Sivu 1/3
Miksi..... (turhanpäivisiä kysymyksiä)
Lähetetty: 04.02.2011 00:30
Kirjoittaja Putkimies22
...nenä valuu solkenaan hereilläollessa mutta nukkuessa ei tarvitse niistellä?
Sähkökojeet tuottavat hukkalämpöä toimiessaan. Onko sähkönkulutus riippuvaista ympäristön lämpötilasta?
Jos jääkaapin kiikuttaisi kylmälle kuistille niin silloinhan se ei kävisi kuin vasta kevään korvalla seuraavan kerran? Mutta toimiiko jääkaappi kylmässä?
Miksi tv-kuvani on mennyt kelvottomaksi? Koskee huushollin molempia vastaanottimia, toinen ulkoantennilla ja toinen omalla sisäantennilla. Viittaisi ulkoiseen vikaan mutta naapureilla ei ole kuvanlaatu huonontunut
Onko taloni noiduttu?
Ex haluaa takaisin 6 vuotta sitten häneltä saamani laskettelusukset (en käytä enää). Pitäisikö hänelle tuupata myös hänen ostamat kalsarit, sukat yms joita en enää käytä?
Re: Miksi..... (turhanpäivisiä kysymyksiä)
Lähetetty: 04.02.2011 00:54
Kirjoittaja Scrat
Tässä turhia vastauksia
Ekaan en osaa vastata mitään loogista
Käsittääkseni esim. kylmälaitteita ei pitäisi laittaa kuumaan paikkaan kuten hellan viereen tai saunaan koska ulkoinen lämpö lisää silloin energian kulutusta
Oletko varma, että se on kuvanlaatu eikä ohjelmien laatu joka on huono?
Viimeiseen kysymykseen vastaisin, että ehdottomasti
Scrat
Lähetetty: 04.02.2011 01:38
Kirjoittaja Keitere
Putkimies22 kirjoitti:
Lämpöähän ne tuottaa. Kovin kylmässä kompressori saattaa kosahtaa ja eikö se varsinkin talvella tule tarpeeseen se jääkaapin hukkalämpö sisällä? Kun muutenkin pitää lämmittää.
Lähetetty: 04.02.2011 08:43
Kirjoittaja laakeri
Putkimies22 kirjoitti:...nenä valuu solkenaan hereilläollessa mutta nukkuessa ei tarvitse niistellä?
Kokeile, auttaako, jos olet hereilläollessakin jatkuvasti vaakatasossa.
Putkimies22 kirjoitti:Sähkökojeet tuottavat hukkalämpöä toimiessaan. Onko sähkönkulutus riippuvaista ympäristön lämpötilasta?
Juuei. Riippuu laitteesta. Lämpötilan kasvaessa johtimien resistanssi kasvaa, joka kyllä sinänsä vaikuttaa sähkönkulutukseen. Jos on ihan vakiotehoisesta aina samalla jännitteellä lämmitettävästä vastuksesta kyse, niin silloinhan sähkönkulutus pienenee itseasiassa. Käytännön laitteissahan asia ei ole näin yksinkertainen...
Putkimies22 kirjoitti:Jos jääkaapin kiikuttaisi kylmälle kuistille niin silloinhan se ei kävisi kuin vasta kevään korvalla seuraavan kerran? Mutta toimiiko jääkaappi kylmässä?
Riippunee jääkaapistasi (kylmäaineista kai oleellisimmin). Ainakin osa vanhoista pakastimista on sellaisia, että niitä voi käyttää pakkasessakin, mutta uusista ei kai mikään. Ihan ulkokäyttöönhän niitä vanhojakaan tuskin on speksattu sentään...
Putkimies22 kirjoitti:Miksi tv-kuvani on mennyt kelvottomaksi? Koskee huushollin molempia vastaanottimia, toinen ulkoantennilla ja toinen omalla sisäantennilla. Viittaisi ulkoiseen vikaan mutta naapureilla ei ole kuvanlaatu huonontunut
Jos kyse on ohjelmanlaadusta, niin syytä kanavien ohjelmapolitiikkaa. Jos kuvanlaadusta, niin mieti mahdollisia tapahtuneita muutoksia silmälasien löytymisessä ja/tai alkoholin nauttimismäärissä ennen katselua. Jos kuvaputkella mennään vielä, niin sitten on ehkä syytä lopettaa jääkaappimagneettien kerääminen, jos noin pahasti vaikuttavat jo (kuvaputkivehkeet joudutaan säätämään paikallisen magneettikentän mukaan toimiviksi).
Putkimies22 kirjoitti:Ex haluaa takaisin 6 vuotta sitten häneltä saamani laskettelusukset (en käytä enää). Pitäisikö hänelle tuupata myös hänen ostamat kalsarit, sukat yms joita en enää käytä?
Kyllä.
Tätä se on taas, kun insinööri vastaa...
