ZX:n takajarrut
Lähetetty: 06.01.2011 12:01
Kirjoittaja TAHUOVIN
No niin, katsastusmies kirjasi ainoan vian taka käyttöjarrusta, oli suhde 1.6/0.9
kaikki jarruspecialistit, vinkkejä otetaan vastaan :?
Re: ZX:n takajarrut
Lähetetty: 06.01.2011 13:48
Kirjoittaja laakeri
TAHUOVIN kirjoitti:No niin, katsastusmies kirjasi ainoan vian taka käyttöjarrusta, oli suhde 1.6/0.9
No vinkki: korjaa jarrut.
Sitten voidaan vähän tarkentaa, jos saadaan ensin selville vaikka se, onko kyseessä rumpu- vai levyjarrut.
Re: ZX:n takajarrut
Lähetetty: 06.01.2011 14:51
Kirjoittaja zX-files
Ja jos levyt niin yhdellä vipukäyttöisellä rajoitinvenalla vai kahdella putkessa olevalla vai ABS ilman venoja...
Re: ZX:n takajarrut
Lähetetty: 06.01.2011 17:52
No mistähän asti on zx:ssä ollut levyjarrut, haloo :shock:
Re: ZX:n takajarrut
Lähetetty: 06.01.2011 17:59
Kirjoittaja Esa66
Tehtaalta asti, tietyissä malleissa.
Re: ZX:n takajarrut
Lähetetty: 06.01.2011 18:12
No rumpujarrut sitten ja ABS:llä
Re: ZX:n takajarrut
Lähetetty: 06.01.2011 18:41
Kirjoittaja laakeri
TAHUOVIN kirjoitti:No rumpujarrut sitten ja ABS:llä
ZX:n ABS:eista ei kokemusta, mutta olivatkos jarruosat sisältä kuivat? Ei vuotoa työsylintereissä?
Re: ZX:n takajarrut
Lähetetty: 06.01.2011 19:13
Kirjoittaja kaselin
Normaalivika rummullisissa takajarruissa sylinteri "jumissa" ei vaihdettu nesteitä sylkky ruostuu.
Re: ZX:n takajarrut
Lähetetty: 06.01.2011 20:24
Kirjoittaja Ralle
TAHUOVIN kirjoitti:No mistähän asti on zx:ssä ollut levyjarrut, haloo :shock:
Tuossa nyt joku jo vastasikin mut kyllä meitin Volsussa on ainaskin levyt jokanurkassa ;)
Re: ZX:n takajarrut
Lähetetty: 06.01.2011 20:42
Kirjoittaja avbx
Rumpujarrujen automaattisäätökin voi olla jumissa, jolloin toisen puolen kengät eivät säädy mukana.
Re: ZX:n takajarrut
Lähetetty: 06.01.2011 23:36
Kirjoittaja ZX_Kuski
Siinähän oli jo ne vakiojutut, vuotava sylkky kastellut kitkapinnat, jumittava sylkky ja/tai jumittava automaattisäätö?
On ainakin allekirjoittaneelle ärsyttävä laitos purkaa, kun pitäis ennen rummun ulosvetoa sitä automaattisäätöä purkaa tyyliin meisseli rengaspultinreiästä sisään ja ronklaamista. Jumittava automaattisäätö tässä vaiheessa on "tosi mukavaa". Ulosvetäjälle onkin ollut käyttöä.
Navan peltinen pöly/rasvakuppi saattaa lähteä suht ehjänä varovasti kampeamalla.
Rummun poiston jälkeen akselitapin(?) tyvessä pitäisi olla semmoinen huulteellinen kumitiivisterengas.
Jos kengillä on jo vuosikin ikää, vaihtaisin ne asennushiluineen samoin tein.
Re: ZX:n takajarrut
Lähetetty: 07.01.2011 07:52
Kiitti vinkeistä, kengät taitaapi olla muistin mukaan ainakin 3v vanhat, uudet odottaa peräkontissa
vähän inhimillisempiä kelejä 8-)
Re: ZX:n takajarrut
Lähetetty: 07.01.2011 09:32
Kirjoittaja nuorju
Vaihda samalla rummutkin uusiin on aika halvat
Re: ZX:n takajarrut
Lähetetty: 07.01.2011 10:00
Kirjoittaja laakeri
ZX_Kuski kirjoitti:On ainakin allekirjoittaneelle ärsyttävä laitos purkaa, kun pitäis ennen rummun ulosvetoa sitä automaattisäätöä purkaa tyyliin meisseli rengaspultinreiästä sisään ja ronklaamista. Jumittava automaattisäätö tässä vaiheessa on "tosi mukavaa". Ulosvetäjälle onkin ollut käyttöä.
Ilmeisesti absillisessa on sitten erilainen rakenne kuin absittomassa? Absittomassa rummut tulivat pois automaattisäätöön koskematta. Kenkä- ja jousipalapelin kasaaminen tuntui absittomassa hankalimmalta hommalta.
Re: ZX:n takajarrut
Lähetetty: 07.01.2011 11:11
Taitaa ZX ja rumpu+ABS olla vähemmän aikaa valmistettu kuin ZX levyillä...
