Bx 16:n vaihteistoöljy
Lähetetty: 11.10.2010 20:03
Kirjoittaja maijamäki
Bx 16,Trs-89. Onko tuossa mallissa vaihteiston öljyn tarkistus- ja täyttöproppu siinä vaihde-
laatikon päässä? Ykkösvaide hieman tökkii joten ajattelin vaihtaa ensin öljyt, kun ei ole tietoa milloin ne on vaihdettu.
Re: Bx 16:n vaihteistoöljy
Lähetetty: 11.10.2010 22:13
Kirjoittaja eskere
laatikon päässä?
Kyllä se päädystä pitäis löytyä. Saattaa olla saven ja kuran peitossa.
Lähetetty: 11.10.2010 22:44
Ok! Kiitos vastauksesta.
Lähetetty: 11.10.2010 23:09
Kirjoittaja Kaapelimies
Munkin uusimmassa ostoksessa vaihteisto ei oikein kylmänä pelannut, lämpimänä kyllä. Yaccon BVXR500:t sisään niin toimii kylmänäkin..
Lähetetty: 12.10.2010 21:51
Onko se poistoproppu se 22 mm:n mutteri joka osoittaa peräänpäin hiukan viistosti ylöspäin?
Lähetetty: 12.10.2010 22:47
Ylös? Mitat täsmää mutta mun mielestä se osoittaa alaspäin, eli sinnepäin mihin öljy valuu :lol: Ja perämurikasta nimenomaan löytyy. Osoittaen taaksepäin alas.
Lähetetty: 12.10.2010 22:52
Kirjoittaja Croisette
Ja pohjatulpan koko on 21mm. Täyttö/tarkistustulppa on sit 19mm.
Itse olen jo toistakymmentä vuotta laittanut Beksin laatikoihin Mobilin 5W-50 moottoriööliä, ja sitä laitan jatkossakin ainakin omiin autoihin, mutta tiedän, että tämä on joillekkin punaiset sarvet otsaan nostattavaa tietoa, mutta näin on toimittu jo aikas pitkään ;) .
Lähetetty: 13.10.2010 07:26
Kirjoittaja ealab
Hyvä täyttöaukko löytyy myös vaihteiston huohotintulpan irrottamalla. Laatikon päältä.
Lähetetty: 15.10.2010 11:06
Kirjoittaja Fuller
Korjaamollani laitettaisiin tätä:
http://millersoils-online.co.uk/millers ... t_match=on" onclick="window.open(this.href);return false;
