C5 vaihteistoöljyä ei voi vaihtaa??
Lähetetty: 14.12.2010 13:52
Kirjoittaja esapet
Auto on C5 2.0 Hdi vm. -03, ajettu 285tkm. Tarkoitus oli vaihdattaa vaihteistoöljyt paikallisella korjaamolla (ei merkki). Väittivät, ettei sitä voi tehdä, täyttö- tai tyhjennysproppuja ei ole. Pitäneekö paikkansa? Vähän huolestuttaa, jos tätä toimenpidettä ei voisi tehdä, kun pientä öljyvuotoa on havaittavissa vetoakselin stefan tuntumassa.
Re: C5 vaihteistoöljyä ei voi vaihtaa??
Lähetetty: 14.12.2010 13:54
Kirjoittaja laakeri
esapet kirjoitti:Auto on C5 2.0 Hdi vm. -03, ajettu 285tkm. Tarkoitus oli vaihdattaa vaihteistoöljyt paikallisella korjaamolla (ei merkki). Väittivät, ettei sitä voi tehdä, täyttö- tai tyhjennysproppuja ei ole. Pitäneekö paikkansa? Vähän huolestuttaa, jos tätä toimenpidettä ei voisi tehdä, kun pientä öljyvuotoa on havaittavissa vetoakselin stefan tuntumassa.
Propuista en osaa sanoa tuosta, mutta varmasti suurin osa tulee ulos sitten sieltä vetoakselin kautta, jos ei muuten. Luulisi kyllä imemällä tulevan. Ja eiköhän vaihteiston päältä löydy huohotin, jonka rei'ästä voi uutta öljyä kipata sisään?
Lähetetty: 14.12.2010 14:25
Kirjoittaja eskere
Haynesin mukaan öljyä ei tarvitse vaihtaa koko auton (=laatikon) eliniän aikana. Säännöllinen öljytason tarkastus on mahdollista BE4R ja ML5T vaihteistossa. Jos sinulla on ML5C tai ML6C vaihteisto, ei tasoa tarvitse eikä voi tarkastaa laisinkaan, eikä näissä vaihteistoissa ole öljyn täyttötulppaa.
BE4R vaihteistossa on päätykopan suurin pultti samalla öljyn täyttötulppana. ML5T vaihteistossa täyttötulppa sijaitsee vaihteiston takapuolella vetopyörästön kopassa.
Se on selvää, että vaihteiston ikä on paljon lyhempi, jos laatikkoon ei öljyjä vaihdeta koskaan. Tutki(tuta) onko sinun c5:ssa mikä laatikko. Osassa ö-vaihto onnistuu ja osassa ei, kerro se korjaamollesi.
Jostakin öljy on noihin toisiinkin laatikoihin laitettu, eli joku reikä sitäkin varten löytyy kun osaa etsiä oikeasta paikasta. Öljyn tason korkeus on kuitenkin jonkin verran ylempänä kuin vetoakselin stefan alareuna.
Lähetetty: 02.05.2016 21:09
Kirjoittaja Alfistipohjoosesta
ML6C ainakin löytyy tyhjennys ja täyttöproput.
http://service.citroen.com/dtt/CDP/code ... _2005.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sivu 222
Lähetetty: 02.05.2016 22:25
Kirjoittaja Plösöilijä
Kyllä mun rysässä on poistoroppu ja öölit vaihettu säännöllisesti, roppu pohjasta auki ja uudet huohotin irti jä öljyt sisää tilavuus 1,8 L suositteleva täyttöä 2L. Ja rysä on c5 03 break
Heinäsen manuska suosittelee tason tarkistusta 36000mailin välein eli hommaa Haynes C5 korjausopas. Jos vaikutat Tampereen lähistöllä vie France moteuriin.
Lähetetty: 03.05.2016 11:28
Juu, huohottimen kautta helpompi ja siistimpää. Riittää kun sen huohottimen suojakorkin vain nostaa irti.