Lähetetty: 04.02.2011 10:38
Kirjoittaja Laura78401
Luulisin nenän valumiseen vaikuttavan ainakin seuraavat seikat: Nukkuessasi vaaka-asento pitää "tavaran" poskionteloissasi. Hereilläollessasi liikut, jolloin verenkierto ja aineenvaihduntasi lisäntyy ja eritteitä muodostuu enemmän. Hereilläollessasi myös liikut (ainakin toivon) paikasta toiseen, jolloin pienhiukkasten (pöly, pakokaasut ym.) nenäonteloihisi kulkeutuminen lisääntyy ja elimistösi rupeaa sitten liman mukana kuljettamaan niitä pois.
Riippuu tosiaankin varmaan sähkölaitteesta.
Jääkaappi toimii varmasti kylmässäkin, mutta jos tarkoitit, että roudatessasi jääkaapin kuistille voisit käyttää sitä talvella normaaliin tapaan ilman sähkövirtaa -en suosittele. Ensinnäkin silloinhan lämpötilan pitäminen vakiona ei onnistu (n. +8) ja oletko ikinä nuuhkaissut suljettua jääkaappia joka ei ole piuhassa kiinni...hyi hemmetti!
Talosi on ilmiselvästi noiduttu. Luulen, että joku Citroenistasi kateellinen naapuri on langettanut tv-vastaanottimiesi päälle kirouksen. Tätä teoriaani tukee myös se, ettei naapureillasi ole vastaavanlaisia ongelmia.
Viimeiseen kysymykseesi vastaisin, että kyllä, ilman muuta -ja jos mahdollista -niin pidettyinä ja pesemättöminä.
Lähetetty: 04.02.2011 12:00
Kirjoittaja Lemon
Vastaus vain viimeiseen: kyllä ilman muuta tottakai
Lähetetty: 04.02.2011 17:11
Kirjoittaja eskere
Muutaman talven kokemuksella n. 10v:n ikäinen jääkaappi toimii aivan hyvin rantasaunan talvella kylmässä pukutilassa. Se ei tosiaankaan käy talven aikana, mutta sen sisälläkin on pakkasta, parhaimmillaan reilut 10 astetta, joten päivittäiset eväät kyllä jäätyy.
Pakastin on ollut kylmässä aitassa kohta 30v. ja toimii edelleenkin hienosti vaikka siellä on yhtä kylmää kuin ulkonakin. Näyttäisi siltä että ulkosäilytys lisää kylmälaitteen elinikää kun kompressorin ei tarvitse käydä talviaikaan kovinkaan usein.
Lähetetty: 04.02.2011 17:34
Kirjoittaja laakeri
Jääkaapissa kun on hyvä eristys, niin eipä olisi iso ongelma muuttaa kylmässä toimivaa jääkaappia myös lämmittäväksi. Eli kun sopivalla hystereesillä mennään ohjearvon alapuolelle lämmityksessä, niin rele vetäisee lämmityksen päälle (lämmitysvastus kaapin sisään) ja stoppaa sitten taas hystereesin yläreunalla...
Lähetetty: 04.02.2011 18:02
Kirjoittaja eskere
laakeri kirjoitti:Jääkaapissa kun on hyvä eristys, niin eipä olisi iso ongelma muuttaa kylmässä toimivaa jääkaappia myös lämmittäväksi. Eli kun sopivalla hystereesillä mennään ohjearvon alapuolelle lämmityksessä, niin rele vetäisee lämmityksen päälle (lämmitysvastus kaapin sisään) ja stoppaa sitten taas hystereesin yläreunalla...
Eikö se sitten saman tien kannattais muuttaa toimimaan kuten ilmalämpöpumppu; kaappissa olisi automaattinen lämpötilan säätö, jos kaapin sisällä on liian kylmä, kääntää systeemi itsensä toisin päin ja rupeaa ottamaan lämpöä ulkoa kaapin sisälle
Lähetetty: 04.02.2011 18:24
Kirjoittaja Tapsa 63
eskere kirjoitti:laakeri kirjoitti:Jääkaapissa kun on hyvä eristys, niin eipä olisi iso ongelma muuttaa kylmässä toimivaa jääkaappia myös lämmittäväksi. Eli kun sopivalla hystereesillä mennään ohjearvon alapuolelle lämmityksessä, niin rele vetäisee lämmityksen päälle (lämmitysvastus kaapin sisään) ja stoppaa sitten taas hystereesin yläreunalla...
Ei se onnistu,pienissä kylmälaitteissa ( esim.jääkaapissa ) on korkeepaine puolella kapilaariputki liian ahdas,tai kaikkihan onnistuu kun tarpeeksi rakentelee uusii putket ja automatiikan..
Niin se kapilaari korvaa paisuntaventtiilin.
Lähetetty: 04.02.2011 21:28
Kirjoittaja laakeri
Jeps, tuo ihan vaan vastuslämmitykselle tehtävä konversio olisi helppo ja halpa. Eikä varmaankaan kuluttaisi silti ihan mahdottomia sähköä.
Lähetetty: 05.02.2011 00:31
Kirjoittaja cuisinier
Putkimies22 kirjoitti: Miksi tv-kuvani on mennyt kelvottomaksi? Onko taloni noiduttu?
