Xantian takaluukun johdot
Lähetetty: 07.11.2010 21:01
Kirjoittaja artturi2
Kysymys kuuluu missä kohtaa katkenneet tai kuorensa purkaneet johdot on paras jatkaa, tuleeko korin puolella liitoksia vastaan missä jatko olisi helpointa.
Re: Xantian takaluukun johdot
Lähetetty: 07.11.2010 21:53
Kirjoittaja Eki
Breakissa ainakin sivuikkunan alla. En nyt enää muista, onko siellä liittimet, mutta ainakin siellä on tilaa...
Lähetetty: 08.11.2010 11:18
Kirjoittaja Kenguru
Meikäläiselläkin olis tämä samainen homma kohta edessä joten täälläkin tietoa kaivataan :) Edeltävässä Xantiassa joutui tekemään pikaisen korjauksen ja toteutin sen ihan halkaisemalla haitarikumin ja kolvaamalla siihen välille pätkän uutta johtoa. Nyt pitäisi tehdä pikkasen fiksummin. Edessä myös ovijohtojen korjaus tulossa...
Lähetetty: 08.11.2010 14:41
Kirjoittaja Xari
Liitintä ei taida olla lähimailla, sivuikkunan taakse paneelin alle tein itse jatkot tinaamalla, purkaa saa jonkin verran että pääsee käsiksi ja siltikin työtilat jää vähän ahtaaksi, luukun puolella sit pääsee helpommalla.
Lähetetty: 08.11.2010 21:44
Kirjoittaja Pastis
Hommaa just harjoittelin. Edellinen omistaja oli jo hyvin alustanut toimenpidettä halkaisemalla haitarikumin, mutta jatkot oli tinattu siihen samaan paikkaan eikä tietenkään kestäneet. Minä irrottelin verhouspaneelit korin puolelta sivuikkunan sivusta ja takaluukun puolelta vastaavasti, vedin mitä lie puolimetriset uudet langat siitä haitarikumin kautta, ja tein jatkoliitokset sinne sivulasin paneelin alle ja vastaavasti takaluukun sivupaneelin alle näppärillä abicon jatkoliittimillä joissa on kutistesukka valmiiksi päällä, eikun vaan lämmintä päälle. Liittimiä löytyy sellaistakin versiota jossa on myös tina mukana, jos tahtoo tinata.
Uusi lanka meni helposti, katkoin haitarin kohdalta nekin piuhat jotka eivät valmiiksi olleet poikki (laitoin saman tien kaikki uusiksi), ja vanhoila piuhoilla vedin uuden päät, toisen korin puolelle ja toisen takaluukkuun. Jatkot tietysti eri kohtiin eri piuhoissa niin ei tullut liian paksua nippua vaan hyvin sopivat paneeleiden alle.
Lähetetty: 08.11.2010 22:05
Kirjoittaja idefix
Mikä näitä citroenien sähköjohtoja oikein syö ? En ole vielä koskaan toista merkkiä tavannut josta vastaavalla tavalla sähköpiuhat katkeilee sieltä sun täältä. Kilpailioilla on 20-30 v vanhoja vehkeitä eikä niiden piuhoissa mitään ikinä koskaan :o
Tää on nyt lähinnä tällainen kysymys, ei haukkuminen, mutta vaatii vastauksen.
Lähetetty: 08.11.2010 22:32
Kirjoittaja olli__o
Ongelmia esiintyy erityisesti kylmässä pohjolassa, johdon eristeen muovilaatu jäykistyy kylmänä. Pakkasella ei tarvitse kuin muutama jyrkkä taivutus ja eriste katkeaa. Eristeen katkettua taipuu johto eniten jo muutenkin heikenneestä kohdasta ja lopulta riittävän monen taivutuksen jälkeen kuparisäikeetkin katkeaa.
Kyllä näitä vikoja muissakin on (PSA:n Peugeotin lisäksikin), Ooppelissa ainakin, mutta erityisesti tämän aikakauden (-90 luvun) sitikan tyyppivika, olisikohan joku ranskalainen öljy- tai kemian jätti (Total, Dupond...) tehnyt eristettä vähän lämpimämpiin maihin.
Lähetetty: 09.11.2010 07:24
Kirjoittaja laakeri
idefix kirjoitti:Mikä näitä citroenien sähköjohtoja oikein syö ? En ole vielä koskaan toista merkkiä tavannut josta vastaavalla tavalla sähköpiuhat katkeilee sieltä sun täältä.
Johtojen eriste huonoa materiaalia. Ainakin jollain saksalaismerkillä, olikohan Mercedes-Benz, on samaa ongelmaa.
Lähetetty: 09.11.2010 18:05
Kirjoittaja Xantippa
Edelleen kahden Xantia-berlinen kokemuksella (94 & 00) ei ole ollut ongelmia ovijohtojen kanssa. Koputan toki puuta.
Joskus aiemmin pohdin täälläkin ääneen onko näitä johto-ongelmia enemmän Breakissa, vai onko mulle vaan sattunut kohdalle hyvät yksilöt?
Lähetetty: 09.11.2010 20:19
Kirjoittaja laakeri
Xantippa kirjoitti:Joskus aiemmin pohdin täälläkin ääneen onko näitä johto-ongelmia enemmän Breakissa, vai onko mulle vaan sattunut kohdalle hyvät yksilöt?
Jos siulle on sattunut pitkiä matkoja ajeltuja, vaikkapa dieseleitä? ;)
Yhdestä '94 berlinestä ja yhdestä '99 breakistä. Eiköhän tuosta toisestakin '99 breakistä pääse jossain vaiheessa vaihtamaan jossain vaiheessa... tosin vielä ei oireile...