Rumpu-ABSillisessa ei ole ainakaan sellaisia takasylintereitä joissa olisi sisään rakennettu paineenrajoitin. Käsittääkseni niissä ei ole putkistossakaan ALB-venttiiliä?
Uudet sylinterit vaan kaupasta, kunhan ensin kurkkaat onko Bosch-Bendix vai Lucas-Girling :roll:
Re: ZX:n takajarrut
Lähetetty: 07.01.2011 14:14
Kirjoittaja avbx
Ei niihin automaattisäätötankoihin luultavasti tarvitse koskea. Vapauttaa vaan käsijarrun pyöränpultin reiästä. Noin klo 5 (vasen) ja klo 7 (oikea) kohdalla tuuppaa ruuvarilla käsijarrun käyttövivun jarrukengän taakse. Siinä on sellainen pykälä, joka rajoittaa vivun liikkettä. Haynes olisi kova sana, löytyy sähköisenkin netistä.
Re: ZX:n takajarrut
Lähetetty: 07.01.2011 14:22
laakeri kirjoitti:Ilmeisesti absillisessa on sitten erilainen rakenne kuin absittomassa? Absittomassa rummut tulivat pois automaattisäätöön koskematta. Kenkä- ja jousipalapelin kasaaminen tuntui absittomassa hankalimmalta hommalta.
Hups, ABSillisesta onkin kyse, caveat emptor jne. siis. Jokatapauksessa ABSittomasta kirjoitinkin. Tarpeeksi urautunutta rumpua ei saa väkivallattomasti ulos ilman automaattisäädön sisäänkirrausta (tai sitten automaattisäätö on rikki). Pitkään irrottamattomille muodostuu lisäksi mukavasti karppaa sisäpinnan ulkoreunaan. Tai sitten sitä karppaa ei jakseta poistaa rummun poiskäytön yhteydessä? Tuohon ei välttämättä auta automaattisäädön kirrauskaan.
Re: ZX:n takajarrut
Lähetetty: 07.01.2011 15:18
Nyt kun lisää muistelin, alkoi tuntua siltä että muuta ei tullutkaan tehtyä ZX:n kohdalla kuin tuon käsijarruvivun työntäminen kengän taakse ja että se kyllä taisi saada kengät ulos urastaan mutta tuo karppa taas rajoitti liikkumista. Muistaakseni tässä kohtaa ainakin yritin automaattisäädön kirraamista, tulosta en muistakaan. Rummut menikin vaihtoon jossain välissä.
Nyt parina viime kertana touhunnut vaihdetun rummun kanssa, niillä kerroilla ihan sutjakkaasti on lähtenyt.
Jaa niin vielä ne käsijarruvaijerit. Jos ne pääsee pahasti jumituskuntoon, tuon vivun siirtäminen kengän taakse muuttuukin aika vaikeaksi. Syynäisin ne siis tarkasti.
Edelleenkin höpötän ABSittomista, sori jos ei osu ABSillisiin ja/tai siihen toiseen jarruvalmistajaan. Ostaja varokoon. ;)
Re: ZX:n takajarrut
Lähetetty: 07.01.2011 19:36
Ja jos tossa rummullisessa Bendixinä on sama automaagisäätö kuin Pösösen 306sessa niin syytä ostaa valmiiksi jo uudet säätimet, ihan syvältä...
Re: ZX:n takajarrut
Lähetetty: 07.01.2011 19:42
Pari vuotta taaksepäin käytin nuo rummut irti molemmilta puolilta, silloin ei ollut ongelmia, irroitti vain sen yhden ruuvin, eikä tarvinnut mitään meisseliä, vaan molemmat rummut lähtivät käsin vetämällä irti
Re: ZX:n takajarrut
Lähetetty: 29.01.2011 16:19
Remontti tehty, sylinterit eivät vuotaneet, oli mielenkiintoinen palapeli kasata
piti laittaa osat pöydälle ja koota siinä melkein valmiiksi paketiksi, onnistui yhden tupakkiaskin jälkeen
kiitos kaikille :D
Re: ZX:n takajarrut
Lähetetty: 29.01.2011 17:41
Paljonko tällä kehtaa pyytää, huomena leima paperiin 270000km ajettu ja pelaa ku enkeli
ps diisseli sitikkaa hakemassa
t.Simo
Re: ZX:n takajarrut
Lähetetty: 29.01.2011 17:45
Tarkoitin tietenkin että ylihuomenna :lol:
Re: ZX:n takajarrut
Lähetetty: 29.01.2011 22:49
Kirjoittaja Lemon
TAHUOVIN kirjoitti: onnistui yhden tupakkiaskin jälkeen
mites tämmönen onnistuu, joka on lopettanut polttamisen jo aikoja sitten? :mrgreen:
No tietenkin hienoa että onnistuit jarruhommassa! :D
Re: ZX:n takajarrut
Lähetetty: 30.01.2011 09:41
Kirjoittaja laakeri
Lemon kirjoitti:mites tämmönen onnistuu, joka on lopettanut polttamisen jo aikoja sitten? :mrgreen:
Se onnistuisi sitten vain vähän nopeammin, pienemmällä yskimisellä ja tulisi sen tupakkiaskin verran halvemmaksi, ei muuta eroa :mrgreen:
