yhden nimellisresistanssiltaan 3 kΩ NTC-vastuksen ja yhden noin 18 kΩ tavallisen 1/4 watin vastuksen (tuollahan luki 17,8 ja 18,7, mutta ei se niin justiinsa ole, jos ei ole äärimmäiseen tarkkuuteen tarvetta). Tuolla ohjeissa neuvotaankin sitten loput, lyhyesti kuitenkin: rinnankytkentä noille, sopivan massan sisään ja johtoon liittyvien juotosten suojaus kutiste- tai silikonisukalla.
Xari kirjoitti:Pohjalevyjä taitaa löytyä parista paikasta
Sitronen taitaa myydä myös joihinkin (BX/XM, peltisiä?)
Lähetetty: 02.10.2010 19:08
Kirjoittaja hensqu
Muuten, puuttuu vielä sisätilan pistoke, on sen kohdalla suojaläpän alla vain "metallinen kolo", siihen kai pitäisi laittaa pistorasia? Mistä saa tilattua, yritin katsella, tämäkö se on?
http://www.polarautovaruste.com/shop/pr ... .php?p=634" onclick="window.open(this.href);return false; Mutta eikö se jää töröttämään huonosti, kun tuo on tuon mallinen pistorasia, ja siinä on aika lyhyt pää mikä laitetaan sinne metalliseen koloon? Onneksi en tunne oloani yhtään tyhmäksi...
Xari: automecaan (ja sitroselle) laitoin eilen illalla kyselyä sähköpostilla...
mielestäsi siis kannattaa hankkia se "levy"? Eikös tuuletus siellä auton alla pelaa kuitenkin sen verran, vaikka tuon levyn hankkisikin, ettei siitä ainakaan haittaa ole? Tuskin niitä myytäisiin, jos niistä haittaa olisi! Noh, täytyy kait miettiä vielä!
Lähetetty: 02.10.2010 19:13
Kirjoittaja laakeri
hensqu kirjoitti:Muuten, puuttuu vielä sisätilan pistoke, on sen kohdalla suojaläpän alla vain "metallinen kolo", siihen kai pitäisi laittaa pistorasia?
Ömm, ei kai siellä mitään valmiina ole. Ettei olisi tupakansytytinpistorasia kyseessä?
Lohkolämppärin sisähaaran voi laittaa kiinni ihan mihin haluaa ja johdottaa konehuoneeseen mistä haluaa, haaroitus sitten T-kappaleella lohkolämppärin piuhasta. Tai vaihtoehtoisesti voi käyttää hienompia ohjainratkaisujakin, jos haluaa. Oikeanpuoleista ohjausta varten oleva rattitolpan läpivienti on usein osoittautunut aika hyväksi läpivientipaikaksi. Edellisessä BX:ssä ruuvasin pistorasian repsikan penkin alle, ettei vienyt suotta käyttökelpoista tilaa. Nykyisessä Xantiassa olikin jo valmiiksi repsikan jalkatilaan ilmeisesti maahantuojan laittama.
Eli tarvitset t-haaran, haaran sijoituspaikasta riippuen sopivan mittaisen johdon ja johdon päähän pistorasian. Defaan vain defan osia ja calixiin vain calixin osia.
Lähetetty: 02.10.2010 19:21
Kirjoittaja hensqu
Tupakansytyttimen tyyppinen osa on kyseessä, apukuskin puolella. Ei sentään tupakansytytin
vaikka kyllä sekin löytyy autosta. Meinaa vähän vaiheessa olla tuo auto, siellä täällä jotain laitettavaa. Muttakunhalvallasai.
On se muuten hyvässä kunnossa, nämä pienet puutteet vain.
Siis käsittääkseni tuohon on vedetty sisätilalämmittimen johto (ilmoituksessa oli ainakin että "sisätilalämmitin"), mutta tuohon metalliseen osaan joku pistorasia kiinni??
Lähetetty: 02.10.2010 21:00
Kirjoittaja Ralle
Eipä ole tota pohja muovia ollut ja hyvin on mennyt.
+80 tkm ajettu nyt tolla Saaralla joista n 5-10 tkm venäjällä.
Jos ton muovin laitat kannattaa varautua talvella siihen että se voi haukata lunta ja sitä on sitten joka paikassa, Tuli vaan mieleen kun Santussa toi muovi oli.
Ainut asia on jos sillä haluaa suojata talvella huohottimia jäätymiseltä/tukkiutumiselta. Silloin se kandee hommata.
Lähetetty: 02.10.2010 21:06
Kirjoittaja Xari
Xantiassa tuo muovinen pohjalevy on ja kyllähän moinen taitaa nykyään aika monessa uudessa olla jo tehtaan jäljiltä, lämpiää hivenen paremmin ja aika turhaa on minusta sitä kylmäkompuraa ja laturia suolakurassa uittaa.
