Jo on aikoihin eletty
Lähetetty: 22.12.2010 22:08
Kirjoittaja jankar
Rouva rikkoi autonsa ja otti Xantun ajoon , mutta ei siten tajunnut että avaimen perässä on kaukosäätimen napit.
En ymmärrä mitä tapahtui kun kävivät useammassa kaupassa ja sitten tulikin soitto että Xantusta on akku loppu.
Ajelin peli paikalle annoin virtaa mutta ei starttaa , kauko säätimestä ovet kiinni ja auki ja startti ja kaikki toimii paitsi että radion koodi katosi , lukee vain että code in.
Mitä tässä tapahtui sillä ajoin Xantun kotiin ja mittasin latauksen ja kaikki ok , tuumasin että lataan vielä varuulta akun mutta laturi toteaa että akku täys ei tarvii ladata. mutta minkä hemmetin takia toi radio koodi katos ja mistä sen saa kun ei auton papereista löydy. Kiitos jo kaikille etukäteen ...... :o :shock:
Re: Jo on aikoihin eletty
Lähetetty: 22.12.2010 22:13
Kirjoittaja eskere
Oliskohan akun kengän tai jonkin isomman sulakkeen kontakti huono :?:
Lähetetty: 22.12.2010 22:27
Kirjoittaja jankar
Sitäkin mietin mutten koskenut muuhun kuin akunkenkiin kun laitoin akun kaapelin kiinni ...auto tosin seissyt monta viikkoa hangessa kun on 4 autoa ja kolme kuljettajaa....taitaa olla taas joku henkimaailman juttu mutta mistä nyt napaan ton radio koodin.... :shock:
Lähetetty: 22.12.2010 22:32
Kirjoittaja Keitere
Ettei akun kenkä olis löysällä?
Lähetetty: 22.12.2010 22:36
Kirjoittaja Putkimies22
jankar kirjoitti:Sitäkin mietin mutten koskenut muuhun kuin akunkenkiin kun laitoin akun kaapelin kiinni ...auto tosin seissyt monta viikkoa hangessa kun on 4 autoa ja kolme kuljettajaa....taitaa olla taas joku henkimaailman juttu mutta mistä nyt napaan ton radio koodin.... :shock:
Ota tuhkakuppi irti ja katso pohjaa, siellä saattaa olla ;)
Lähetetty: 22.12.2010 22:45
Kirjoittaja jankar
Oletko tosissasi....?
Lähetetty: 22.12.2010 22:51
jankar kirjoitti:Oletko tosissasi....?
Mun ekassa (tai tokassa) Xantiassa oli koodi raapustettu tuonne. Jos röökaat niin kannattaa kääntäää se vasta ulkona ;)
Lähetetty: 22.12.2010 23:13
Kirjoittaja peltipolvi
Keinoista selvittää näitä puuttuvia koodeja on aina silloin tällöin ollut juttua, tässä http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,2395.0.html malliksi yksi ketju foorumin puolelta..
Lähetetty: 22.12.2010 23:28
Kirjoittaja jankar
On sellainen auto missä ei ole poltettu koskaan sisusta kuin uudessa , mutta ei ollut siellä.
No nyt täytyy kai ottaa lusikka kauniiseen käteen ja soittaa maahantuojalle....kysyä kuinka toimitaan. :cry:
Lähetetty: 22.12.2010 23:32
Kirjoittaja jankar
peltipolvi kirjoitti:Keinoista selvittää näitä puuttuvia koodeja on aina silloin tällöin ollut juttua, tässä http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,2395.0.html malliksi yksi ketju foorumin puolelta..
Käväisin ton lukemassa mutta kun on intekroitu radio niin ei viittis repiä irti ja jos niin vaihtaisin samalla dvd soittimen kun ei enään maksa mulle kuin 129€ ja siinä on sitten Bluetootit ja pelit joku Alpine tais olla , Volvoon laitoi juuri...ja on aikas toimiva laite
Lähetetty: 22.12.2010 23:49
Kyllä se 11/2-kokoinenkin soittopeli pitäisi sieltä lähteä: tuhkakuppi pois, sitten näkyy alta tiiraillen kehyksen kiinnitysruuvit ja kun kehys on kammettu varovasti irti, näkyy 2 radion kiinnitysruuvia.
Jos meinaat vaihtaa muun soittimen niin varaudu investoimaan vähän myös sovitinpiuhoihin, jotta saat rattinappisäädöt toimimaan, jos pidät niitä tärkeinä.
Googlailu tai hyvä audioliike neuvoo enemmän....
Lähetetty: 23.12.2010 13:45
Kirjoittaja svc
Virtalukon pohjan kontaktit jumissa?
Lähetetty: 25.12.2010 22:53
Kirjoittaja MarkoNy
Moi
Minä myöskin etsiskelin koodia radioon tässä äskettäin...löytämättä tietty. Ensin soitto auton alunperin myyneelle liikkeelle ilman apua ja samat sanat maahantuojalle soitettaessa.
Paikallinen merkkihuolto sai koodin radion valmistajalta ja hintaa toimenpiteelle kertyi 40 e.
Nyt koodi on kirjoitettu kahteen eri paikkaan varmuuden vuoksi. ;)
Lähetetty: 27.12.2010 22:34
Kirjoittaja jankar
Joo katkoksen syy löytyi , oli miinus napa hapettunut ,no se saatanan KOODI vaan on hakusessa.
