Sivu 1/2
XM osaa ranskaakin
Lähetetty: 23.02.2011 21:15
Kirjoittaja Cikatti
Viideossa nypätään F11 ja F15 irti ja kas, lontoon kieli muuttuu patonkimaan kieleksi.
http://s638.photobucket.com/albums/uu10 ... France.mp4" onclick="window.open(this.href);return false;
Lisäksi sieltä löytyy italian ja saksan kieli kun jättää F 11 tai F15 paikalleen.
Re: XM osaa ranskaakin
Lähetetty: 23.02.2011 21:21
Kirjoittaja amikasi
Itselläni xm puhuu flaamia eli hollantia. En ole katsonut vielä millä kombinaatiolla tuo saadaan aikaan.
Tiedättekö muuten mikä ero on flaaminkielellä ja hollannilla?
Vastaus: 20 dB
Lähetetty: 23.02.2011 21:23
Kirjoittaja Cikatti
Vai saa siihen flaaminkin
Mä haluun inuiittien kielen
Lähetetty: 23.02.2011 21:51
Kirjoittaja Esa66
Muinoin oli 505turbo pökötti, se puhui ranskaa, naisen äänellä. Jos oli pissapojan neste vähissä, se suorastaan nalkutti
Lähetetty: 23.02.2011 21:55
Kirjoittaja aaltopelti_fun
Jos on se XM:n omistajan käsikirja tallella niin sieltä löytyy sulakkeitten vaihtoehtojärjestelyt kielen valitsemiseksi. En nyt muista mitä siellä oli valittavissa enkä kyllä nyt lähde ulkoa autosta kirjaa hakemaan. -25 näytti pakkasta ja just oon saanut itteäni sulateltua... Sen muistan että suomea ainakaan ei valittavissa ollut
Lähetetty: 23.02.2011 22:05
Kirjoittaja Cikatti
Eräältä paatunelta harrastajalta sain nämä koodit (kiitokset vaan kaimalle):
Ranska: f11 OFF ja f15 OFF
Englanti: f11 ON ja f15 ON
Saksa: f11 ON ja f15 OFF
Italia: f11 OFF ja f15 ON
Kahdella sulakkeella pelatessa ei voi olla enempää vaihtoehtoja.
Lähetetty: 23.02.2011 22:17
Kirjoittaja jasu
Y3 osaa neljää kieltä, Y4 kuutta...
Lähetetty: 23.02.2011 22:22
Kirjoittaja cxtb2
Lähetetty: 23.02.2011 22:27
Kirjoittaja Natero
Esa66 kirjoitti:Muinoin oli 505turbo pökötti, se puhui ranskaa, naisen äänellä. Jos oli pissapojan neste vähissä, se suorastaan nalkutti
Tuttu kokemus. Ajoin kerran korttelin ympäri ranskaa puhuvalla Peugeot 505:lla, joka vittuili naisellisesti koko ajan monesta eri asiasta. Olen toisella 505:lla ajanut n.100000km, mutta hän onneksi osasi pitää turpansa kiinni.
Lähetetty: 23.02.2011 23:54
Kirjoittaja Cikatti
Kiintoisaa, manuaalin viimein kieli oli "liitin"
Missä sitä puhutaan?
Naisen äänellä on kyllä merkityksensä. Sitä on kokeiltu ohjeistavana äänenä jenkkien hävittäjissäkin. Siitä tulee kyllä pahimmassa tapauksessa liiankin empaatiselle päälle ja voi tulla jopa emotionaalinen tippa...
Sanosin että jos autossa olis äänikommentit niin ehdottomasti näyttelijä Tuija Ernamon töksäyttävät kommentit olis rautaa.
Lähetetty: 24.02.2011 00:08
Kirjoittaja Keitere
Eikun Ensio Itkonen, jos vakuuttavuutta etsitään.
"On se niin kauheeta katsoo kun ajat käsijarru päällä"
Lähetetty: 24.02.2011 00:15
Kirjoittaja Cikatti
Erityisesti paino sanalle "kauheeta" Hänellä oli täydellinen tapa lausua tämä sana.
Lähetetty: 24.02.2011 00:31
Kirjoittaja Esa66
Gauheeta. Eikös Xämmästä ollut kanssa joku puhuva malli? Olivat muistaakseni punaisia väriltään? Ja vaalea sisustus(nahka)?
Tuota pököttiä muistellessa tuli mieleen, eikös bx 4tc:n kone, ole samaa sukua?
Lähetetty: 24.02.2011 08:53
Kirjoittaja Jouko
Esa66 kirjoitti:Gauheeta. Eikös Xämmästä ollut kanssa joku puhuva malli? Olivat muistaakseni punaisia väriltään? Ja vaalea sisustus(nahka)?
XM Multimedia
http://www.citroenet.org.uk/passenger-c ... xm-13.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 24.02.2011 10:38
Kirjoittaja Cikatti
Gauheet mikä esitys! Täähän on ihan tsoukki, näppis takana mutta ei näyttöä
Muuten, tämän värinen päältä ja ulkoa oli myytävänä Tattarin suon loppusijoutuspaikassa, se oli 2.5 TD eli kaikkien XM pommien äiti.
