Eka kysymys BX:stä
Oldis
Eka kysymys BX:stä
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Onko ominaisuus? Vai vika? Kun valot vaihtaa puolikaille tai pitkille ajaessa, niin silloin hurahtaa aina lampunpesimen moottori.
Aloittelen yhteis eloa beksin kanssa, toinen beksi vasta minulla eka oli vani.
Re: Eka kysymys BX:stä
Kaapelimiehen joku farkkubeksi muistaakseni teki jotain tuontyylistä. Vai olisiko kuitenkin ollut tuulilasinpyyhkijä, mikä pyyhkäisi - no kuitenkin. :lol:
Ei tuommoista ominaisuutta ole bekseissä kuitenkaan yleensä ollut, joten tuomittakoon viaksi. Ovathan ratintolpan muovien sisällä ja kuskin jalkatilan yläpuolella kaikki johtosarjat ihan ok, eikä mitään erikoista kaapeliviidakkoa?
Oldis
Tutkin asiaa, kiitos.
älläri
Viesti Kirjoittaja älläri »
Vanikin on vielä hengissä, vaikka viime viikolla sai pienen "pusun" kylkeen. :oops:
Citroen BX16S VAN 1990 & Peugeot 405 Gri Break 1990
Oldis
Hienoa jos vani liikenteessä, onko toiminut hyvin? Se on siulla ollut jo monta vuotta.
