Napsutus pakkasella?
Lähetetty: 16.01.2011 11:53
Kirjoittaja pesad
Kyseessä on 2000 mallinen 2.0 Xsantia joka alkaa pitämään merkillistä napsutusta kovemalla pakkasella, yli -10. Ääni tulee jostain hydraulipumpun- imusarjan alta tienoilta. Onko hydepumpussa joku venttiili joka öljyn jäykistyessä alkaa naputtamaan. Kaikki toimii kuitenkin moitteettomasti, ääni vaan häiritsee.
Re: Napsutus pakkasella?
Lähetetty: 16.01.2011 17:40
Kirjoittaja kokemjne
kuuluu normaaliin äänivalikoimaan hydraulijärjestelmässä. paineen säädin siellä päästelee tuommosia ääniä. ei huolta.
Lähetetty: 16.01.2011 20:19
Kirjoittaja laakeri
Suuttimet naputtavat kyllä Xantiassa(-kin) melkoisen kovaäänisesti pakkasella. Ei nyt ihan hydraulipumpun suunnalla, mutta eipä siitä kyllä kovin pitkä matka ykköspytyn (citikan nelosen) suuttimelle ole.
Lähetetty: 16.01.2011 21:31
Kirjoittaja Kpt. Hans Sauber
Tai sitten EVAP (Evaporative Emission Control) imeskelee bensiinin höyrystymistuotteita aktiivihiilipöntöstä. Järjestelmän venttiili pitää "tikittävää" ääntä.
Lähetetty: 16.01.2011 21:56
Kirjoittaja pesad
En tiedä kuvittelenko mutta tuntuu että nakutus vaimenee kaasua painaessa ja silloinhan alipaine imusarjassa pienenee ja vaikuttaa tuohon EVAPiin. Kummallista että pakkanen noin paljon sen metelöintiin vaikuttaa????
Lähetetty: 16.01.2011 22:08
pesad kirjoitti:En tiedä kuvittelenko mutta tuntuu että nakutus vaimenee kaasua painaessa ja silloinhan alipaine imusarjassa pienenee ja vaikuttaa tuohon EVAPiin. Kummallista että pakkanen noin paljon sen metelöintiin vaikuttaa????
EVAP-järjestelmässä on solenoidiventtiili, mikä säätelee höyryjen imua moottorin lämpötilan ja kuorman mukaan. Tämän takia ääni muuttuu kaasua painettaessa.
Muistelenpa vaan, että omassa Xantiassani tuo ääni kanssa tuli ja meni. Mutta selvemmin se oli kuultavissa kylmillä ilmoilla.
Lähetetty: 16.01.2011 23:18
Kirjoittaja laakeri
Se EVAP:n venttiili on kyllä tuollaisessa Xantiassa toisella puolella konehuonetta hydepumppuun ym mainittuihin nähden eli siinä kuskinpuolen ajovaloumpion takana? Ja sen ääni on selkeästi kohdennettavissa oikeaan paikkaan.
Lähetetty: 16.01.2011 23:31
laakeri kirjoitti:Se EVAP:n venttiili on kyllä tuollaisessa Xantiassa toisella puolella konehuonetta hydepumppuun ym mainittuihin nähden eli siinä kuskinpuolen ajovaloumpion takana? Ja sen ääni on selkeästi kohdennettavissa oikeaan paikkaan.
Kyllä, siellähän se sijaitsee. Jostain syystä vain äänen paikallistaminen välillä voi olla yllättävänkin hankalaa. Onhan täällä ennenkin kirjoiteltu tuosta EVAP:n äänimaailmasta ja eroavaisuuksia tuntuu löytyvän.
Itse en ole vielä ajanut sellaisella hydeCitikalla, minkä hydrauliikan äänimaailma mainittavasti muuttuisi pakkaslukeman mukaan, mutta autojahan maailmaan mahtuu, samoin huoltoa/sen puutetta... Eli mitä todennäköisemmin kyseessä on vain Ranskalainen ominaisuus, ei vika...
Kannattaisi silti varmistaa paineenvaraajan kaasutäytös (oli pakkasta tai ei)?
Lähetetty: 17.01.2011 09:59
Kirjoittaja ealab
Jos varaaja naputtaa, niin sen huomaa varaajan ja pumpun välisistä putkista, koneen käydessä sormiin tuntuu teräviä, pieniä täräyksiä.
Lähetetty: 19.02.2011 18:58
Kirjoittaja pesad64
No kyllä se varmaan se EVAP on joka napsutuksen aiheuttaa tuossa mun santus. Jos joku on syventynyt tämän venttiilin sielunelämään ja ymmärrykseen vois jakaa mietteitä meille tietämättömille mitä tapahtuu kyseisissä vermeissä kelin kylmetessä aiheuttaen tämän äänikummajaisen?
Lähetetty: 19.02.2011 19:24
Kirjoittaja -pk-
Foorumin puolella on tätä pohdiskeltu ainakin ceevitosen kohdalta: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,6947.0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