Ostikohan joku Patongista?
Lähetetty: 24.02.2011 12:32
Kirjoittaja laakeri
Cikatti kirjoitti:Gauheet mikä esitys! Täähän on ihan tsoukki, näppis takana mutta ei näyttöä
Eikö siinä keskellä alhaalla joku näytöntapainen ole? Karmeannäköinen sisustus siinä on kyllä.
Lähetetty: 24.02.2011 15:31
Kirjoittaja ressu
Voisitko kertoa mitä pitää alkaa pelätä?,minulla on 2.5td xm aj.350tkm.toimii.kun vain muistaa vaihtaa kummatkin termostaatit yhtä aikaa koneeseen.ei lämpöongelmia.?
Lähetetty: 24.02.2011 15:58
Kirjoittaja Cikatti
Älä Ressu huoli, jos olet ihan harrastaja
Pidä peukut ylhäällä että pumppu ei laukea. Peruskorjattu vaihtopumppu on 1500, niiku oikeesti.
Lähetetty: 24.02.2011 20:33
Kirjoittaja ressu
tossa vertailin niin pikkuvaivalla (siis muutaman päivän rakentelulla)voisi saada xantian1.9 tai2.1 pumpun käymään ja syttöähän noihin saa niin paljon kun lompakossa on varaa.jos tulee pumppu ongelmia
Lähetetty: 25.02.2011 10:38
Kirjoittaja Cikatti
Syöttöä Lucakseen saa ilmaiseksi koska ottaa ja kääntää paria nuppia vaan ja vähän ahtoa niin menee päästöistä läpi. Kokeiltu on
Eipä vaan taida käydä edes pikkunäpertelyllä nuo muut pumppet, siis kun ne muut ovat vähän tyhmempiä. Mitäs sille ECUlle kerrotaan kun 2.1:n pumpun asentaa, millä se keskustelee 2.5:n ECU:n kanssa, korkeintaan savumerkein
Lähetetty: 25.02.2011 11:25
Kirjoittaja jasu
Cikatti, ECU tuossa saa olla entisellään ja "hoitaa" kierroslukumittarin signaalin järjestelyn (johon se parhaiten sopiikin, ei juuri muuhun), ja pumpun tilalle siis laitetaan sellainen hauska mekaaninen pumppu jota on helppo ja hauska ruuvata perinteisin keinoin...
On tuota joskus vastaavilla ajatuksilla tutkittu...
Lähetetty: 25.02.2011 11:58
Kirjoittaja cxtb2
jokos maga-ruutasta saa diesel-version? eli sähkösuuttimet vaan jostain, ja pumppu tekemään vaan painetta, älypää päättää ajoituksen ja annoksen...
Lähetetty: 25.02.2011 12:35
Kirjoittaja jasu
cxtb2 kirjoitti:jokos maga-ruutasta saa diesel-version? eli sähkösuuttimet vaan jostain, ja pumppu tekemään vaan painetta, älypää päättää ajoituksen ja annoksen...
http://www.finsquirt.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=3183" onclick="window.open(this.href);return false;
On tuota tuolla pohdiskeltu, vaan taitaapi olla vielä tilanne se ettei onnistuis HDi -tyylisesti..?
Mielikuva tosin on tuosta että tuon Xm:n 2,5 moottorin ECU:n tuolla korvata vois, kohtuullisella vaivalla, vaan sittenkin sinne jäis se itte pumppu ja sen vikaantumisen mahdollisuus kummittelemaan... Eipä kai se Lucasin EPIC tuon kummosempi ohjattava olis, vaan sen luotettavuus on ihan samaa luokkaa ellei reippaasti huonompikin...
Pysyisin mekaanisessa syöttöpumpussa niin pitkään kun vain mahdollista tiisselissä, joka tosin sotii omaa ajatusmaalimaa vastaan jossa näitä romuja aina pitää rakentaa, virittää ja päivittää mitä kummallisemmaksi...
Lähetetty: 25.02.2011 21:09
Kirjoittaja laakeri
Ei muuta kuin kokonaan omaa ruutanohjausta rakentamaan... ei ainakaan lopu vapaa-ajan tekeminen
Lähetetty: 25.02.2011 23:54
Kirjoittaja jasu
laakeri kirjoitti:cxtb2 kirjoitti:jokos maga-ruutasta saa diesel-version? eli sähkösuuttimet vaan jostain, ja pumppu tekemään vaan painetta, älypää päättää ajoituksen ja annoksen...
Mahdoitko lukea pätkääkään tuosta laittamastani linkistä..?
Ei tarviis ihan pyörää uudelleenkeksiä kuitenkaan, vähemmälläkin pääsis, tuon lukaisemalla. Ja jos ei rahasta kiinni olis, niin valmis ohjainkin löytyisi...
"Ei muuta kuin rakentamaan"
