Xantian etupää
Lähetetty: 18.11.2010 21:35
Kirjoittaja ealab
On alkanut laskea, hitaasti, seisahduksissa, myös yläasennosta. Käynnistettäessä näyttäisi ensin nousevan varsin ylös, sitten tasaantuu. LHM:t ok.
Re: Xantian etupää
Lähetetty: 18.11.2010 22:57
Kirjoittaja RPekka
Ekana kannattaa tarkistaa tolppien ohivuodon määrä niistä paluuletkuista jotka menee tolpasta lokariin.
Re: Xantian etupää
Lähetetty: 19.11.2010 08:37
Kirjoittaja ealab
Tämä tuli mieleen. Outoa vain, että molemmat puolet ja vasta toistasataatuhattakm ajettu. vai olisiko puolet yhteydessä toisiinsa, vrt. yhtyneet astiat.
Xantian tolppia ei liene tarvitse voidella, kuten BX:n tolppia.
Re: Xantian etupää
Lähetetty: 19.11.2010 11:59
Kirjoittaja Lammy
XM teki aikaisemmin samaa mutta nyt cleanerit sisällä ja seisoo ryhdikkäästi sammuksissa
useita tunteja. Ajoa vain muutamia satoja km.
Re: Xantian etupää
Lähetetty: 19.11.2010 13:06
Kirjoittaja Eki
Minulla tekee samaa. On huuhdeltu ja on avattu ja putsattu vajoamisenestoventtiili. Enää taitaa jäädä vain ohivuoto? No, enempi tutkiminen saa joka tapauksessa jäädä lämpimille keleille, kun ei tuo nyt varsinaisesti haittaa, kun vaan muistaa, ettei pysäköi keulaa kanttikiven päälle...
Re: Xantian etupää
Lähetetty: 19.11.2010 19:15
Kirjoittaja Kaapelimies
Mulla on ylimääräsena Xantian uusi etujousitolppa (ei activa). Vaihdetaan päikseen BX:n vastaavaan..
Re: Xantian etupää
Lähetetty: 19.11.2010 19:34
Kirjoittaja Lemon
ealab kirjoitti:
Mitä tolppia? Mitä mun pitää voidella? Mistä löytyy? Pystyykö tekee omassa pihassa? Osaanko? Entä jos en voitele? Ja mahd. ohjeet ihan rautalangasta, kiitos...
Re: Xantian etupää
Lähetetty: 19.11.2010 20:27
Kirjoittaja avbx
Etujousitolpista on puhe. Siellä yläpäässä on pienen kolikon kokoiset reiät kokoiset reiät joista voi ruiskaista hieman löhmiä tolpan varteen. Voitelee sen kohdan, missä varsi menee sylinterin sisään. Jos ei narise eikä jäpitä ylösnostaessa, ei sinne mitään tarvitse pakosta laittaa. Toinen voitelukonsti (mikä itseltä on vielä kokeilematta) on irroittaa huohotus/paluuletkut jotka tulee tolpan alapäästä korin puolelta putkista, laittaa niiden jatkoksi lisää letkua , ne löhmiä täyteen ja muutaman kerran jumppaa ylös/alas. Siten saa voitelun myös tolpan sisään estämään myös männän alapään korroosiota. Jos tolppa ei vuoda läpi öljyä, niin sinne kertyy kosteutta ruostuttamaan paikkoja.
Re: Xantian etupää
Lähetetty: 19.11.2010 21:27
Kirjoittaja laakeri
avbx kirjoitti:Etujousitolpista on puhe. Siellä yläpäässä on pienen kolikon kokoiset reiät kokoiset reiät joista voi ruiskaista hieman löhmiä tolpan varteen.
