Xantia - Etupyörän laakeri(ko)?
ToniKoo
Viesti Kirjoittaja ToniKoo »
Moro!
Reissun päällä alkoi melkoinen humina jostain kuulua.. Epäilen laakerin menneen. Vasemmalle kun kääntää, loppuu myös ääni. Joten vasemmaltako se laakeri on mennyt? Vasemmalla on myös alapallo väljä, voiko ääni jotain kautta johtua siitä?
Re: Xantia - Etupyörän laakeri(ko)?
ToniKoo kirjoitti:Moro!
Vasen tai oikea. Voi ihan kummasta vaan loppua meteli vasemmalle käännyttäessä. Täytyy vain kuunnella/tunnustella kummalta puolelta tulee/on vikaa tai vaihtaa molemmat, eipä niitä kauaa vaihda.
Kaapelimies
Kaksi viimeisintä laakerin kaimaa on oireilleet lisääntyneenä metelinä kevenevällä puolella. Xantian tapauksessa varmistin keula pukeilla ja jarrut purettuna äänen lähteen. Vitonen sisään ja tyhjäkäynnillä navat pyörimään, meisselin (ei oman) kahva korvaan ja toinen pää olka-akseliin.. Melko nopeasti oppi erottamaan risan laakerin kahinan vetopyörästön äänistä, eli siis veikkasin oikein :lol: !
ToniKoo
Perjantaina auto menee alapallon vaihtoon. Samalla vaihtuu mahdollisesti risa laakeri... Reilu vuosi sitten vaihdettiin oikealle tuo laakeri, siksi epäilen nyt vasemman menneen.
Taidanpa muuten samalla vaihtaa laatikoon öljyt... ;)
