Sivu 1/2
Xantian koiranluista
Lähetetty: 10.03.2009 18:31
Kirjoittaja Vehvis
Nyt on alkanut kuulua vaimeaa kolinaa etupäästä. Koiranluu, veikkaan. Mutta tänään irrotin etupyörät ja koetin ravistella joka paikasta joka suuntaan, niin en kyllä löytänyt käsituntumalla mistään väljää kummaltakaan puolelta. Tuntuuko koiranluun väljyys vasta ajossa? Vai onko väljyys jossain muualla? Muut kohteet ovat mielestäni epätodennäköisiä koska viime keväänä vaihdettiin alapallot ja tukivarsien puslat.
Koiranluun vaihtotyö ei taida olla kummoinenkaan homma?
Re: Xantian koiranluista
Lähetetty: 10.03.2009 22:16
Kirjoittaja jatavi
Jos siellä tuntuu käteen väljyyttä niin silloin jo kuuluu aikamoinen klapina, mutta jo pienikin väljyys joka ei vielä käteen tunnu aiheuttaa klapinaa. Onneksi ne ei maksa mansikoita, viimeiset muistaakseni 26 € pari, kestivät liki pari vuotta
Lähetetty: 11.03.2009 08:46
Kirjoittaja Laura78401
Ei kannata hankkia niitä halvimpia koiranluita...! :o
Itsellä meni halpikset vajaassa vuodessa taas vaihtoon!
Lähetetty: 11.03.2009 09:19
Kirjoittaja ealab
Onhan niitä eri hintaisia. Motonettiin olen palauttanut 2kk vanhoja, kun kumit jo riekaleina. Nyt 2-3 vuotta Osahankinnasta ostetut, kumit rikki jo yli vuoden, ei välyksiä vielä. Ihmeellistä. Kelvollista 12mm pyöröterästankoa käytetyissä. Nimenomaan terästä. Karkenevuutta en ole vielä kokeillut.
Lähetetty: 11.03.2009 18:19
Kirjoittaja Vehvis
Kiitosta vaan vinkeistä. Täytyy alkaa vaihtotyöhön. Ja minun ei maksa vaivaa lähteä etsimään halpaa osaa pitkin valtakuntaa, kun tuo Storkkila on ihan tuossa parin kilsan päässä.
Lähetetty: 11.03.2009 21:06
Kirjoittaja RPekka
ealab kirjoitti:kumit rikki jo yli vuoden, ei välyksiä vielä. Ihmeellistä.
Kaverin Xantiaan just vaihtelin kolisevan koiranluun uuteen: vanhassa oli alanivelestä kumi ihan riekaleina mutta ylänivelessä oli se välys, siellä kumi oli silti ehjä. Ihmeellistä, tosiaan.
Lähetetty: 12.03.2009 08:03
Kirjoittaja ealab
ealab kirjoitti:Onhan niitä eri hintaisia. Motonettiin olen palauttanut 2kk vanhoja, kun kumit jo riekaleina. Nyt 2-3 vuotta Osahankinnasta ostetut, kumit rikki jo yli vuoden, ei välyksiä vielä. Ihmeellistä. Kelvollista 12mm pyöröterästankoa käytetyissä. Nimenomaan terästä. Karkenevuutta en ole vielä kokeillut.
Pitäkää ainakin 1 vanha luu tallessa, jotta voitte käyttää tilapäisesti sitä mennessänne vaihtamaan uudemman, viallisen..."moto......".
Lähetetty: 12.03.2009 15:41
Kirjoittaja styrox
Motonetin luista mullakin kumit irvistää. Syksyllä alle kampesin, ei huvittaisi nyt keväällä uudestaan. Mites ne baarin pojat sanoo, köyhällä ei oo varaa halpaan..
Lähetetty: 12.03.2009 15:48
Kirjoittaja r_a_n_u
Porsaan savuluut antavat hyvän maun hernekeittoon. Ja olivat edullisia, 2,5 €/kg. Kuva
Lähetetty: 13.03.2009 19:41
Kirjoittaja mph
Moi
Pitäisi lähteä hankkimaan ajopeliin sekä koiranluu että raidetangonpää. Tuossa jo ylempänä on ollut juttua noista laatueroista ja varsinkin m...netin tuotteiden laadusta. Onko kellään sitten kokemusta tahi tietoa esim. Ad-liikkeen kyseisten osien laadusta jos nyt ei paikalliseen merkkiliikkeeseen ensimmäiseksi kävelisi. Vai liekö hinnoissa suuria eroja alkuperäisten ja tarvikkeiden välillä? Pienellä hintaerolla ei viitsisi jatkuvasti auton alla könytä vaikka takuuseen uuden saisikin.
Lähetetty: 14.03.2009 00:41
Kirjoittaja styrox
--> mph
m-netin koiranluut ei kolise, vaikka reilun puoli vuotta alla ovatkin olleet. En kuitenkaan usko että niiden kumitiivisteiden irtoaminen pidentää niiden elinikää. Etsin siis itsekin seuraavan kerran jotain muuta. Vinkit tervetulleita.
Lähetetty: 14.03.2009 00:54
Kirjoittaja olli__o
Joskus motonetissä oli ainakin kolmea eri hintaista koiranluuta:
- tavallinen?
- HD (Heayvy Duty/Harley Davidson/? ?)
- OE (joka viittaisi alkuperäisvalmistajaan)
onkos nuo gummivikaiset mitä noista versioista, vai oliko edes valittavissa?
