Rosteripakoputket
2cvkimmo
Rosteripakoputket
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
Ruotsista kyselin XMn rosteriputkistoa
http://www.rakaror.o.se/avgassystem/citroen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ja kappas vaan: jälleenmyyjä on Suomessakin:
http://www.a-alt-avgassystem.fi/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko kokemuksia?
amikasi
Re: Rosteripakoputket
Viesti Kirjoittaja amikasi »
Samaa tavaraa löytyy myös:
http://www.eurostainless.fi/
Kaapelimies
Tuosta lahtelaisesta autotallifirmasta on kaveri koittanut ostaa pakoputkiston osia eikä ole vielä onnistunut. Josko jollain muulla olis parempi tuuri? Mullakin on yksi laite mihin pitäis putkisto uusia parin vuoden sisällä eikä 450 euroa italialaisesta korvikkeesta oikein nappaa.
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Onkohan nuo rosteriputket hintansa vääti,jos tarvikeputken saa satasella ja allekkin ja kestää viisivuotta.. :roll:
2cvkimmo
Tapsa 550 kirjoitti:jos tarvikeputken saa satasella ja allekkin ja kestää viisivuotta.. :roll:
...laskin tarvikeosille sarjana (kaikki katista taaksepäin) hinnaksi 350-450 € toimittajasta riippuen. Ruotsin hinta rosterisarjalle hiukan yli 600 €.
2cvkimmo
Kaapelimies kirjoitti: Josko jollain muulla olis parempi tuuri?
...mää sain suoraan ruotsalaisen puhelinnumeron, josta tilataan Suomen toimitukset.
Tapsa 63
Pitäs lukea ilmoitus tarkemmin,xantian putkea ajattelin,olihan tuollakin hintaa.. :shock:
Harmi kun on Xantiassa alkupätkä enemmän ruostuvaa, niin ei viitsi katin jälkeen ruostumattomaksi vaihtaa. Pitäisi varmaan tuohon omaan 1.8:iin kuitenkin miettiä putken katkaisua katin jälkeen ja 2.0:n putkiston laittamista, jos se pörpötys sillä hiljenisi. Taitaa olla nyt Bosalin takapönttö pörpöttämässä ja meteli on karmea. :cry:
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Ompa muuten mullakin havaiontoja sitä että Bosalit ovat meluisia. Kerran laitoin GS:ään kuuluvan Bosal pöntön ja papatus oli karmea, vaihdoin tilalle Walkerin ja möykkä hiljeni totaalisesti.
Paso
Viesti Kirjoittaja Paso »
Mulla Koivusen pönttö joko viheltää itse tai päästää turbon vihellyksen läpi.
C8 HDi136 -07
Xantia HDi110 -99
BX TRD turbo -91
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
:shock: tuo on totta. bosal lienee nuorison suosikki, ei sovi aikuisille. :mrgreen:
Akaile
Viesti Kirjoittaja Akaile »
Kukahan kertoisi hyvän paikan, josta hommata 90 asteen rosterikäyriä, joista saisi askarreltua peltipakosarjaa? Ja siis harrastajaystävälliseen hintaan....