Lähetetty: 02.10.2010 22:10
Kirjoittaja peltipolvi
hensqu kirjoitti:Tupakansytyttimen tyyppinen osa on kyseessä, apukuskin puolella. Ei sentään tupakansytytin
Jos se näyttää tupakansytyttimen kololta, se todennäköisesti on se. Eli tarkemmin auton vakiovarusteinen 12 V liitäntä ns. tupakansytytinliitäntään kytkettäville lisälaitteille. Citikalla on tapana ollut laittaa autoon sen varsinaisen tupakansytyttimen lisäksi tuomoinen pistoke lisävarusteille. Xantiassa se on apukuskin jalkatilassa keskikonsolin kupeessa ja Xsarassa ilm. samassa paikassa.
Kokeile yleismittarilla tuleeko siihen 12 V tai laita siihen joku tuommoinen tupakinsytytinliitäntäinen lisälaite (karttavalo, kännykän laturi tmv) kiinni jos olet epävarma. Alä kuitenkaan sitä tupakinsytytintä kun tuo pistorasia ei välttämättä ole tarkoitettu kestämään kuumenemista.
Ja sen sisälämppärin liitännän pitäisi olla juurikin linkittämäsi näköinen pistorasia. Jos on luvattu, niin jostain sen pitäisi löytyä.
Oletko kokeillut kurkkia apukuskin jalkatilassa suoraan ylös, so. hansikaslokeron pohjaa tiirailla. Sinnekin niitä joskus ruuvailtu, jos ei siitä keskikonsolin kupeesta löydy.
Lähetetty: 02.10.2010 23:34
Kirjoittaja hensqu
Hmm, ehkä se sitten on toinen "tupakansytytinkolo". Täytyy kokeilla heti huomenna siihen akkulaturia, jos toimis
(saan vasta huomenna auton lainasta pois, muuten olisin jo siellä räpläämässä sitä...autoa!
) Onpa outoa, että pitää olla kaksi tupakansytyttimen koloa yhdessä autossa! Pitänee tutkia oikein urakalla sitä sisälämppärin paikkaa, että missä ihmeessä se sitten on. Kiitti peltipolvi!
Xari, itsekin olen tuon pohjalevyn kannalla ollut, ihan säikähdin, kun ei citikassa sitä löytynytkään. Minä kun tyhmänä luulin, että se on pakollinen kaikissa autoissa! Mielummin sitä peruuttaa vähän lunta mukaan, kyllä se vetenä sieltä pois tulee. Itse en ala kuitenkaan väsäämään pohjalevyä/panssaria, siitä ei tulisi kuin sanomista! Vois joutua hakemaan useampaan kertaan tuota pohjamatskua kaupasta, mielummin maksan valmiista tavarasta. Tiedä mitä katsastusmiehetkin siihen sanoisivat!
Lähetetty: 03.10.2010 11:21
Kirjoittaja laakeri
hensqu kirjoitti:Onpa outoa, että pitää olla kaksi tupakansytyttimen koloa yhdessä autossa!
Miulla on Xantiassa kolme niitä ja pitäisi ehkä vielä yksi lisätä. Tuhkakupissa oleva on aika turha, kun ei sinne mitään mahdu, ellei tuhkakuppia nosta pois paikoiltaan. Mutta takapaksissa on tupakansytytinpistorasiassa kesällä kauppareissuilla ym jääkaappia ja edessä voi tarvita helposti kahden kännykän latausta. Tosin se ongelma helpottaa, jos jossain välissä ruuvailen BX:ssä olleen CK-20W-autosarjan kiinni tuohon, niin saa sillä sitten ladattua samalla toista puhelinta. Puhelimen ulkoinen GPS voi silti vaatia vielä oman latausreikänsä, mutta menkööt haaroitusjohdolla...
hensqu kirjoitti:Pitänee tutkia oikein urakalla sitä sisälämppärin paikkaa
Jos ei muuten löydy, niin kurkkaa konehuoneesta, mistä haaroittuu, seuraa mistä on läpivienti ja kurki sisältä verhoilun alle vastaavasta kohtaa...
Lähetetty: 03.10.2010 11:42
Kirjoittaja Xari
Oli aikoja jolloin johonkin konkswageniin sitä yhtäkään ei saanut kuin lisävarusteena
Ainakin Xantiassa voi vielä sulakkeen paikkaa vaihtamalla määrätä tuleeko siihen virta jatkuvasti vai virtalukon ohjaamana, eri merkkien laadusta sitten kertoo jotain se että esim Volvossa tuohon pistorasiaan ei saa jatkuvaa virtaa kun se voi merkkiliikkeen mukaan polttaa koko auton
Lähetetty: 03.10.2010 12:39
Kirjoittaja hensqu
Ilmeisesti mulla on vielä paaaaljon opittavaa autoista!
en tosiaan ole koskaan nähnyt kahta tupakansytyttimen koloa yhdessä autossa... saati sitten kolmea! Kiitoksia viisaammat! Kädet syyhyää jo, että pääsen auton kimppuun tänään!
Lähetetty: 03.10.2010 14:19
Kirjoittaja kaselin
Se pohojalevy on heleppo vääntää alumiinilevystä nim.kok.on
ja on etullinen.
