http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,2635.0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta koska se näkyy vain rekisteröityneille käyttäjille laitetaan ohje myös tähän:
Sumariumpion irrotus puskuria irrottamatta:
1) Irrota flektien sormisuoja
2) Irrota vilkku
3) Irrota ajovaloumpion alla oleva korinvärinen muovilista. Lähtee valkoisten klipsujen irrottamisen jälkeen suoraan eteenpäin, mahtuu tulemaan pesurin yli kyllä.
4) Irrota ajovaloumpio
5) Avaa puskurin helman keskiosaa pitävät kolme ruuvia
6) Irrita sumarin johto
7) Irrota sumarin lampunpidike, se lähtee hieman toiseen suuntaan kiertämällä irti. Suunnan näkee puskurin alta päin.
8) Irrota sumariumpio. Se on kiinni kolmella 10mm:n kuusiokantaisella ruuvilla, kaksi ylhäällä ja yksi alhaalla. Alapuolinen näkyy helposti, pitää avata kokonaan. Yläpuoliset ovat hieman pimennossa, mutta niille riittää pelkkä löysääminen. Ulompi ruuvi on helposti käsillä, sisempi todella tuskaisesti.
9) Umpiot mahtuvat tulemaan alakautta pois puskuria eteenpäin venyttämällä. Vasemmalla puolella sain jotenkin vedettyä umpion sisälokarin puolelle, mutta en enää takaisin sitä reittiä, ja oikealla on pesurin säiliö täydellisesti tiellä.
10) Kasaaminen päinvastaisessa järjestyksessä
Pelkän sumaripolttimon (H1) saa vaihdettua pelkästään vilkun irrottamisella, ja todennäköisesti myös alakautta. Jos sisälokarin pää on tiellä, niin se irtoaa yhdellä 10mm kantaisella kuusioruuvilla.
