Bexin pitkät putket.
Lähetetty: 29.10.2010 18:24
Kirjoittaja sahtivaari
Niitä tässä nyt on alettu vaihtamaan.
Kumpi on helpompi asentaa , alkuperäinen vai metritavarasta?
Hintaero?
Onko tarkat pituudet tiedossa, kun aion vaihtaa yksi kerrallaan, enkä viitsisi niitä mittailla?
Re: Bexin pitkät putket.
Lähetetty: 29.10.2010 18:41
Kirjoittaja nuorju
mitä pitkiä putkia tarkoitat siis mistä - minne minulla on tarkat mitat bx hydrauli ja jarruputkille ,itse olen vaihtanut metritavarasta ja ei välttämättä jus oikean pituisena riippuu linjauksesta.putket missä joustokierukka olen vääntänyt pullon ympärille tulee vähän isompi halkaisia ja vähemmän kierroksia muttei mitään käytännön merkitystä.
Lähetetty: 29.10.2010 19:02
Kirjoittaja Teuski
nuorju kirjoitti:putket missä joustokierukka olen vääntänyt pullon ympärille tulee vähän isompi halkaisia ja vähemmän kierroksia muttei mitään käytännön merkitystä.
Alkuperäisyyttä tavoitellessa pitääkin asennuskaljat valita niin, että pullon avulla saa sopivaa kierukkaa aikaiseksi
Mites Alkon ranskalaisten oluiden valikoima...?
Lähetetty: 29.10.2010 19:12
Kirjoittaja avbx
Mitat löytyy varaosakirjasta. Juuri vaihdoin 16Valveen. On absillinen vehje, joten esim Motonetin putkista kävi vain osa. ABS putki oli alkuperäinen muotoon väännetty teräsputki, muut kiepillä ja nikkeli-kupariputkea. Helppo ne sinne silti oli väännellä. Yhden putken jouduin laittamaan pidemmästä (370 cm versus 340 cm). Tein sinne sellaisen kierukan ylimääräisestä putkesta. Åttå drinkero voisi olla halkaisjaltaan sopiva niiden tekoon.
Lähetetty: 29.10.2010 22:03
Kirjoittaja Kaapelimies
avbx kirjoitti:Åttå drinkero
Fyi fan! En saanut ekaa maistiaista edes alas, ennemmin lisää mittaa putkeen ja A24 amber tulkiksi
Lähetetty: 29.10.2010 23:35
Kirjoittaja avbx
Ei sitä tarvitse juoda. Käyttää mallineena ja tunkee sen sitten vaikka pakoputkeen
Lähetetty: 30.10.2010 22:55
Kirjoittaja kokemjne
noooo onhan sitä tavaraa metrikaupalla mutta mites teette sen klunssin siihen putken päähän ? vai onko multa mennyt ohi tieto kalusta. ite käytin aikoinaan ihan valmiita tarvikeputkia ja aina onnistui.
Lähetetty: 31.10.2010 00:16
Kyllähän sen putkityökalun tekijä löytyy, mutta täytyy vaan olla ihan oikeat piirustukset.
Ammattimiehen ei kannata sorvia ohjelmoida jokaisen insinöörin piirustusten mukaan.
Lähetetty: 31.10.2010 17:07
Kirjoittaja laakeri
sahtivaari kirjoitti:Ammattimiehen ei kannata sorvia ohjelmoida jokaisen insinöörin piirustusten mukaan.
Ja tämä pitää paikkansa. Meikäläisen tekemillä piirustuksilla saisi varmaan vain sorvin solmuun (automaatioinsinööri), tosin kerran ainakin on tullut konepajalle väännettyä äkkiä CAD:illä piirustukset sorvausta varten ja sillä kertaa tuli ainakin juuri toivottua tavaraa
Lähetetty: 31.10.2010 17:33
Kirjoittaja rmattila
Sain vihdoin aikaiseksi ottaa työn alle kuukauden päivät hydevuodon takia seisseen Vanin. Vuotopaikaksi paljastui turvaventtiilin pimeältä puolelta ylös jarruventtiilille lähtevä putki. Sen verran tiukassa oli juntturi, että ei auttanut kuin pistää putki sivuleikkureilla juuresta poikki. Venttiilin näkyvällä puolella olevat, paineenvaraajalle ja takajousitukselle menevien putkien juntturit ovat sen verran hyvin hollilla, että sain ne Knipexeillä irti, mutta se kaikkein vihoviimeisin eli etujousitukselle menevän putken juntturi ei lähtenyt auki millään. Pakko oli pistää sekin putki poikki, että sai venttiilin irti ja ruustukkiin.
Jarruventtiilille menevän putken tilalle oli helppo tehdä metritavarasta uusi, mutta etukorkeudensäätäjälle menevän putken korkeudensäätäjään liittyvä juntturi on niin ikävässä paikassa, että päädyin vetämään putken keskeltä poikki ja tekemään jatkon auton alla. Helposti kävi
tuolla työkalujäljitelmällä, eikä aikaa mennyt monta minuuttia ahtaasta paikasta ja huonosta asennosta huolimatta. Nyt on taas kaikki Beksät jaloillaan.
Lähetetty: 31.10.2010 17:37
NO NO nyt näyttää oikealta kalulta ja lopputulokselta. hyvä !
Lähetetty: 01.11.2010 14:55
Kirjoittaja laakeri
Kalujahan saa vaikka heti, jos on valmis maksamaan. Oakes "Universal light flaring tool" näyttää briteissä maksavan vakioleuoilla £ 105 ja citikan leuat siihen päälle 3,5 mm £40,0, 4,5 mm £47,5 ja 6,4 mm £65,5. Halvemmallakin varmasti löytyy, mutta noita google tarjosi ensimmäiseksi.
Lähetetty: 01.11.2010 19:20
kyllä minä tiesin ,että vehkeitä on saatavana ,mutta hinnakkaita ovat joten putkia pitää tehdä enemmän kuin omiin vehkeisiin.
Lähetetty: 01.11.2010 19:34
Tuon minun rimpulan osat maksoivat vajaat kaksi euroa (pala romurautaa Tattarisuolta ja pätkä jenkatankoa, kaksi M6 ruuvia ja M16 mutteri Tarjoustalosta), ja muutaman tunnin askartelun vannesahan & poran kanssa. Äkkiä säästää tekoajan ja -vaivan, kun ei tarvi jokaisen putkiremontin takia lähteä varaosakauppaan (puhumattakaan mahdollisuudesta korjata putki tien päällä, kerran jo kuluneen vuoden aikana tarvittu).
Omaan tarpeeseen kun harvakseltaan putkia tekee, ei työkalun materiaalienkaan tarvitse olla tavan patarautaa kummempia. Ammattivehkeet sitten erikseen, jos semmoisille on tarvetta.
Lähetetty: 01.11.2010 20:50
no tuota sinun tekelettäshän minä kehuin. tommoset vaan kaikille putkiremontin tekijöille kaluksi
Lähetetty: 01.11.2010 21:01
Kirjoittaja laakeri
Veikkaisin, että ostajia löytyy paljonkin, vaikka rupeaisit sarjatyönä tekemään
