Total moottoriöljyn saatavuus?
Lähetetty: 07.02.2011 13:59
Kirjoittaja LPK
Hei!
Aiheesta on käyty patonkikeskustelua jo aikaisemmin, mutta kysyn kuitenkin onko kenelläkään viime hetken tietoa mistä kyseistä öljyä voisi ostaa Kuopiosta tai lähiseudulta? XM:n öljynvaihto alkaa olla ajankohtainen ja siihen olis tarkoitus laittaa Totalin 5W-40.
Re: Total moottoriöljyn saatavuus?
Lähetetty: 07.02.2011 14:27
Kirjoittaja Esa66
Patongissa oli joku aika sitten keskustelu tästä asiasta. Muistaakseni, vianor kuopio, käyttää totalin öljyä? Tämä siis tuon keskustelun perusteella, taltioitunut aivokuoreen :)
Lähetetty: 07.02.2011 14:51
Kirjoittaja xantiano
Jälleenmyyjinämme toimivat auto- ja varaosaliikkeet, mm. Autoasi-ketjun varaosamyymälät ja korjaamot. Turvatuotteissa palvelevat paikallisesti Turvanasi- ammattiliikkeet. Molempien ketjujen toimintaa olemme osaavana ja luotettavana kumppanina mukana kehittämässä.
Ylläoleva on lainaus Örumin sivuilta.
Lähetetty: 07.02.2011 14:58
Kirjoittaja peltipolvi
Juu/ei, niinkuin ESA66 muisti: pari vuotta sitten sain VIANORilta Xanttuun TOTALia, en tiedä, vieläkö löytyy...
Lähetetty: 07.02.2011 16:57
Kirjoittaja Xsaravts2.0
Esa66 kirjoitti:Patongissa oli joku aika sitten keskustelu tästä asiasta. Muistaakseni, vianor kuopio, käyttää totalin öljyä? Tämä siis tuon keskustelun perusteella, taltioitunut aivokuoreen :)
taitaa saada kaikkialta vianoreista? ainakin turusta saa myös
Lähetetty: 07.02.2011 18:35
Kirjoittaja cxtb2
kävin äsken pyörähtämässä paikallisessa vianorissa, niin Total Quarts 9000 5w-40:stä on tynnyritavarana, ja lupasivat myydä sitä "omaan astiaan" 6.5e/L. sama hinta kuin öljynvaihdon nyhteydessä. hyllystä löytyy myös Mann suodattimia, CX TGI Turboon ja XM V6:een löytyi hyllystä, CX TD:hen tilaamalla...
Lähetetty: 07.02.2011 18:47
Kirjoittaja laakeri
cxtb2 kirjoitti:kävin äsken pyörähtämässä paikallisessa vianorissa, niin Total Quarts 9000 5w-40:stä on tynnyritavarana, ja lupasivat myydä sitä "omaan astiaan" 6.5e/L. sama hinta kuin öljynvaihdon nyhteydessä. hyllystä löytyy myös Mann suodattimia, CX TGI Turboon ja XM V6:een löytyi hyllystä, CX TD:hen tilaamalla...
Vähän kallistahan tuo Total tuppaa olemaan, kuten tästäkin käy ilmi (vrt. esim. Yacco alle 6 €/litra kannun kanssa). :|
Kuopiossahan taitaa Motonet olla? Sieltä löytyy Purfluxin suodattimiakin. Totalin moottoriöljyä valitettavasti ei.
Lähetetty: 07.02.2011 20:57
Kirjoittaja Tapsa 63
Vaihteisto öljyä ei Pieksämäen Vianorilla ei ole,en älynnyt kysyä saako tilaamalla,mutta Autoasi varaosaliikkeissä pitäs olla jos ei ole niin tilaavat.
Lähetetty: 07.02.2011 21:28
Kirjoittaja LPK
Paikallisessa Autoasi varaosaliikkeessä oli Totalia, mutta silloin en hoksannut ottaa mukaan, koska öljynvaihto ei ollut ajankohtainen ja nyt sitten tavara oli loppunut. Jatkossa aion kyllä jemmata, mikäli jostain sitä löydän. Varaosamyyjän mukaan saatavuudessa on ollut ongelmia ja harmitteli kovasti, koska Totalia menisi hyvin kaupaksi. No joka tapauksessa huomenna vaihteistoon Total BV 75W80. :)
Lähetetty: 07.02.2011 22:38
Kirjoittaja Waltteri
Oulun Sähködiesel Oy:ssä oli hyllyt notkollaan Total Quartz 5W-40 neljän litran kannussa hintaan 23€. Eli 5,75€/litra. Viiden litran kannu ois tietenkin ideaali, mutta samapa tuo on ottaa molempiin käsiin kantoon, koska se menee kuitenkin vaikka toiseen autoon. ;)
Lähetetty: 07.02.2011 22:50
Kirjoittaja laakeri
Waltteri kirjoitti:Oulun Sähködiesel Oy:ssä oli hyllyt notkollaan Total Quartz 5W-40 neljän litran kannussa hintaan 23€. Eli 5,75€/litra. Viiden litran kannu ois tietenkin ideaali, mutta samapa tuo on ottaa molempiin käsiin kantoon, koska se menee kuitenkin vaikka toiseen autoon. ;)
Viisi kappaletta kun noita neljän litran kannuja ostaa, niin se on oikeastaan melko sama, kuin jos ostaisi neljä kappaletta niitä viiden litran kannuja :mrgreen:
Kyllä se avaamattomissa kannuissa säilyy aika hyvin ja tuskin on pelkoa, että olisi vuoden päästä kovin paljoa halvempaa kuin nyt...
