Xantia 1.9 TD vm-96 hehkut
Joutuuko paljon purkamaan ja mitä,että saa hehkutulpat pois,on siis 1.9 TD...
Re: Xantia 1.9 TD vm-96 hehkut
Eipä paljon mitään. Näppäräkätinen ei pura mitään ylimääräistä ja tämmöisen nakkisormenkaan ei tartte ottaa kuin ahtoputki pois. Vielä enemmän saa tilaa imusarjan yläosan poistamalla.Tapsa 550 kirjoitti:Joutuuko paljon purkamaan ja mitä,että saa hehkutulpat pois,on siis 1.9 TD...
Syöttöjohdon muttereita kannattaa olla muutama varalla jos ei uusien mukana tule, menevät yleensä lohkon ja startin väliin pudotessaan
Täytyy kohta lähtee ronkkimaan,kunhan lämpöpumppu lämmittä tallin äsken oli +11 ulkona -20....RPekka kirjoitti:Eipä paljon mitään. Näppäräkätinen ei pura mitään ylimääräistä ja tämmöisen nakkisormenkaan ei tartte ottaa kuin ahtoputki pois. Vielä enemmän saa tilaa imusarjan yläosan poistamalla.Tapsa 550 kirjoitti:Joutuuko paljon purkamaan ja mitä,että saa hehkutulpat pois,on siis 1.9 TD...
Hehkut irti kaksi pimeenä,ilmankos käyntiin lähtö ilman lämmitystä nihkeää.Pumpun takana oleva hehku haasteellisessa paikassa onneksi on S.koon käsi..