Lähetetty: 14.03.2009 10:02
Kirjoittaja Kooma
Xantiassa on kolmea eri versiota koiranluuta. Kaksi ekaa erottaa kiinnityspultin paksuudesta ja uusimmassa versiossa myös alempi kiinnityspultti osoittaa sivulle eikä alas.
Lähetetty: 14.03.2009 10:55
Kirjoittaja olli__o
Näemmä Motonetista vieläkin löytyy kolme eri versiota samankin vuosimallisista koiranluista
( paitsi 93-94 mallista, pienemmät 10 mm kierteet, jossa oli vain yksi tuote )
Vaatisikohan ainakin tuo halvin Brasilian ilmastoa kestääkseen, kuten oli joskus vääränmerkkisen alapallonivelten kumien laita?
Lähetetty: 14.03.2009 13:48
Kirjoittaja mph
Nos niin. Koskapa tuo m-netti on tuossa liki vieressä kävin koiranluun sieltä. Ja malleja on siis jo mainitut kolme heillä (miun Santtu vm-96) ja hintahaitari 16-27 euroa ja sentit tietty päälle. Onhan tuo prosenteissa iso ero mut otin kuitenkin tuon kalleimman ku kehuivat sitä alkuperäislaatuiseksi. Josko tuo 11e jatkaisi vaihtoväliä riittävästi. Se välimuoto oli muistaakseni 24e.
Ja eiku auton alle könyämään. Vaihdossa ei vissiin mitään ihmeitä, mutterit auki, pois ja uutta tilalle? Vai?
M
Lähetetty: 14.03.2009 14:33
Kirjoittaja ToniKoo
Jep, eipä siinä periaatteessa kummempia ole. Saattaa vaan pyöriä se nivel ympäri samalla kun mutteria vääntää auki! Tiukka ote pihdeillä, taikka mutterin halkaisu auttaa!
Lähetetty: 14.03.2009 16:57
Kirjoittaja RPekka
ToniKoo kirjoitti:Saattaa vaan pyöriä se nivel ympäri samalla kun mutteria vääntää auki!
Virhe. Ensin mutterin puolivälistä rälläkällä poikki se pultti niin se loppuosakin lämpiää tarpeeksi että irtoaa nätisti. (Kyllä ne joskus lähtee ihan nätistikin auki.)
Lähetetty: 14.03.2009 19:24
Kirjoittaja ealab
Miks´ei ensiksi myös kierteen putsaus, voitu ri- suihkeella. Sitten avaimia, niistä toinen kuusiokolosellainen pultin päähän.
Lähetetty: 15.03.2009 09:33
Kirjoittaja RPekka
ealab kirjoitti:Miks´ei ensiksi myös kierteen putsaus, voitu ri- suihkeella. Sitten avaimia, niistä toinen kuusiokolosellainen pultin päähän.
Sekin käy. Tosin se kuusiokolo/torx siellä pultin päässä on yleensä melko ruosteinen. Tarkoitin vain että jos rälläkän käyttöön on mahdollisuus niin miksi sitä rikkinäistä niveltä pitäisi sääliä yhtään.
Lähetetty: 15.03.2009 10:25
Kirjoittaja ealab
RPekka kirjoitti:
Kaivaa vaan ruosteet pois. Jos autotallissa, niin rälläkän käytössä pitäisi olla tulityökurssi suoritettuna ja 6 kg sammutin vieressä! Koti-/ autovakuutusten kannalta? Silmä- ja kuulosuojat käytössä!
Lähetetty: 15.03.2009 12:58
Kirjoittaja rmattila
Puukkosaha rautasahanterällä varustettuna on paljon turvallisempi ja melkein yhtä tehokas pultinkatkaisutyökalu kuin rälläkkä.
Lähetetty: 15.03.2009 14:44
Kirjoittaja kaselin
Samoja pask.....ja se motototonetti myy kun muutkin varaosa liikkeet minkä valmistajan on sitten paras nimiä kehiin? Ps eihän se motonetti niitä ite tee :mrgreen: :mrgreen:
Lähetetty: 15.03.2009 14:51
rmattila kirjoitti:Puukkosaha rautasahanterällä varustettuna on paljon turvallisempi ja melkein yhtä tehokas pultinkatkaisutyökalu kuin rälläkkä.
Ettei tuosta edellisestä syntyisi väärää kuvaa, niin itselläni on toki periaatteena, että kaikki yritetään parhaan mukaan ottaa ehjänä irti.
Tuossa malliksi muutama kuva Beksän koiranluunvaihto-operaatiosta.
Lähetetty: 15.03.2009 15:30
Kirjoittaja Kaapelimies
ealab kirjoitti:Jos autotallissa, niin rälläkän käytössä pitäisi olla tulityökurssi suoritettuna ja 6 kg sammutin vieressä!
Niin pitää, jos otat hommasta rahaa. Oman autonsa ja torppansa saa ihan vapaasti polttaa, ja vakuutusyhtiö arvioi olitko tarpeeksi huolellinen. Korttia ne ei kysy kuin ansiotyössä.
Lähetetty: 15.03.2009 19:16
Kirjoittaja ZX_Kuski
Joo, tulityökorttia vaaditaan aika monessa työpaikassa, missä tulitöitä joutuu tekemään, muttei sen suorittamisesta haittaakaan harrastajalle ole. Joka tapauksessa kortti ei lisää eikä poista vastuuta.
Vakuutusyhtiöt taitavat nykyään kaikki kieltää melko selkeästi kaikenlaiset tulityöt yksityisissä autotalleissa, ellei niitä sitten ole luokiteltu vakituiseksi tulityöpaikaksi. Tilapäinen tulityöpaikkakin vaatii tietyt ehdot täytettäväksi.
