xantian mittaristovalot
Lähetetty: 21.10.2010 20:06
Kirjoittaja biätare
Onko iso savotta palauttaa mittaristoon taustavalot?
Re: xantian mittaristovalot
Lähetetty: 21.10.2010 20:58
Kirjoittaja Tapsa 63
Ei ole,miinusnapa akulta irti ,äirpäkki irti.ratti pois,ohjausaksilin ympäriltä muovit pois,pieni peitelevy ratin vasemmalta alhaalta pois pitkä lista ratin takaa ruuvit neljä kpl pois mittarin ruuvit alhaalta ja yksi ylhäältä pois,mittari vedetään varuvasti pois,johtoliittimet irti lukitus aukaistaan,kolmen Watin palaneet polttimot vaihtoon,kokoaminen päin vastoin.
Tule Pieksämäelle vaihdetaan.. :)
Lähetetty: 21.10.2010 21:00
Kirjoittaja Jouko
Tuolla: http://www.citroenkerho.fi/xantia/ohjeet/mittaristo.htm" onclick="window.open(this.href);return false; hyvät ohjeet oli sitten kyseessä uudempi tai vanhempi malli.
Lähetetty: 21.10.2010 21:06
Kirjoittaja biätare
Kiitos ohjeisita. Jouko otan yhteyttä ensi viikolla kirjan suhteen. Laitatko nummerosi tänne tai joukosalmiatkolumbus.fi.
Lähetetty: 21.10.2010 21:34
Kirjoittaja ealab
Ohjauspyörää ei tarvitse irrottaa, ainakaan II-koppaisessa. Tarkista ja putsaa samalla mittarikoneistojen liitännät. Polttimoista on syytä uusia pimeät ja ainakin tummuneet.
Lähetetty: 21.10.2010 21:56
Kirjoittaja laakeri
Mittarikoneistojen uudelleen juottaminen pienenkin epäilyksen vallitessa ei liene myöskään kovin huono juttu noissa...
Lähetetty: 21.10.2010 22:58
Kirjoittaja idefix
laakeri kirjoitti:Mittarikoneistojen uudelleen juottaminen pienenkin epäilyksen vallitessa ei liene myöskään kovin huono juttu noissa...
Nyt ei mene jakeluun. Mitä pitää alkaa kolvaamaan mittaristossa? Jos vaihtaa pimeitä polttimoita, niin mitä pitää juotella. Tällainen tavallinen pentti nyt ei hjymmarra.
Lähetetty: 21.10.2010 23:23
Kirjoittaja laakeri
idefix kirjoitti:Nyt ei mene jakeluun. Mitä pitää alkaa kolvaamaan mittaristossa? Jos vaihtaa pimeitä polttimoita, niin mitä pitää juotella. Tällainen tavallinen pentti nyt ei hjymmarra.
Xantian mittaristoista on silloin tällöin pettänyt juotoksia. Helppo katsoa niiden kunto silmämääräisesti mittariston ollessa "käsissä".
Lähetetty: 22.10.2010 09:09
Kirjoittaja Jouko
biätare kirjoitti:Kiitos ohjeisita. Jouko otan yhteyttä ensi viikolla kirjan suhteen. Laitatko nummerosi tänne tai joukosalmiatkolumbus.fi.
Lähetetty s-postia. ;)
Lähetetty: 22.10.2010 09:20
Kirjoittaja ealab
Koskee II- koppaista: Mittarikoneistojen juotokset sinällään ei ole pettäneet. Koneistojen kontaktijalat vaan makaavat piirilevyn tinaplänttien päällä jousikuormitteisina. Tämä kontaktitapa ei ole paras. Auttaa, kun putsaa nuo jalat ja tinat, mahdolliset mustumat pois, ja/tai sitten juottaa uudet tinanastat. Sitä en tiedä, voisiko jalat juottaa kiinteiksi. Miksi ei ole tehtaalla juotettu, siihen taitaa olla jokin syy. Mustumia on esiintynyt varsinkin bensamittarissa. Näistä saattaa löytää kuvia "bensamittari"-haulla.
Lähetetty: 22.10.2010 09:40
Kirjoittaja laakeri
ealab kirjoitti:Koskee II- koppaista:
Ja I-koppaisen sähköisistä nopeusmittareista on ihan tinauksia murtunut...
Lähetetty: 22.10.2010 17:45
Kirjoittaja Jesseteippi
Lainaus:
Minä käsitän niin, että kun pitää palauttaa, niin ne ei pala?
Itellä oli sama juttu: ohjauspylvään alla oleva himmenninrulla rikki.
Irroitus ja korjaus: oli se liuku lämmennyt ja taipunut.
Korjaus helppo :)
