nelkkuun tuli ensimmäinen vika ja viimeinen?
Lähetetty: 14.02.2011 18:29
Kirjoittaja Xsaravts2.0
no niin. eka vika tuli c4 ja sitten se viimeinen vika?
eli ohikulkutiellä tuli varoitusvalo oil pressure too low. ilmoitus tuli juuri vehon kohalla. menin suoraan veholle ja kone sammuksiin. katsoin ensin onko öljyä ja sitä oli ylämerkkiin asti.
nyt sitten yläkerta raksuttaa pelkääjän puolelta ja tyhjäkäynti seilaa. voiko tosiaan öljypumppu hajota noin vain?
veetuttaa aika saakelista.
veho alkaa tutkimaan viimeistään keskiviikkona nelkkua. alakerran luulis ainakin olevan kunnossa kun öljyä ainakin on koneessa. mut yläkerta taitaa olla kaput? osaako kukaan veikata mitä on tapahtunut tai mitä vahinkoa on tullut koneelle.
vehon kaveri tuli katsomaan nelkkua ja epäili et oli heittänyt öljyt ulos. kone on aivan kuiva ja puhdas. voiko olla et venttiilin nostajat rallattaa? ääni on aika kova.
Re: nelkkuun tuli ensimmäinen vika ja viimeinen?
Lähetetty: 14.02.2011 18:56
Kirjoittaja eskere
Yläpää rallattaa sen vuoksi kun alakerrassa on vika, öljypumpussa petti jotain; ketju, akseli, ratas tai öljypumpun jalka katkesi.
Minulle kävi kerran Fiatin dieselin kanssa vastaavanlaisesti. Ö-paineet hävisivät, tarkastin öljyt, öljyä oli koneessa reilusti. Katsoin öljyntäyttökorkista, venttiileillä roiskui öljy. Toivoin, että vika on merkkivalo-ja ö-painemittarissa. Käytin varovasti tyhjäkäynnillä, sitten rupes kihnutusta kuulumaan koneesta. Sammutin moottorin.
Kone meni aukaistavaksi. Öljypumpun akselin boorit olivat pettäneet, pumppu pyöri jotenkin, mutta ei enää nostanut painetta. Kampiakselin laakerit hirttivät kiinni ja siitä tuli kihnuttava ääni....
Koneremontti pikkuviasta
Toivottavasti sinulla ei ole näin ikävä remontti odottamassa
Lähetetty: 14.02.2011 19:18
Kirjoittaja kokemjne
jos on ö-pumppu tai mikä tahansa joka ei ole käyttäjän vika ,niin tuollainen on aivan selvästi materiaali/laatu/ valmistus vika eikä saa mennä käyttäjän piikkiin.
Lähetetty: 14.02.2011 19:25
kokemjne kirjoitti:jos on ö-pumppu tai mikä tahansa joka ei ole käyttäjän vika ,niin tuollainen on aivan selvästi materiaali/laatu/ valmistus vika eikä saa mennä käyttäjän piikkiin.
toisella foorumilla veikataan tarvikesuodattimen tukkeutumista. c4 on 2005 mallia. joten ei taida olla mitään takuuta?
nyt pähkäilen sitä jos todella öljynsuodatin oli jäätynyt, niin onko vianorilla vastuuta asiasta? he tuskin laittoivat alkuperäistä suodatinta paikalleen.
Lähetetty: 14.02.2011 20:38
Kirjoittaja laakeri
Xsaravts2.0 kirjoitti:toisella foorumilla veikataan tarvikesuodattimen tukkeutumista. c4 on 2005 mallia. joten ei taida olla mitään takuuta?
Takuusta viis, mutta kokemjnen mainitsema materiaali-/laatu-/valmistusvika on kyllä valmistajan korvattavia juttuja. Jos tarvikesuodatin on tukkeutunut ihan vaan tukkeutumisen ilosta, niin sehän ei ole auton vika kyllä. Jos täysin toimivassa moottorissa asianmukaista öljyä käytettäessä suodatin tukkeutuu, niin suodattimen myyjään aluksi yhteyttä?
Xsaravts2.0 kirjoitti:nyt pähkäilen sitä jos todella öljynsuodatin oli jäätynyt
Tuskin sentään on jäätynyt, öljyä kun siellä putsarissa toivottavasti on kuitenkin ollut, eikä vettä...
Ja seuraavalla kerralla muistetaan taas se Purfluxin suodatin... vaikka se ehkä maksaakin pari euroa enemmän kuin halvin kiinalainen putsari?
Lähetetty: 14.02.2011 20:51
Kirjoittaja cxtb2
paikallisessa vianorissa näytti olevan hyllyssä mann tai mahle -suodattimia, jotka mielestäni on ihan laadukkaita sinänsä.
onko tuo öljynpaineen (vajauksen) kytkin ennen vai jälkeen suodattimen? muistaakseni CX:ssä ainakin se on ennen suodatinta, jolloin vain öljypumpun vajaatoiminta saa valon syttymään, suodattimen tukkeutuminen taas nostaisi painetta?
kummassakin tapauksessa korjaaminen pitäisi mennä valmistajan virhevastuun piikkiin. joko öljypumpun, tai sitten suodattimen valmistajan... käytännössä siis myyjäliikkeen / Suomalaisen maahantuojan.
