Eka kysymys BX:stä
Lähetetty: 04.03.2011 13:29
Kirjoittaja Oldis
Onko ominaisuus? Vai vika? Kun valot vaihtaa puolikaille tai pitkille ajaessa, niin silloin hurahtaa aina lampunpesimen moottori.
Aloittelen yhteis eloa beksin kanssa, toinen beksi vasta minulla eka oli vani.
Re: Eka kysymys BX:stä
Lähetetty: 04.03.2011 13:37
Kirjoittaja laakeri
Kaapelimiehen joku farkkubeksi muistaakseni teki jotain tuontyylistä. Vai olisiko kuitenkin ollut tuulilasinpyyhkijä, mikä pyyhkäisi - no kuitenkin.
Ei tuommoista ominaisuutta ole bekseissä kuitenkaan yleensä ollut, joten tuomittakoon viaksi. Ovathan ratintolpan muovien sisällä ja kuskin jalkatilan yläpuolella kaikki johtosarjat ihan ok, eikä mitään erikoista kaapeliviidakkoa?
Lähetetty: 04.03.2011 13:51
Kirjoittaja Oldis
Tutkin asiaa, kiitos.
Lähetetty: 04.03.2011 17:22
Kirjoittaja älläri
Vanikin on vielä hengissä, vaikka viime viikolla sai pienen "pusun" kylkeen.
Lähetetty: 04.03.2011 17:48
Kirjoittaja Oldis
Hienoa jos vani liikenteessä, onko toiminut hyvin? Se on siulla ollut jo monta vuotta.