Menee oikein näppärästi motonetistä ostetulla tippakannulla, jonka on itse sitten täyttänyt LHM:llä. Pakollinen varuste jokaiselle BX:n omistajalle
Re: Xantian etupää
Lähetetty: 19.11.2010 21:51
Kirjoittaja Lemon
avbx kirjoitti:Etujousitolpista on puhe. Siellä yläpäässä on pienen kolikon kokoiset reiät kokoiset reiät joista voi ruiskaista hieman löhmiä tolpan varteen. Voitelee sen kohdan, missä varsi menee sylinterin sisään. Jos ei narise eikä jäpitä ylösnostaessa, ei sinne mitään tarvitse pakosta laittaa. Toinen voitelukonsti (mikä itseltä on vielä kokeilematta) on irroittaa huohotus/paluuletkut jotka tulee tolpan alapäästä korin puolelta putkista, laittaa niiden jatkoksi lisää letkua , ne löhmiä täyteen ja muutaman kerran jumppaa ylös/alas. Siten saa voitelun myös tolpan sisään estämään myös männän alapään korroosiota. Jos tolppa ei vuoda läpi öljyä, niin sinne kertyy kosteutta ruostuttamaan paikkoja.
pitää ensin hakea esille Haynes ja tekniikan sanakirja, että selvii etujousitolpat, mitä ja missä ne on, sitte yritetään hakea tolpan varret... ne joille asia on itsestään selvä, eivät osaa ajatella täysin taukin ummikon kannalta... huh, miksiköhän jälleen kerran tunnen itseni täysin idiootiksi, alkaa olla liiankin tuttu tunne. Jos joku haluaa nyt nauraa pilkallisesti senku vaan. Nyt alkaa konkretisoitua vanha sääntö "osta vain alan harrastajalta".
Pelkkä kirjoista opittu teoria ei ikinä vastaa käytänössä opittua. Voi hitto, opinkohan mä koskaan?
Re: Xantian etupää
Lähetetty: 19.11.2010 22:08
Kirjoittaja kokemjne
nooo. älä nyt suotta vielä narua eti vaan mee sen ZX/BX:n etupyörän viereen ( aluksi seisomaan ) ja sitten omaan tahtiin kyykistyt sillä paikalla ja kattelet sen etupyörän yläosan yläpuolelle lokasuojan sisään ja katso : näet pystysuuntaisen tolpan ja kulkimesta riippuen myös sellaisen kierteellisen osan ( ZX/xsara/ax sun muut kovajousiset) tai sitten sellaisen haitarikumin ( BX/xantia/xm )
nuo lisukkeet ovat sen TOLPAN osia. vielä helpompaa on kun meet kulkimen alle kun se on nosturilla ja sano virittelijälle ,että näytäppäs nyt mulle se jousitolppa ( etutolppa )
Re: Xantian etupää
Lähetetty: 20.11.2010 09:11
Kirjoittaja ealab
Lisää määritelmiä omin sanoin: Nämähän ovat Mc Pherson-jousitussysteemejä. Alatukivarsi, pyörän naparakenne, joustintuki on sitten jousi-, tai iskunvaimennussylinteri. Hydejousisissa jousi/hydrauli-sylinteri (tolppa), jossa iskunvaimennus on jousipallossa. Sylinterin yläpäärakenne on myös kääntölaakeri alapallonivelen parina.
Ps. Miks ei jousisylinteriä voisi hyvin käyttää muuhunkin tarkoitukseen?
Re: Xantian etupää
Lähetetty: 20.11.2010 09:42
Kirjoittaja laakeri
ealab kirjoitti:Lisää määritelmiä omin sanoin: Nämähän ovat Mc Pherson-jousitussysteemejä. Alatukivarsi, pyörän naparakenne, joustintuki on sitten jousi-, tai iskunvaimennussylinteri.
Ja toki noita kaikkia yhdistävänä olkakappale.
Re: Xantian etupää
Lähetetty: 21.11.2010 22:04
Kirjoittaja Lemon
No mutta sellaista olen mulkoillutkin, en vaan ole tiennyt nimeä sille
Olen kyllä iloinen joka ainoasta pienestäkin tiedonjyvästä
