ajonesto meni päälle!!
Lähetetty: 24.12.2010 14:26
Kirjoittaja sittis
xsara -03 hdi jäi anopin pihal , se avain ikoni syttys, startti pyörittää normaalisti mut ei lähe käymään riittääkö tässä tapauksessa akun irroitus ohjeiden mukaan vai pitääkö viedä korjaamolle??!! onneks zx toimii pitäis varmaan ostaa toinen samanlainen!! :D
Re: ajonesto meni päälle!!
Lähetetty: 24.12.2010 14:42
Kirjoittaja Lemon
sittis kirjoitti:onneks zx toimii pitäis varmaan ostaa toinen samanlainen!! :D
:D
Lähetetty: 24.12.2010 15:20
Kirjoittaja laakeri
sittis kirjoitti:riittääkö tässä tapauksessa akun irroitus ohjeiden mukaan
Se varmaankin voisi selvitä kokeilemalla? ;)
Toisella avaimellahan voi kokeilla myös.
Lähetetty: 24.12.2010 15:28
Kirjoittaja RPekka
sittis kirjoitti:xsara -03 hdi jäi anopin pihal , se avain ikoni syttys, startti pyörittää normaalisti mut ei lähe käymään riittääkö tässä tapauksessa akun irroitus ohjeiden mukaan
Et sinä akun miinuskengän irroituksella voi tässä tapauksessa muuta tappiota saada aikaiseksi kuin radion asetusten menetyksen. Sitä ennen suosittelen kuitenkin ottamaan avaimen pois virtalukosta, kiroamaan, rukoilemaan tai manaamaan lyhyesti ja yrittämään uudestaan. Joskus sen avaimen luenta vain epäonnistuu ja uusi yritys pelastaa päivän.
Kuten laakerikin totesi niin toisella avaimella kannattaa kokeilla ennen kuin alat keksiä konstia jolla saat sen Lexian ulottuville. Jos sen nyt käytetyn avaimen koodi on kadonnut auton mielestä niin kivempi se on ajamalla viedä korjaamolle kuin hinausautolla. Toki kannattaa muistaa että jos et sattumalta asu anoppilassa niin matkahan on kesken ja autopalveluvakuutus korvaa hinausauton ilman omavastuuta, tarkista kuitenkin vakuutusyhtiöstäsi ennen hinurin tilaamista.
Lähetetty: 24.12.2010 16:29
Kirjoittaja sittis
molemmilla avaimilla koitettu , ei lähde käymään huomenna irroitan akun ja koitan uudestaan!! ...kele
Lähetetty: 24.12.2010 17:01
Kirjoittaja pimpelipompeli
Auttasko perinteinen, eli lukitse auto ja avaa kaukosäätö avaimella. Sen jälkeen starttaus. Oma C5 "muistaa" tuollatavalla avaimensa kun akkua on käyttänyt irti.
Lähetetty: 24.12.2010 18:55
Kirjoittaja sittis
kommenttia tähän väliin auto ei tunnistanut kaukosäädintä mut huomenna akku lähtee !!!
Lähetetty: 25.12.2010 11:14
Kirjoittaja sittis
nopee päivitys akku oli irti minuutin ja akku kytkettynä 3 min jonka jälkeen käynnistys yritys ja yllätys yllätys ei käynnistynyt myyöhemmin uusi yritys eri systeemillä!
Lähetetty: 25.12.2010 12:58
Kirjoittaja laakeri
sittis kirjoitti:nopee päivitys akku oli irti minuutin
Ehtiikö tuossa minuutissa varmasti nollautua mitään?
Lähetetty: 25.12.2010 13:44
Kirjoittaja black_van
Onko ajoneston ohitus laillista? tuossa työkaverin kanssa keskusteltiin yksi pv ja hän oli sitä mieltä ettei ole laillista.
Nettiauto on täynnä autoja jossa ajonesto on päällä ja hintalappu erittäin edullinen. Tiedä sitten mitä kustantaa uudelleenohjelmointi marmoritiskillä,oletan että aika paljon,jollei tuota saa kotikonstein kuntooon
Lähetetty: 25.12.2010 13:59
Kirjoittaja Xari
black_van kirjoitti:Onko ajoneston ohitus laillista? tuossa työkaverin kanssa keskusteltiin yksi pv ja hän oli sitä mieltä ettei ole laillista.