Lähetetty: 03.10.2010 15:23
Kirjoittaja hensqu
Mutta mitä katsastusmiehet sanoo tuollaisista itsetehdyistä pohjalevyistä? Onko edes kestävä? En siltikään uskalla alkaa itse näpertämään.
Lähetetty: 03.10.2010 15:55
Kirjoittaja sitikkaporo
Itsellä Berlingossa myös alu-levystä itse tehty pohja"panssari", eiköhän se kestä sen mitä muovinenkin, varsinkin pakkasessa. Laitoin sen lähinnä siksi että se estää öljypohjaan kohdistuvan viiman, eli (toivottavasti) pelko huohottimen jäätymisestä on hivenen pienempi. Ja kyllähän se moottoritilaa suojaakin alta tulevalta lialta ym ym.. Katsastuksessa (mulla kesäaikana) tuo levy on ollut pois, koska se peittää etutukivarsien korinpuoleiset nivelet.
Lähetetty: 03.10.2010 18:46
Kirjoittaja laakeri
hensqu kirjoitti:Mutta mitä katsastusmiehet sanoo tuollaisista itsetehdyistä pohjalevyistä? Onko edes kestävä? En siltikään uskalla alkaa itse näpertämään.
Kunhan ei tee sellaisia poukamia siihen, että menisi laittoman alas ja kunhan kiinnitys ei ole vaarallisen huono, niin ei pitäisi haitata.
Lähetetty: 03.10.2010 19:31
Kirjoittaja Ralle
hensqu kirjoitti:Ilmeisesti mulla on vielä paaaaljon opittavaa autoista!
No en mäkään noita usein ole nähny, mut mamman entisessä 106 pugissa kun avas tuhkakupin niin sinne oli upotettu niitä 4
Oli siinä naurussa pitämistä.
Lähetetty: 03.10.2010 19:52
Kirjoittaja hensqu
Juu, oikeassa olitte, tupakansytytin nro 2 on tämä "metallikolo" apukuskin puolella... Mutta en edelleenkään löytänyt sisäpistoketta. Takana oli kyllä jokin musta mötikkä, mutta en siinä pistoketta nähnyt missään kohdin ja apukuskin vas. reunassa oli myös jokin musta ritilämäinen osa, mutta eipä siinäkään pistoketta. Täytyy huomenna ajaa johkin rauhalliseen paikkaan auto, että kehtaa tutkia taskulampun kanssa, soittavat muuten poliisille, jos tuossa pihassa menen sitä ronkkimaan vaikka omani onkin.
Luulisi, että -00 xsarassa kuitenkin olis jo vakiona tämä sisäpistoke ja kun ilmoituksessakin niin luki, kun tämän ostin. Vaikka ei se maailmanloppu ole jossei sitä siellä ole ja vaikken sitä ikinä saisikaan, en ole aiemmassakaan autossa koskaan tarvinnut, mutta olisi se luksusta.
Jos sitä huomenna jo ajoissa kävis tsekkaan näitä muitakin osia, että missä kunnossa ovat. Tulen sitten huutelemaan taas apuja teiltä!
Lähetetty: 03.10.2010 21:39
Kirjoittaja laakeri
hensqu kirjoitti:Luulisi, että -00 xsarassa kuitenkin olis jo vakiona tämä sisäpistoke
No ei varmasti ole vakiona. En tiedä, onko jossain Volvossa, Saabissa tai Scaniassa vakiona, mutta muuten ainakin ovat todella harvinaisia. Mistään citikasta tuskin löytyy (uuteen C4:een kai saa lisävarusteena pistorasian sisälle kyllä, mutta kyseessä on invertterin perässä oleva rasia, ei lohkolämppärihaara).
Oli muuten tuossa kesällä italialainen sähkäri kovin ihmeissään, kun Xantiani kyydissä oli, että mikäpäs se tuo on siellä hänen jalkatilassaan. Piti sitten kertoilla siitä vähäsen. Ymmärsi kyllä yskän, kun sanoin, että on mukavampi lähteä -35 °C kelissä, kun on vähän saanut lämpöä sisälle ensin. Ei kuulemma hänen kotiseudullaan lämpötila käy ikinä alle -15 °C:n...
Lähetetty: 03.10.2010 21:50
Kirjoittaja Ralle
Kyllä mulla ainakin toi pistoke on ja en aatellu ollenkaat et olis joku muu kuin alkuperäinen.
Siinä se on pelkääjän jalkatilassa. Musta tulppa siinä on peittona.
Edit:iä vähän, kyllä Heinänenkin ton tuntee lisävaruste pistokkeena, tupakansytyttimen luona.
Lähetetty: 03.10.2010 21:54
Kirjoittaja laakeri
HOTHeaDFIN1 kirjoitti:Kyllä mulla ainakin toi pistoke on
Siis lohkolämppärin sisähaara?
Lähetetty: 03.10.2010 21:58
Kirjoittaja Ralle
Aa, nyt selasin paremmin aihetta. Joo ei tuota lämppärin sisähaaraa ole vakiona.
se pitää haarottaa ja tuoda sisään tuolta jalkatilasta konehuoneen puolelta....
