CX:n takajarrulevyjen minimimitta
JariJ
Viesti Kirjoittaja JariJ »
Talvirenkaat tulivat CX:ään ( GTI turbo 2 vm.1989 ) ja samalla huomasin takajarrulevyjen olevan melko ohkaiset. Mikähän on takajarrulevyjen paksuuden minimimitta ?. Kun korjauskirja ei ole vieläkään postiluukusta kolahtanut,niin onko jarrulevyjen vaihto vaikea operaatio tai vaatiko se erikoistyökaluja. Muun merkkisten autojen jarrulevyjen vaihdosta on kokemuksia,mutta ei Citroenin.
jaakkovaakko
Re: CX:n takajarrulevyjen minimimitta
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Eipä Autodatasta löytynyt mittoja jarruille ja servicestäkään ei ole apua.Vanhemmasta datasta voisi löytyä, vain nyt ei ole kirjaa käsissä.
Savitaipale
Viesti Kirjoittaja Savitaipale »
CX:ssähän ei jarruissa variaatioita ole mallien välillä:
Etujarrulevyt kaikki D=260mm s=20mm smin=18mm
Takajarrulevyt berline D=224mm s=7mm smin=5mm
Takajarrulevyt break D=235mm s=18mm smin=16mm
Takalevyistä en murehtisi liikaa, ovatten ilman kuormaa ajellessa vähän sellaiset kosmeettiset. Etupää tekee kaiken työn.
Vaihto simppelihkö: hydeputki irti, satula irti (45Nm), levy irti.
(koska mitkään pultithan ei koskaan ole tuhannen jumissa eihän ;)
-74 Dyane
Tai palat pois, satulan siivous/huolto, palapultti takaisin, satula irti ja hiukan sivuun kääntäen saisi kiekon pois. Voi olla, ettei irtoa suosiolla, koska lieriöosan sisäpinta paksusti ruosteinen...
Takakiekotkin tarkistetaan katsastuksissa?
JariJ
Aika ohukaiset sallitaan Berline-mallissa. Mun CX:ssä no hätä, oli ne kyllä 5mm paksummat.