Ei ole laillista jos pilkun päälle mennään eikä vakuutusyhtiökään moista hyväksy mut moinen kun ei oikeasti ole edes mahdollista, Liettualaiset autovarkaat osaa kyllä todistetusti ohittaa BMW:n ajoneston.
Ei tuo ohjelmointi kauheita maksa, jos ei onnistu niin uusi moottorinohjausboksi tai vastaava käytetty johon on yhteensopivat avaimet, jostain merkeistä on aika paljon hajonnut noita virtalukon avainantureita.
Lähetetty: 25.12.2010 14:25
Kirjoittaja Eki
Minulla taas Saxo teki aikoinaan niin päin, että ajoneston avainmerkkivalo jäi palamaan. Testeri näytti ajoneston herjaavan, että avain ei kelpaa. Antoi kuitenkin käynnistää ja ajaa normaalisti. :shock: Vaihdettiin sitten ajoneston ohjainlaatikko (~ 60 €), joka ei Saxossa ole sisällytettynä moottorinohjaimeen, vaan on oma erillinen laatikko jossain kojetaulun uumenissa. Sen jälkeen toimi normaalisti. Vanha laatikko oli puolillaan vettä...
Lähetetty: 25.12.2010 15:12
Kirjoittaja sittis
uutta päivitystä pukkaa akku ollut irti pian 4 tuntii pian laitetaan akku takas kiinni ja mennään saunomaan ja parantamaan maailmaa .. saas nähä kuin käy !!!
Lähetetty: 25.12.2010 21:07
Kirjoittaja sittis
ei lähe saara käyntiin vaihtoehdot on tässä ritiko,raision biltemaa vastapäätä oleva "sitikka" korjaamo tai sitronen eiköhän niilläki joku korjaus paja oo :evil:
Lähetetty: 27.12.2010 12:15
Kirjoittaja sittis
nonii sitikka pääsi oili jalosen kyytiin näytti olevan mersu jo kyydis lähetin sitikan Varsinais-Suomen Auto-Center Oy - Citroën huoltoon ne meinas et avainkoodi tsydeemi olis sekasin saas nähä kuin käy!!!!!!!!!!
Lähetetty: 27.12.2010 16:14
Kirjoittaja sittis
hip hei sitikka toimii taas molemmat avaimet koodattu uudestaan ja nyt toimii 35 e makso tammönen koodaus ja taas mennään...............
Lähetetty: 29.12.2010 15:59
Kirjoittaja jankar
Niin mikään laki ei kiellä ajoneston ohitusta mutta vakuutusyhtiölle pitää ilmoittaa että on pois käytöstä sillä jotkut yhtiöt antavat alennusta moisesta vehkeestä ja jos asiaa ei ilmoita niin on kai jonkimmoinen vakuutuspetos tosin en usko että siitä linnaan joutuu...
Ps Kuten kirjoituksen sävystä voi päätellä en moisia vehkeitä kovin korkealle noteeraa.... vaimoni vahvistaa että muutama kesä sitten Ford fiestaan aloin vaihtamaan lukkoja ja Fordin ohjeet oli että ei muuta kuin vaihdat ei tuu ongelmia no kun virtalukon vaihdoin auto meni ajonestoon ja Ford totesi tampereelta että mitäs menit ite vaihtaan ja että hinauta tänne niin laitetaan.... no hermohan se siinä meni ja eikun talliin ja 5 min niin ajelin Fortin tallista eli niin vaikeita....
Lähetetty: 29.12.2010 16:11
Kirjoittaja laakeri
jankar kirjoitti:Niin mikään laki ei kiellä ajoneston ohitusta
Öö, ajonestolaite on kai ollut kuitenkin pakollinen '98 loppuvuodesta alkaen, mutta sen saa silti ohittaa laillisesti vai? :shock:
Lähetetty: 29.12.2010 16:20
Kirjoittaja jankar
No minulla on pihassa parikin 2000 vuoden jälkeen käytöön otettua ja niissä ei ole ajonestoa ???? :shock: :shock:
Tosin en vannomaan mene kun olen sivussa noista autojen kanssa pelaamisesta noin ammattimielessä jo kohta kymmenen vuotta. Mutta katsastajat ei ainakaan koskaan ole edes kyselleet moisen perään.....
Lähetetty: 29.12.2010 16:41
Kirjoittaja Xsaravts2.0
saa ohittaa.
jopa penkkien sivuairbagit saa muutoskatsastaa pois