Lähetetty: 09.11.2010 20:56
laakeri kirjoitti:Jos siulle on sattunut pitkiä matkoja ajeltuja, vaikkapa dieseleitä? ;)
Vanhempi bensa (nyt 260tkm), uudempi diesel (nyt 340tkm). No jos tarkkoja ollaan niin molemmista ollut toinen takakajari pimeänä, mut enpä ole jaksanut syitä setviä. Ja vanhemman takaovien lukot ei tykänneet kovalla pakkasella mennä kerrasta lukkoon, mut epäilisin että sekin oli enemmän jäykistä rasvoista kiinni kuin johdoista...
Lähetetty: 10.11.2010 11:14
Kirjoittaja peltipolvi
[quote="Pastis"] Liittimiä löytyy sellaistakin versiota jossa on myös tina mukana, jos tahtoo tinata.
[quote]
Mistä olet noita löytänyt? Koetin etsiä joskus, mutta eioota tuli kaikkialta; Wurthilla olis mutta eivät myy yksityisille eikä ihan tämän takia viitti firmaa perustaa....Olen sitten käyttänyt noita kutistesukka-apikoja ilman tinaa.
Lähetetty: 10.11.2010 11:36
Kirjoittaja Pastis
Kutistejatkoliittimiä markkinoi FINNSCO OY, Osaset-ketjun autotarvikeiikkeestä löysin mutta eivät ole tulleet ketjun jakelussa vaan reppuri on myynyt.
Kannattanee kysellä osoitteesta http://www.finnsco.fi/pages/suomi/yhteystiedot.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 10.11.2010 11:42
Kirjoittaja laakeri
Niin pitikö tuolla Finnscolla olla niitä kysyttyjä liittimiä? Minä en ainakaan niiden mahdottoman hankalasti käytettävistä kataloogeista nopealla silmäilyllä löytänyt kuin tavallisia kutistettavia puristusjatkoja. Tosin eipä siitä tinasta siellä kauheasti apua olekaan, jos on kunnolla puristettu ja kutistettu.
Lähetetty: 10.11.2010 12:15
Kirjoittaja KKA
Menee ne johdot poikki Xantioista muuallakin kuin pohjoismaissa,mulla oli saksantuonti Xantiasta suurin osa paksin johdoista poikki.
Lähetetty: 10.11.2010 14:49
Kirjoittaja Jankos
Eikös tämä Heuliezin käyttämä johtolaatu ole käsitelty jo moneen kertaan aiemminkin...
Lähetetty: 10.11.2010 15:24
Kirjoittaja Teuski
Jankos kirjoitti:Eikös tämä Heuliezin käyttämä johtolaatu ole käsitelty jo moneen kertaan aiemminkin...
Eikös Heuliez ole tehnyt vain breakit?
Äärimmäisenä offtopic-nippelitietona tuli Heuliezia Wikipediasta tutkiskellessa johkauduttua sellaisen tiedon lähteille, että Renault Clio V6:n korit on tehty Uudessakaupungissa :D
Lähetetty: 10.11.2010 16:27
Kirjoittaja Jankos
Teuski kirjoitti:Eikös Heuliez ole tehnyt vain breakit?
Joo breakit, ja niihinhän on vaihdettu jo 5v vanhana noi johdot... Berlinethän kestää moninkertaisesti.
Tuota rellu v6 korihommaa vähän epäilen, ainakin aiemmin sen on sanottu olevan tehty ruotsissa, ainakin sen ensimmäisen version. Uudemmasta en kyllä tiedä.
Lähetetty: 10.11.2010 16:52
Kirjoittaja Teuski
Jankos kirjoitti: Joo breakit, ja niihinhän on vaihdettu jo 5v vanhana noi johdot... Berlinethän kestää moninkertaisesti.
Miksi mun breakkiin on sitten 5v vanhana vaihdettu edelleen paskat johdot? :)
Nojoo, ei mulla kyllä ihan mahdottoman paljon noita ongelmia ole ollut, hantin ikkuna, saman puolen takaoven kaiutin ja mahdollisesti takalasin pissapoika...
Jankos kirjoitti: Tuota rellu v6 korihommaa vähän epäilen, ainakin aiemmin sen on sanottu olevan tehty ruotsissa, ainakin sen ensimmäisen version. Uudemmasta en kyllä tiedä.
Wikipedia on toki Wikipedia, mutta juttu mainitaan ainakin näissä, ja ainakin tuossa ekassa viitataankin näköjään 2-versioon:
http://en.wikipedia.org/wiki/Clio_V6
"The Clio V6 Phase 2 gained even more weight but offset it with even more power resulting in a reduced 0-60 mph run at 5.9 seconds and a 153 mph (246 km/h) top speed. Production of the specialized bodies was subcontracted to Valmet in Finland."
http://en.wikipedia.org/wiki/Valmet_Automotive
"The history of manufacturing: ... Renault Clio V6 (bodies)"
Lähetetty: 10.11.2010 18:19
Kirjoittaja jasu
Breakin luukun piuhat katkeaa Berlineä herkemmin, johtuu saranan huomattavasti suuremmasta avautumisesta (ja lyhemmästä kumihaitarista?) jolloin piuhat joutuvat taipumaan huomattavasti enemmän lyhyemmällä matkalla..! Verratkaapa näitä luukkujen avautumia, on uskomaton ero niissä... Toki siinäkin on osansa, että Heuliezin pajalla on käytetty eri piuhaa...
Jännä muuten että tuossa miun Xm:ssä ei ollut vielä yksikään oviin menevä naru poikki, vaikka luukulle menevät onkin jo tullut korjattua. Laitteen historiaa tietäen, on ainakin vänkärinpuoleisesta etuovesta kuljettu runsaasti, ja ehkä noista muistakin on muutamaan kertaan menty noille kilometreille..? (raatovankkuri/taksi/604***km)
