Xsaran nopeusmittari
Lähetetty: 14.12.2010 08:10
Kirjoittaja henkka_1982
Jostain syystä en haulla löytänyt mitään. Eli ongelma on sellainen kun eilen käynnistin auton niin nopeusmittari pyörähti ympäri rajoitinta vasten :shock: No sammutin auton ja käynnistin uudelleen, niin nou problem. Paitsi että menee hitaasti 20 nollaan menee hitaasti vähän tahmien, mutta ylöspäin näyttäisi toimivan normaalisti.
Onkohan joku sähköhäikkä vai millanen se mittari on?
Auto siis -99vm 1.8 16v xsara
Re: Xsaran nopeusmittari
Lähetetty: 14.12.2010 11:04
Kirjoittaja Tapsa 63
Startatessa alijännite liian suuri eli lataa akku tarkista ja putsaa navat,ei yleensä aiheuta vikaa..
Lähetetty: 14.12.2010 13:45
Kirjoittaja Ralle
Ja jos käy tuolle kiekkamittarille sama niin sen saa ainakin mittari irroittamalla käännettyä takaisin.
Itellä se palautui kun kiusasin akun kenkiä ja loikkasi taas oikealle puolelle :D
Lähetetty: 14.12.2010 13:55
Kirjoittaja eskere
Itse olen kääntänyt joskus tappiin menneen mittarin poraamalla kylmän viileesti 2mm poralla reiän mittariston lasiin ja rautalangalla kääntänyt viisarin oikeaan asentoon.
Lähetetty: 14.12.2010 15:00
Kirjoittaja Rosberg
Autosta virta päälle sitten miinus kaapeli irti minuutiksi ja kaapeli takaisin .Virta oltava päällä ko.toimituksen ajan.Hups ja viisari on omalla paikallaan.
Lähetetty: 14.12.2010 15:07
Kirjoittaja eskere
Rosberg kirjoitti:Autosta virta päälle sitten miinus kaapeli irti minuutiksi ja kaapeli takaisin .Virta oltava päällä ko.toimituksen ajan.Hups ja viisari on omalla paikallaan.
Tämä on varmaan hyvä konsti. Täytyy vain tietää, että radion koodi on tiedossa ja tallessa, muuten menee radio mykäksi.
Lähetetty: 14.12.2010 15:35
Kirjoittaja Rosberg
Ja toisekseen se oli +kaapeli joka piti irrottaa.Sorry. :oops: Ohje on Auto-Sunin työnjohtajalta saatu.
