Mikä putki kuvassa vuotaa?
Lähetetty: 12.03.2009 15:59
Kirjoittaja XM-92
Kysyn näin enshätään teiltä kun ei ole mahdollisuutta tällä hetkellä auton alle kömpiä.
Kuskinpuolen takarenkaan etupuolella hydeputki (6) ilmeisesti haarautuu kahdeksi putkeksi (kuva). Jompi kumpi haaroituksesta lähtevistä putkista nyt vuotaa. Mihin nuo putket menee, ts. millä nimellä tuohon saisi tilattua uudet putket?
Mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten ei olisi varmaankaan haitaksi, jos joku osaisi nimetä kaikki kuvassa näkyvät putket.
Edit: Auto siis XM 2.0i vm-92
Re: Mikä putki kuvassa vuotaa?
Lähetetty: 12.03.2009 16:18
Kirjoittaja xmfani
Taka pään paluu putket,jotka ovat muovia,koita saada putket takaisin,pitkät pihdit on hyvä apu.
Lähetetty: 12.03.2009 16:25
Kirjoittaja XM-92
Kiitos, vastauksesta, mutta voitko vähän täsmentää? Eli koitanko vain pihdeillä painaa putkia paikalleen vai mahdollisesti jotain myös kiristää tms?
Lähetetty: 12.03.2009 17:30
Kirjoittaja xmfani
Niitä ei voi kiristää,uusi liitin ainoo parannus,syy miksi irronnut,voi vettä lhm seassa,se kuminen liitin,mä olen lämmittänyt sitä hiukan puhaltimella,ja sitten laittanut,putken sinne,toisinaan kestää,toisinaan ei,kato ettei se ole halki jostain.
Lähetetty: 27.03.2009 10:44
Kirjoittaja Putkimies22
Uuden Sitrosen kelatavarahydrauliputken päissä on noin 1 cm pätkä kumiletkua (kts kuva). Onko tästä tarkoitus leikata suikale tiivisteeksi vai onko oltava ihan omansa? Onko näissä kaikissa tiiviste?
Ja jos on niin se vanha jämä on sitten siellä kolossa ellei ole vanhan putken nokassa?
Lähetetty: 27.03.2009 16:17
Kirjoittaja 12Soupapes
Putkimies22 kirjoitti:Uuden Sitrosen kelatavarahydrauliputken päissä on noin 1 cm pätkä kumiletkua (kts kuva). Onko tästä tarkoitus leikata suikale tiivisteeksi vai onko oltava ihan omansa? Onko näissä kaikissa tiiviste?
Kyllä kuvan kumiletkun pätkät ovat ihan niitä putkitiivisteitä itseään, ei niitä lyhennetä. Joka putkikoolle löytyy omansa, näitä on hyvä olla varastossa. Sinänsä huomaavaista Sitroselta että laittoivat putken mukaan.
Vanha jää yleensä pesään kun putken nyppää irti, se on joskus jopa uudelleenkäytettävissä jos sen ottaa varovasti irti. Irrotukseen täytyy improvisoida työkalu, ohut virkkuukoukku tai parsinneula on hyvä aihio, mutta jos sen luvatta lainaa talon ompelutarvikeosastolta niin tulee sanomista :roll: .
Kannattaa vähän katsoa sinne liittimen naaraspuolen sisään ennen kasausta, tiivisteestä on saattaanut irrota rengasmaisia palasia, jotka eivät välttämättä ole hyvä asia päästää nesteiden kanssa kiertoon.
Lähetetty: 27.03.2009 16:58
Kivan ahdas paikka tutkailla onko pienenpieniä kumipalasia pienessä reijässä :ugeek:
Lähetetty: 02.04.2009 22:59
Tadaa! Johan tähän piti etsiä motivaatiota 3kk verran... :roll: Nyt pitää vielä taivutella nuo silleen ettei uudestaan pääse kulumaan puhki!
