Kellertävää nestetettä hangessa?
Lähetetty: 23.02.2011 15:28
Kirjoittaja topi maarno
Havahduin hiljattain, että hanki on Xantiani jäljiltä kellertävä auton etupään (vasen puoli) jäljiltä?
Osaako joku suoralta kädeltä sanoa mikä vuotaa? En ole päässyt auton alle katselemaan.
Re: Kellertävää nestetettä hangessa?
Lähetetty: 23.02.2011 15:31
Kirjoittaja Cikatti
Yksi oletus on että joku on laittanut hydraulinesteeksi Nesteen tai Shellin hydeöljyt.
Jos et ole itse vaihtanut liemiä niin tsekkaa ensin LHM-säilöstä minkä väristä liemi on. Kuuluisi tietty olla vihreää.
Lähetetty: 23.02.2011 15:34
Kirjoittaja Teuski
Naapurin koira? Sitäkin ongelmaa täällä on ollut... :D
Eivaan... Mulla meni ohjaustehostimen syöttöputki poikki vasemmasta etukulmasta, tuntuu olevan yleistä muillakin.
Uusi osa maksaa kaupassa reilut 200 euroa, omani jatkettiin juottamalla tavallista jarruputkea kumisen osuuden jälkeen ja hyvin on toiminut vuoden päivät.
Toki siellä voi vuotaa esim. jousisylinteri, paluupuolen vuodot taitaa olla yleisimpiä. Itse ohajsutehostinkin voi vuotaa...
Lähetetty: 23.02.2011 15:35
Kirjoittaja laakeri
No aloitetaan ihan sillä, että milloinkas on LHM:t viimeksi vaihdettu - ovatko ehtineet vihreytensä menettää? Tarkempi vuotokohdan määrittelykään ei olisi tietenkään pahitteeksi. Jos tulee ohjausventtiilin kohdilta, niin kyseessä on todennäköisesti ohjausventtiilin vuoto. Altapäin kurkkimalla näkee melko hyvin, vuotaako. Päältäkin voi nähdä. Venttiilin suojana yläpuolella on pelti, joka "ei ole millään kiinni", eli lähtee vetämällä pois (asettuu parilla peltikynnellä paikoilleen).
Voihan siellä vuotaa kyllä esim. jousitolpan paluukin, jos vuoto on sen kohdalla. Jarruista vuodon olisi varmaan huomannut muutenkin. Eikä ohjaustehostimen paineputkikaan mahdoton vuotokohde ole.
Lähetetty: 23.02.2011 15:44
Kirjoittaja Cikatti
Vanha LeHMä ei kyllä ole keltaista... Lähes mustaksi menee jos on oikein vanhaa
Ihan ekaksi tosiaan kandee tsekata mitä siellä tankissa on sillä jos se on VIHREÄÄ niin tasan ei ole hydevuoto ;)
Lähetetty: 23.02.2011 15:54
Kirjoittaja laakeri
Cikatti kirjoitti:Vanha LeHMä ei kyllä ole keltaista... Lähes mustaksi menee jos on oikein vanhaa
On tullut keltaiseksi mennyttä vastaan. Voipi olla huonommat väriaineet olleet satsissa jollakin merkillä sitten vaan?
Lähetetty: 23.02.2011 16:02
Kirjoittaja Eki
Onko autossa moottoritilan pohjalevyä? Minulla tulee Jumperista välillä kellertävä raita, kun lohkolämmitin sulattaa moottoritilaan pöllynnyttä lunta pohjalevyn päälle, jossa siihen sekoittuu hieman moottorin tai vaihteiston tihkuttamaa öljyä. Ajoon lähtiessä osa mönjästä sitten valuu jostain levyn reunasta pois...
Lähetetty: 23.02.2011 16:06
Kellertäviä/vihertäviä on jäljet ollut ja niitä on jonkun aikaa näkynyt.
Minkä huoltoaseman LHM nesteitä sinne tankkiin kannattaa kaadella.
Tuore Citikan omistaja siis kyselee...
Lähetetty: 23.02.2011 16:09
Kirjoittaja Teuski
topi maarno kirjoitti:Kellertäviä/vihertäviä on jäljet ollut ja niitä on jonkun aikaa näkynyt.
Mielipiteitä on monta, mutta yleisin taitaa olla se, että kunhan purkissa lukee LHM+ niin on aika sama. Mulla on Motonetin Motoxia (kuka sitten lieneekin valmistaja), muistaakseni hinta on 6-7 euroa litralta.
Vaihto-ohjeet esim. täällä:
http://www.citroenkerho.fi/xantia/ohjeet/lhm.htm
Ensin kannattaa kuitenkin selvittää ja korjata se vuotopaikka. Jos on oikein vanhat LHM:t niin huuhtelukaan ei varmasti ole pahitteeksi.