Lähetetty: 14.02.2011 21:15
Kirjoittaja laakeri
cxtb2 kirjoitti:paikallisessa vianorissa näytti olevan hyllyssä mann tai mahle -suodattimia, jotka mielestäni on ihan laadukkaita sinänsä.
Kyllähän ainakin Mannin pitäisi tosiaan olla ihan kohtalainen vaihtoehto, jos Purfluxia ei ole saatavilla. Tuskin on moisesta kuitenkaan kyse ollut,
jos suodattimen tukketumisesta on kyse. Kyllä nimittäin Mannin putsareissakin luulisi olevan kunnolliset ohivirtausventtiilit.
Jaa niin onkos tuollaisessa peltikuorinen vai panostyyppinen putsari?
Lähetetty: 14.02.2011 22:07
taidan soittaa heti aamusta veholle huoltoon ja sanon et tarkastavat öljynsuodattimen ja öljyn onko siellä jotain ylimääräistä joka olisi irronut suodattimesta.
öljyn vaihdosta on aikaa noin 1-2kk. vika tuli kun iskivät nämä kovat pakkaset.
Lähetetty: 14.02.2011 22:18
Kirjoittaja black_van
jotenkin tuntuu että enemmänkin ongelma on se että öljyt menee halpissuodattimissa ohivirtausventtiilistä kuin suodattimen kautta.Enpä ole koskaan kuullut että tukkeutuisi. Pakkasethan voisi hyvinkin selittää öljypumpun pettämisen,onhan öljy aikasen jäykkää näillä keleillä. Todella harmillista oli niin tai näin
Lähetetty: 15.02.2011 10:12
ei niissä putsareissa oo mitää ohivirtausta. sen sijaan pumpun ja suodatin jalassa on kyllä . ja paljonko laakeri saa provikkaa purfluxin mainostamisesta. eikä tuommonen vika taatusti johdu putsarista.
Lähetetty: 15.02.2011 11:12
Kirjoittaja Cikatti
Joo, ohivirtaus on AINA ennen suodatinta. Joissain suotimissa on venttiili ettei suti tyhjenny mutta senkin letaaminen on ihan yhdentekevää. KYllä moteur toimii ihan hyvin vaikka sutia ei olis ollenkaan. Eihän kuplassakaan ole saati rättärissäkään kait muistaakseni.
Lähetetty: 15.02.2011 11:31
Kirjoittaja laakeri
kokemjne kirjoitti:ei niissä putsareissa oo mitää ohivirtausta. sen sijaan pumpun ja suodatin jalassa on kyllä . ja paljonko laakeri saa provikkaa purfluxin mainostamisesta. eikä tuommonen vika taatusti johdu putsarista.
Jos kyseessä on putsarin tukkeutuminen ja putsarin ohivirtausventtiili ei ole toiminut suunnitellusti, niin millä tapaa se lopullinen katastrofi
ei johdu putsarista? Toki liikkeelle panevana tekijänä on ollut joku muu asia, joka on tukkinut putsarin, mutta paremmalla putsarilla (esimerkiksi se Purflux, josa on suurempi suodatuspinta-ala kuin pilipaleissa) olisi voitu aluksikin välttyä ohivirtauksen tarpeelta ja jos siihen asti olisi tultu, olisi ohivirtaus toiminut.
Kun tavallisen peltikuorisen öljynsuodattimen tyypillinen rakenne ei ilmeisesti ole tuttu, niin esimerkiksi tuosta voi kerrata:
Lisää tietoa asiasta voi sitten onkia vaikka tuolta:
http://www.purflux.com/site/FO/scripts/ ... 26&lang=EN
tai tuolta:
http://tos.pp.fi/koukku/suodattimet/olju.pdf
Purflux WWW kirjoitti:To prevent a too big pressure difference between the dirty and the clean side of the filter element, a by-pass valve is mounted in the filter.
This valve opens at a pressure difference of 1 to 2 kg/cm2; this way (unfiltered) oil can still lubricate the engine, even with a completely plugged filter element.
Jos puhutaan kuitenkin panostyyppisestä suodattimesta (kukaan ei vastannut kysymykseeni siitä, kumpi tuommoisessa on), niin sitten voidaan toki unohtaa ohivirtausventtiili puhdistimen yhteydestä.
Eikä ole tarvis Purfluxia mainostaa, enkä saa siitä mitään provikkaa, mutta ei kai kukaan citroenisti käytä muita putsareita, jos Purfluxeja on saatavilla? Muulloin toki hyvin saatavilla oleva Fram yms ovat ihan ymmärrettäviä vaihtoehtoja, itsekin olen moisia käyttänyt paljon. Onneksi nykyään voi hakea nopeasti Purfluxin motonetistä, jos ovat omasta hyllystä päässeet loppumaan.
Lähetetty: 15.02.2011 15:59
Kirjoittaja eskere
Kertokaas missä vika kun öljyä on moottorissa mutta valo syttyy kun nostaa kierroksia.
