Mitäs olette maksaneet liimalasin vaihdosta?
Lähetetty: 24.02.2011 11:18
Kirjoittaja Cikatti
Pitäs vaihtaa XM:n tuulilasi. Olen saanut 2 tarjousta pk-seudulla ja ne ovat 300 molemmat lasi ja työt.
Raakalasihan oikeasti maksaa alle satasen...
Mutta töineen niin pitäähän sen yrittäjän viivan allekin jäädä jotain.
Onks kellään suositella hyvää tuulilasiliikettä Uudellamaalla?
Re: Mitäs olette maksaneet liimalasin vaihdosta?
Lähetetty: 24.02.2011 11:36
Kirjoittaja Tulsku
Muutama vuosi sitten Xsaraan sävytetty lasi ilman sadetunnistinta taisi olla täällä halvimmillaan 280 euroa, eli ihan tontillaan tuntuisi olevan nuo... Marmoritiskillä muistaakseni pelkkä lasi olisi maksanut n. 350 e.
Lähetetty: 24.02.2011 11:58
Kirjoittaja cxtb2
onkohan noilla joku kartelli? kysyin vaajakosken auto ja lasi:sta, joka ennen on ollut edullinen paikka, ja "1-sävyinen"vihertävä olisi 310e paikalleen asennettuna, jos yläpuolisen? listan saa ehjänä irti...
onko kukaan käynyt eteläisessä naapurissa kysymässä lasia ja työn hintaa?saattaisi samaan hintaan saada reissun ja hotelliyön
Lähetetty: 24.02.2011 12:26
Kirjoittaja laakeri
Olikohan jotain 180 euroa töineen BX:n kirkas tuulilasi tammi-/helmikuussa 2009. Normaalisti kai lasin hinta vähän kalliimpi, mutta oli poistuvien mallien joukossa.
Lähetetty: 24.02.2011 13:06
Kirjoittaja Cikatti
Tosiaan, normikirkas lasi ilman tunnistinhässäköitä on sikahalpa. Mut välillä on kans käynyt mielessä että kartelli on
300 on puolet XM:ni arvosta, mut toisaalta, on se upeeta kruisata udella lasilla.
Lähetetty: 24.02.2011 14:03
Kirjoittaja Igor
230e maksoi Xantian lasin vaihto reilu vuosi sitten Tampereen Tuulilasimyynnissä. Sadetunnistin tosta löytyy, mutta eihän se lasin mukana vaihdu. Lasissa pitää vaan olla kolo sitä varten.
Xsaraan vaihdatin samassa paikassa lasin muutama vuosi aikaisemmin, se huvi maksoi muistaakseni 280e.
Exä vaihdatti C3:een lasin Vehossa, kun meni Bauhausin vakuutuksesta (poijjaat olivat vähän lastanneet kyytiin tavaraa), lasku oli reilusti yli 500e.
Lähetetty: 24.02.2011 14:13
Kirjoittaja citrique
viewtopic.php?f=12&t=6626&hilit=rengaslasi%2A
mites tossa aikaisemmassa ketjussa kehuttu rengaslasi oy? itsellä ei lasinvaihdosta kokemusta mutta rengasasioissa ainakin toimii...
Lähetetty: 24.02.2011 15:00
Kirjoittaja ripa64
Xantian lasi Hyvinkäällä viime syksynä. Lasi 170e ja vaihto 120e.
Lähetetty: 24.02.2011 15:12
Kirjoittaja Tapsa 63
Xantian lasi vuosi sitten Pieksämäellä 130e+10e liima,itse vaihtaen päivä meni,vanhan irroittaminen se maksaa...
Lähetetty: 24.02.2011 15:41
Kirjoittaja tekkie
Saxoon kustans 180,- töineen, ja työn laatu ja kaikki ok. Yläreunasta sävytetyn pistivät vaikka siitä ei ollut puhetta.
Rengasasioissa meni vähän huonommin, pyysin 155/70 nastat mutta pistivät 155/80. Ei jaksanut kiinnostaa niin paljon että olisin ruvennu vaatimaan vaihtoa. Eipä oo mittarissa enää virhettä
Lähetetty: 24.02.2011 15:49
Kirjoittaja cxtb2
Cikatti: kerätäänkö porukka, ja viedään kerralla 10 XM:ää johonkin tuulilasin vaihtoon? MustaKuukkaankin pitäisi tuulilasi vaihtaa, ja suurimmassa osassa XM:stä se näyttää kulunneen pyyhkijän jäljet tuohon kuskin eteen...
luulisi saavan joltain kohtuullisen tarjouksen, kun saa sarjana tehdä
Lähetetty: 24.02.2011 15:53
Kirjoittaja Igor
cxtb2 kirjoitti:Cikatti: kerätäänkö porukka, ja viedään kerralla 10 XM:ää johonkin tuulilasin vaihtoon? MustaKuukkaankin pitäisi tuulilasi vaihtaa, ja suurimmassa osassa XM:stä se näyttää kulunneen pyyhkijän jäljet tuohon kuskin eteen...
