Xantia vm-96 lampunpesimen suutin
Lähetetty: 17.03.2009 20:00
Kirjoittaja Arppa
Moikka!
Saako xantian lampunpesimiin erikseen niitä pieniä suutinpäitä, vai pitääkö ostaa koko lampunpesuri? Toiselta puolelta on lentäny yksi huitsin kuikkaan ja ruutailee sieltä aika reilusti vettä konepellille.
Re: Xantia vm-96 lampunpesimen suutin
Lähetetty: 17.03.2009 21:49
Kirjoittaja Jouko
Jos kaupasta menet kysymään niin ei saa. Jos jollain sattuu olemaan purkuautosta osa tallella niin sitten saa. Omasta puuttuu kanssa yksi, mutta ei haittaa kun on pesurin rele kaapin hyllyllä.
Lähetetty: 17.03.2009 21:54
Kirjoittaja olli__o
Ei saa tietääkseni, laitoin omaani jonkun toisen sopivan.
Noilla on Xantiassa taipumusta irrota, mutta myyvät mieluummin koko pesimen.
Mulla voisi olla löydettävissä 2 palloa C5:n muuten rikkinäisestä pesupäästä, jos vaikka sattuu olemaan samaa kokoa.
Näemmä toinenkin vastaus ehti saapua tuolla välillä, ei minustakaan hyödyllinen kapistus.
Lähetetty: 09.03.2011 21:37
Kirjoittaja Tepeteus
Heib!
Mikäs rele irroitetaan ja mistä löytyy? Ohjekirjasta en vastausta löytänyt?
Lähetetty: 09.03.2011 23:01
Kirjoittaja Jouko
Tepeteus kirjoitti:Heib!
http://www.citroenkerho.fi/xantia/taulukot.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 10.03.2011 21:17
Hmm...vasemmasta etulokasuojassa, tarkoittaako se siis vasemman etulokasuojan sisällä =) ?