Kyllä tuo valitettavasti alkavalta poltergeist-ilmiöltä kuulostaa. Meillä kuva on ollut teknisesti ok.,
mutta ohjelmien taso on ollut surkea ja meinasin jo sanoa lupani irti. Nyt ilmeisesti räyhähenki on lähtenyt,
tulossa on helmikuun aikana vanhoja Marlon Brando-elokuvia...no niin, siitä se taas iloksi muuttuu. Toivottavasti
tuo pahanilmanlintu häipyy myös teiltä.
Lähetetty: 05.02.2011 19:32
Kirjoittaja Kami
Onkos teidän lähellä tommonen mukava uusi lähetysantenni mikä lähettää sitä "olikse hdmi vai mikä aivan turha lyhenne" lähetystä?
Ne kun kuulemma häiritsee noita antennilla vastaanotettavia "normi" digilähetyksiä...
Prkl..taas tuovat jonkun uuden turhan tekniikan millä vaan pakotetaan immeiset tuhlaamaan lisää rahaa teknologiaan vaan sen takia että voivat töllöttää jotain tyhjänpäiväsi ohjelmia...
Taidan kohta siirtyä käyttämään pelkkää nettiä (kumpa sekin toimis joka päivä... ei DNA suostu panostamaan tän alueen kupariverkon toiminnan parantamiseen)...
Lähetetty: 05.02.2011 22:32
Kävin läpi kaikki liitokset telkkarin ja digiboksin välillä ja kuva parani!
Mutta tämä ei selitä miksi yläkerran kuva meni huonoksi yhtaikaa
Lähetetty: 06.02.2011 00:03
Kirjoittaja Cituning
Miksi kaikki aina kitisevät että nykysapuskoissa ei ole muuta kun lisäaineita ja ne kestää vanheta kuusi vuotta. Iskenpä vastineen, ostin Leipäaitan perinteisen varrasleivän (ruisleipää siis) jonka pussinsulkijassa on parasta ennen -päiväys 3.2. (taisin ostaa leivän 2.2.), aukaisin pussukan kerran ostopäivänä, repäisin palasen leipää ja laitoin pussin takaisin kiinni niin eikö se ***alauta ole 5.2. jo yltäpäältä homeessa. Saisivat dumpata tuplamäärät säilöntäaineita että olisi edes viikko toleranssia, ei kai sitä nyt yks ihminen samaa leipää syö aamiaisena, päivällisenä, illallisena sekä iltapalana että sen saa kulutettua?? Kiitos ja anteeks.
Lähetetty: 06.02.2011 00:08
Laita se jääkaappiin, säilyy paljon pidempään
Lähetetty: 06.02.2011 22:47
Kirjoittaja Lemon
Jos se pahuksen leipä pitää säilyttää jääkaapissa, siitä on mainittava erikseen! Jääkaapihan ei normaalisti ole mikään leivän säilytyspaikka.
Netistä löytyy tietoa
- Pakasta puolet leivästä...
Lähetetty: 06.02.2011 22:53
Kirjoittaja laakeri
Jos on hyvää leipää, niin senhän saattaa syödä "vahingossa" yksinään päivässä...
Lähetetty: 06.02.2011 23:41
Kirjoittaja Cikatti
Vai leipää? Miksi sitä pitää syödä?
Elämä on kevyttä ilman leipää
Miksi jääkaappia ei voi pitää kylmässä? Siksi että sieltä ei saada silloin poistettua ylimäärästä kosteutta. Jääkaappihan poistaa ylimääräisen kosteuden ULOS, siihen kompuran päälle josta se haihdutetaan ilmaan kompuran lämmöllä.
Pakastin taas voidaan säilöä pakkasessa koska, pakastimesta ei tarvitse poistaa kosteutta ulkopuolelle.
Lähetetty: 06.02.2011 23:55
Kirjoittaja Lemon
Cikatti kirjoitti:Vai leipää? Miksi sitä pitää syödä?
Elämä on luonnotonta ilman leipää! Onhan leipä tai yleensä vilja yksi vanhimmista ravintoaineistamme
Lähetetty: 07.02.2011 00:03
Kirjoittaja zX-files
Tais olla liha ja kala paljon ennen leipää, silti joku vegetaristi on vieläkin hengissä
Lähetetty: 07.02.2011 07:59
Kirjoittaja Jouko
Kyllä se oli leipä (5) ja kala (2) joita tarjottiin jo aikoja sitten. Lihasta ei ollut mitään puhetta siinä tarinassa.
Lähetetty: 07.02.2011 08:20
Mutta se fiktiohan alkaa melko tuoreesta ajasta, mennääs tuonne luolakarhun klaaanin aikakauteen asti
Lähetetty: 07.02.2011 08:29
Kirjoittaja Lemon
zX-files kirjoitti:Mutta se fiktiohan alkaa melko tuoreesta ajasta, mennääs tuonne luolakarhun klaaanin aikakauteen asti
syökää vaan juuria, marjoja ja villivihanneksia mammutinlihan kera kuten Ayla + klaani
Lähetetty: 07.02.2011 10:22
Kirjoittaja laakeri
Ääk. Sitten pitänee syödä vielä enemmän leipää, jos sen pois jättäminen ruokavaliosta keventäisi lisää.