Tuommosta kun meet ehdottamaan, niin saat korkeintaan 100 metriä etumatkaa
Lähetetty: 24.02.2011 15:56
Kirjoittaja Cikatti
CXTB2, asiaa!
"itse vaihtaen päivä meni"
Tapsa, tuo oli tähän asti kallein hinta, ihan oikeasti. Mä en ryhdy vaikka osaan kyllä. Vain H-kumilasin viitsin vaihtaa itse koska se menee silmät kiinni, kädet selän taa sidottuna kymmenessä minuutissa. Mut voi sitä v**tutuksen määrää kun itse liimattu lasi halkeaa ekassa montussa. H-kumi sitä ei tee joten on kiva että jollain muulla on vastuu
Lähetetty: 24.02.2011 16:06
Kirjoittaja akticx
200euroa maksoi sadetunnistimella olevaan xsaraan. Liike oli Uudenmaan Autolasipojat Oy, HELSINKI
Lähetetty: 24.02.2011 16:11
Kirjoittaja Masa
Muutama vuosi sitten vaihdatin XM:n lasin Rengaslasi oy:ssa Tuusulassa. Hinta/laatusuhde oli sen verran hyvä, että sinne vien seuraavallakin kerralla kun tarvetta tulee.
Lähetetty: 24.02.2011 16:45
Cikatti kirjoitti:CXTB2, asiaa!
Mikäs sen tilanteen muutta jos liikkeessä vaihdattaa,halkeamisen suhteen...
Lähetetty: 24.02.2011 16:50
Kirjoittaja Esa66
Keravalla, natsisiwan nurkilla, on lasiliike. Josta voi myös kysyä tarjouksen. Jos jollain on tarvetta bexin takalasin vaihtoon jyväskylässä, niin näyttäis maksavan 80e asennettuna
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/873324" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 24.02.2011 18:54
Kirjoittaja Kami
Eräs patonkilainen mulle Xanttuun vaihtoi purkuautosta ehjä hyvän tuulilasin vanhan haljenneen tilalle. Kaikkinensa reilun satkun köyhdyin ja kyllä se tän talven pakkaset ja ajot (jo semmoset 15 tkm) on kestänyt. Yks pinnallinen nastan iskemä siihen tullut on. Ja tossahan oli oikeen turvaurat, vanha oli ihan karvalakkimalli.
Lähetetty: 24.02.2011 21:32
Kirjoittaja Cikatti
Jees, 200 tosiaan on aikas realistinen hinta koska lasiputiikille tuo raakalasi maksaa hikiset 70-80 eukkia ja siihen pari tuntia duunia ni se on 200.
Kiitos, hyviä vinkkejä tuli eli todella thanks very many!
Lähetetty: 25.02.2011 10:20
Kirjoittaja Cikatti
"200euroa maksoi sadetunnistimella olevaan xsaraan. Liike oli Uudenmaan Autolasipojat Oy, HELSINKI"
Blaah, tuli just vastaus että simppeli kirkas lasi XM:ään ilman hilavitkuttimia 320 eur. 200 olipas hinta pompsahtanut.
Lähetetty: 25.02.2011 12:59
Kirjoittaja Cikatti
Noni, Jaakko-Tuotteella eli olis liki matkan varrella kun käy tuolla vanhempien luona... noin 230 eukkia asennettuna. Se kuulostaa jo järkevältä.
Lähetetty: 25.02.2011 13:06
Kirjoittaja Lemon
Tämä on sitten edessä heti keväällä... BXn tuulilasista ei enää näe kunnolla läpi ainakaan auringonpaisteessa. Kyselin hintoja syksyllä, tarjous ei varmaan ole enää voimassa
, saas nähdä paljonko Lasi-Jussi on nostanut hintojaan sen jälkeen
Lähetetty: 25.02.2011 16:11
Kirjoittaja Esa66
Jos tuulilasissa pyyhkijänsulista tullutta ihottumaa yms naarmua, yksi vaihtoehto on hioa se(ja miksei muutkin lasit)
Tässä jonkinlainen linkki aiheeseen
http://www.ids.fi/mk2_partimages.htm#GlassPolishing
Lähetetty: 25.02.2011 16:41
Kirjoittaja cxtb2
onhan tuo hionta käynyt mielessä, varsinkin valojen lasien kanssa, tuo oma tuulilasi on vaan noiden pyyhkimen hankaumien lisäksi "hiekkapuhallettu" muutamien kiven iskemien lisäksi, että ei taida kannattaa, jos parilla sadalla saa uuden lasin.
