td xantian imusarjan irrotus
Lähetetty: 15.10.2010 10:21
Kirjoittaja black_van
kannen purku läks käyntiin. hieman ongelmaa tuottaa imusarja. Siinä näyttäisi olevan sellainen metallinen jäykkä haitarimallinen putki joka on klemmarilla kiinni,muttei suostu lähtemään irti. onkos tuohon mitään niksiä
Re: td xantian imusarjan irrotus
Lähetetty: 15.10.2010 12:42
Kirjoittaja lukkis
EGR:n putki taitaapi olla, klemmari irti pois ja varovasti vääntäen vesipumppupihdeillä nitkutellen niin pitäisi lähte pois. Karstaa siinä voi olla enemmän kuin laki sallii ja se liimaa sen putken kiinni :evil:
Lähetetty: 15.10.2010 21:27
Kirjoittaja kokemjne
äläkä ylläty kun kattelet sitä imusatsia kolmos ja nelos pyttyjen alueelta ja samalla kantta vastaavista rei -istä niin näet mitä kuuluisa egr on saanut aikaiseksi
Lähetetty: 16.10.2010 10:25
kokemjne kirjoitti:äläkä ylläty kun kattelet sitä imusatsia kolmos ja nelos pyttyjen alueelta ja samalla kantta vastaavista rei -istä niin näet mitä kuuluisa egr on saanut aikaiseksi
Siitä venttiilistä on kyse. tänään nousee kansi jonka jälkeen pääsee katsomaan asiaa. Kannattaisiko kasausvaiheessa se kyseinen venttiili tulpata? ainakin monet tekee niin
Lähetetty: 16.10.2010 15:48
Ei se egr ollut karstoittanut mitään,yllättävän puhdasta oli.
Lähetetty: 16.10.2010 21:16
Kirjoittaja eskere
Tuo on totta. Aukaisin taannoin Xsaran td:n koneen, jossa imusarja oli törkeästi tukossa. Kannessakin imuaukot olivat muurautuneet n. ½cm:n öljykarstan kanssa huomattavasti alkuperäistä reikää pienemmäksi.
Voi vain arvailla, kuinka kone on kokenut hengenahdistusta ja vaatinut enempi polttoainetta riittävän tehon tuottamiseksi.
Lähetetty: 17.10.2010 11:08
Kirjoittaja Tapsa 63
eskere kirjoitti:
Oliskoha minulla tuo vaiva kun nelosella ottaa hyvin kierroksia mutta vitosella ei nopeus nouse kun nippanappa 120 km/t.antaako tuo muita oireita( 100 km/t paku)
Xantia -96 1,9 TD aj.320 tkm
Lähetetty: 17.10.2010 12:36
Voihan sen paineletkun tulpata kun eikö näissä vanhemmissa egr toimi alipaineella,eli se tukkoon ja kokeilla miten pelaa.
Yllättävän puhdasta oli kun katseli imusarjaa,egr.ssä hieman karstaa muttei muuten.