Lähetetty: 08.02.2011 10:35
Kirjoittaja ealab
Itse en enää laita toosaan Total- vaihteistoöljyä. Juttua siitä on jo ollut. Öljyt (myös Mobil SHC) olleet mustia vähäisenkin käytön jälkeen, siis kulumista tapahtui, missä on ollut rattaita hammaskosketusta toisistaan erossapitävä öljykalvo....? Sen verran olen öljyjä vaihdellut ja todennut välillä olleen Nesteen öljyn pysyneen kirkkaana. Taas Nestettä, Hypoid GL-5, vaihtaminen jäykkää pakkasaamuina, vertyy kyllä nopeasti. Toosakin on hiljaisempi. Mitä se kertoo, luulisi voitelukalvoa olevan....
Lähetetty: 08.02.2011 10:37
Kirjoittaja zX-files
En laittaisi manuaalilootaan pelkkän GL-5 täyttävää mineraalista peräöljyä, vaan täyssynteettistä GL-4/5, joka on Totalin nykykielellä GL-4+.
Lähetetty: 08.02.2011 11:48
Kirjoittaja laakeri
ealab kirjoitti:Itse en enää laita toosaan Total- vaihteistoöljyä. Juttua siitä on jo ollut. Öljyt (myös Mobil SHC) olleet mustia vähäisenkin käytön jälkeen, siis kulumista tapahtui, missä on ollut rattaita hammaskosketusta toisistaan erossapitävä öljykalvo....?
Mitenkäs Yacco on pelannut (esim. BVX R500)?
Lähetetty: 08.02.2011 13:21
Kirjoittaja ealab
Yaccoa en ole käyttänyt. Saattaa olla hyvä öljy. Omat kokemukset: Alkup. öljy, 50tkm, mustaa, Neste... kirkasta. Total BV tummaa. Mobil SHC tummaa, nyt Neste...., seurataan, tällä myös ulinat väheni enemmän, kuin edellisellä öljyllä RVS:llä terästettynä+ myöhemmin vielä jotain treatmenttia. Autolla ajettu vasta 140tkm. Voisi kyllä hyvin olla laatikossa jotain alkuperäistä häikkää, materiaaleissa tjms. Muuten mitään väliä synteettisyydellä, pääasia, että toimii hyvin. Taas juttu lipsahti vaihteistoöljyihin! :)
Lähetetty: 26.08.2011 13:02
Kirjoittaja Akaile
Kävin tänään Olarin Vehossa ja myyvät Totalin kohdalla eeeoota tai oikeastaan, "saa mutta tilaamalla". Kysyin, että miksi saatavuus on niin huono nykyään ja vastaus kuului, ettei sille ole menekkiä, vaikka onkin ensiasennusöljy... Hyvät on sopparit näköjään Möbiilin kanssa...
Lähetetty: 26.08.2011 16:48
Kirjoittaja vibes
Vianorilla myydään ainakin Turussa, pitäiskin käydä kannu hakemassa.
Edit. Eipä ollu tässäkään viestissä taas mitään uutta tietoa, kannattaiskohan lukea muutakin kuin otsikko ja viimeinen viesti :? Kiitos ja anteeksi.
Lähetetty: 26.08.2011 17:12
Akaile kirjoitti:Hyvät on sopparit näköjään Möbiilin kanssa...
Jokunen kymmenen tuhatta euroa korjaamon koosta riippuen...
Lähetetty: 26.08.2011 17:26
Kirjoittaja kokemjne
varmista nyt kuitenkin ,että moottorina on varmasti sitikka, eikä pösö.
sitikkaan totalia ja pösöön ESSOA
Lähetetty: 26.08.2011 17:28
koppa voi olla se mikä on ,mutta voihan olla ,että pösön linjalta on lainattu kone joka on istutettu siinen XM:ään .
Lähetetty: 26.08.2011 18:39
Kirjoittaja ealab
Juuri tuli haettua Vianorilta Totalia, omaan astiaan. Osa siitä on jo koneessa.
Lähetetty: 27.08.2011 00:30
Kirjoittaja Janne L
Yacco R500 toimii Xantiassa oikein hyvin. Ei mitään ongelmia sen suhteen viime talvena. Vaativampaan voimansiirtoon suosittelen Castrolin TAF-X:ää. Suurempaa pintapaineen kestokykyä saa etsiä...