Lähetetty: 23.02.2011 16:11
Kirjoittaja laakeri
topi maarno kirjoitti:Minkä huoltoaseman LHM nesteitä sinne tankkiin kannattaa kaadella.
Ei minkään, ellet erityisesti halua niistä kovaa hintaa maksaa. Yaccoa olen itse käyttänyt, aikasemmin on pönttöön mennyt myös Totalia ja Bendixiä ainakin. Yaccon hinta jotain vajaa 30 euroa/5 litraa.
Kurkkaa siitä moottorin/vaihdelaatikon yli sen ohjausventtiilin tilanne kuitenkin...
Lähetetty: 23.02.2011 16:37
Hydrauliikassa autossa on muutenkin jotain omituista kun jarrupolkimen ollessa pohjassa liikennevaloissa auton peräpää aina laskee. Hypähtää sitten ylöspäin kun höllää jarrua.
Lähetetty: 23.02.2011 16:46
Kirjoittaja Teuski
topi maarno kirjoitti:Hydrauliikassa autossa on muutenkin jotain omituista kun jarrupolkimen ollessa pohjassa liikennevaloissa auton peräpää aina laskee. Hypähtää sitten ylöspäin kun höllää jarrua.
Kuuluu normaaliin toimintaan, ainakin vähän autosta riippuen :)
Kerros nyt tarkemmin millanen Xantia on kyseessä.
Lähetetty: 23.02.2011 16:50
Kirjoittaja laakeri
Vai kävisikö niin, että kun pysähdyt ja perä laskee jarrutuksen takia, etkä laske jarrua missään vaiheessa, niin perä pomppaa ylös, kun lasket polkimen?
Lähetetty: 23.02.2011 16:53
Kirjoittaja Teuski
Mun tekee kyllä sitäkin, että jos vaikka valoissa seistessä pitää jarrua pitkään pohjassa niin polkimen nostaessa perä putoaa vauhdilla alas.
Lähetetty: 23.02.2011 16:55
Kirjoittaja laakeri
Teuski kirjoitti:Mun tekee kyllä sitäkin, että jos vaikka valoissa seistessä pitää jarrua pitkään pohjassa niin polkimen nostaessa perä putoaa vauhdilla alas.
Oho, tuommoista ei ole tapahtunut miun mielestä missään meillä olleista Xantioista (3 kpl). :o
Lähetetty: 23.02.2011 17:18
94 vuoden 2 litranen bensiinikone.
En ole autojen kanssa juuri touhuillut, joten aikas pihalla olen näitten juttujen kanssa.
Lähetetty: 23.02.2011 17:46
Kirjoittaja Igor
Kyllä tossa Activassa välillä perä nousee ja välillä laskee kun jarrupolkimesta päästää irti. Riippuu vähän siitä kuinka lujaa sitä jarrua on survonut ja kuinka lujasta vauhdista. Jos perä jää jarrutuksen päätteeksi normaalia ylemmäs/alemmas, ja pitää polkimen pohjassa, niin korjausliikehän tapahtuu vasta kun polkimesta päästää. Ja bonuksena Activa saattaa keinua vielä sivusuunnassakin... on siinä kanssa-autoilijoilla ihmettelemistä :)
Lähetetty: 23.02.2011 18:11
Kirjoittaja laakeri
Igor kirjoitti:Kyllä tossa Activassa välillä perä nousee ja välillä laskee kun jarrupolkimesta päästää irti.
Tuo polkimen päästämisen jälkeen tapahtuva perän nouseminen on kyllä ihan tuttu ilmiö.
Lähetetty: 23.02.2011 21:57
Kirjoittaja Cikatti
Heh, katselin pihaani tänään ja tosiaan, oikeastaan valkoisessa hangessa LeHMä on enemmän keltaista kuin vihreää eli olenkohanb katsellut liian vihreiden lasien läpi :geek:
Perän nousu/laskutemput johtuu myös puhtaasti siitä että siellä on pitkittäinen tukivarsi. Kun tulet risteykseen hidastaen ja jättää jarrun pohjaan niin pyrstö jää ylös mutta kun jarrun vapauttaa, pitkittäinen tukivarsi tietenkin rullaa suoremmaksi koska rengas pääsee pyörähtämään vähän.
Lähetetty: 23.02.2011 22:05
Kirjoittaja peltipolvi
Keltaiset jäljet....kyllähän se Lehmämehu voi näyttää melko kellertävältäkin...mutta entäs, jos olisikin systeemissä pesevät aineet? Eikös Hydraurincage ole keltaista?
