Peruutusvalo C5 automaatti
Lähetetty: 08.11.2010 11:51
Kirjoittaja Esputin
Katsastusmies huomasi ettei automaatti C5 toimi peruutusvalo. Lamput on kunnossa mutta virtasta sinne ei tule. Mistä kannattaa lähteä vikaa metsästämään? Onko jossain kytkin joka tunnistaa milloin pakki on päällä?
Re: Peruutusvalo C5 automaatti
Lähetetty: 11.11.2010 20:06
Kirjoittaja sitikkapaniikki
Ei tietoa just tosta autosta, mut ooppelis on vaihteiston kyljes ja jossain toisis malleis
vaihrevivun vieressä, mut kytkin löytyy jokatapauksessa...
Lähetetty: 11.12.2015 21:06
Kirjoittaja ariathon
Nostellaanpa aihetta :)
Eli minulla on sama ongelma, pakkivalot ei toimi.
Onko vaihdevalitsimen juuressa jokin kytkin? Vai mistä se haistelee että milloin on peruutusvaihde silmässä?
Lähetetty: 11.12.2015 21:11
Kirjoittaja betaromeo
Vaihdelaatikon päällä asentotunnistin, rasia missä musta kansi ja se monella torx ruuvilla kiinni, sen alta löytyy se katkaisin.
Lähetetty: 12.12.2015 07:21
Kirjoittaja tarttis
Onko vetokoukkua, jos on niin koukun pistorasian mikrokytkin voi olla jumissa, löytyy noin klo kahdeksasta.
Lähetetty: 12.12.2015 09:27
betaromeo kirjoitti:Vaihdelaatikon päällä asentotunnistin, rasia missä musta kansi ja se monella torx ruuvilla kiinni, sen alta löytyy se katkaisin.
Pitää tarkistaa se katkaisin samalla kun vaihtaa öljyt laatikkoon.
tarttis kirjoitti:Onko vetokoukkua, jos on niin koukun pistorasian mikrokytkin voi olla jumissa, löytyy noin klo kahdeksasta.
On vetokoukku. Tarkistan sen mikrokytkimen heti ensimmäisenä kun pääsen pajalle.
Kiitoksia kummallekin nopeista vastauksista :)
Lähetetty: 25.12.2015 19:42
Rasiaa en löytänyt etsinnöistä huolimatta.