No niin, vika tuli korjattua. Öljynsuodatin oli puljauttanut sisältönsä "ulos" ja estänyt vapaan virtauksen. Ilmeisesti pakkaskäynnistyksen jälkeen oli otettu kylmillä öljyillä liikaa kierroksia.
tässä linkki Suomi24 palstalle, jossa Audimies tuskailee samantapaisen ongelman kanssa kuin tämän ketjun aloittaja
http://keskustelu.suomi24.fi/node/2613244" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 15.02.2011 17:45
Kirjoittaja RPekka
laakeri kirjoitti:Kun tavallisen peltikuorisen öljynsuodattimen tyypillinen rakenne ei ilmeisesti ole tuttu, niin esimerkiksi tuosta voi kerrata:
Mutta kun nelkussa taitaa olla panossuodatin.
Lähetetty: 15.02.2011 18:38
Kirjoittaja laakeri
RPekka kirjoitti:laakeri kirjoitti:Kun tavallisen peltikuorisen öljynsuodattimen tyypillinen rakenne ei ilmeisesti ole tuttu, niin esimerkiksi tuosta voi kerrata:
Noniin, tulihan se vastaus sieltä, kun vähän potki. Kiitos.
Lähetetty: 15.02.2011 18:59
juu, "vähiin" on jäänyt kokemukset putsareista
Lähetetty: 15.02.2011 22:23
ILOISIA UUTISIA
veholla ottivat maanantaina yöksi auton sulamaan. tiistai aamulla tuli soitti klo 7:30 "ei tässä mitään vikaa ole, auto kehrää kauniisti"
tehtiin kuiteski forte moottoripesu ja öljynvaihto. samalla vaihdettiin paineventtiilillä varustettu öljykorkki. mikäli huohotin menisi joskus tukkoon ei paine sitten heittäisi öljyjä ulos koneesta
kosteutta oli kuulemma öljyn joukossa. arvailivat et sihti/öljypummpu oli jäätynyt.
en ymmärrä miksei ennen ole laitettu paineventtiilillä olevaa öljykorkkia citikoihin jotka voivat sylkeä öljyt ulos?
tuokin korkki laitettiin varmuuden vuoksi. korjauspäällikkö sanoi et näis c4 ole tullut yhtään vastaan joka olisi sylkenyt öljyt ulos.
kysyin vielä siitä kovasta kolinasta joka tuli pelkääjän puolelta. sanoi vain et " c4 vts:ssän yläkertaa ei saa helpolla hajalle, kestää pitkään ilman öljyjä. ihmettelen kyllä kun maanantaina yläkerta kalkatti/kolisi myllyyn asti. ilmeisesti ovat osanneet tehdä vts:ssän yläkerrasta vahvan.
mutta olen onnellinen sitruunakuski taas
hinnaksi tuli 209€ halpa mitä olisi voinut tullla hinnaksi.
Lähetetty: 15.02.2011 22:53
Kirjoittaja eskere
Selvisit onneksi säikähdyksellä
Lähetetty: 15.02.2011 23:01
Kirjoittaja Lemon
Tämä on aina yhtä hauska kuulla tai lukea
Lähetetty: 15.02.2011 23:09
Kirjoittaja laakeri
Xsaravts2.0 kirjoitti:en ymmärrä miksei ennen ole laitettu paineventtiilillä olevaa öljykorkkia citikoihin jotka voivat sylkeä öljyt ulos?
Ehkä sen takia, että öljyn sylkemisen voi estää ilman korkin ostamistakin (se mittatikun putki, enempää tuskin tarvii sanoa)...
Lähetetty: 15.02.2011 23:54
Kirjoittaja Igor
laakeri kirjoitti:Xsaravts2.0 kirjoitti:en ymmärrä miksei ennen ole laitettu paineventtiilillä olevaa öljykorkkia citikoihin jotka voivat sylkeä öljyt ulos?
Mittatikun putken lyhentäminen vaatii öljypohjan irroittamisen, eikös juu? Tommonen korkki on melkosen paljon helpompi/halvempi vaihtaa.
Lähetetty: 16.02.2011 00:43
Kirjoittaja laakeri
Igor kirjoitti:Tommonen korkki on melkosen paljon helpompi/halvempi vaihtaa.
Korkinvaihto on varmasti ihan kaikista tempuista helpoin, mutta halpuudesta olen eri mieltä.
Lähetetty: 16.02.2011 06:59
laakeri kirjoitti:Igor kirjoitti:Tommonen korkki on melkosen paljon helpompi/halvempi vaihtaa.
laskun mukaan korkin hinta oli 1.88€
Lähetetty: 16.02.2011 07:30
Kirjoittaja vibes
Hitto pitäisköhän omaankin kärryyn käydä hakemassa varoiks tollanen korkki.
Lähetetty: 16.02.2011 08:39
Kirjoittaja laakeri
Xsaravts2.0 kirjoitti:laskun mukaan korkin hinta oli 1.88€
Ei paha, ei sillä vielä palkoille pääse itse
