Sivu 1/2
Xantian purkujuttuja
Lähetetty: 08.03.2011 23:15
Kirjoittaja Putkimies22
Kasaan nämä tänne ettei tule liikaa turhia avauksia.
Airbag on irroitettu ratista mutta liitin panee hanttiin. Ilmapallolle on ottaja joten tuo pitäisi saada ehjänä ja laukeamattomana irti.
Kuva löytynee tuolta (toiv toimii)
http://www.facebook.com/album.php?aid=7 ... 2478bea1d3" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Xantian purkujuttuja
Lähetetty: 08.03.2011 23:24
Kirjoittaja svc
Liitin on tiukka mutta irtoaa kyllä ihan suoraan vetämällä. Pienellä tasapäisellä meisselillä voi varovasti auttaa.
Lähetetty: 08.03.2011 23:26
Kirjoittaja Croisette
Tuo oranssi liitin irtoaa ihan vain vetämällä tai keyvesti kampeamalla irti bägistä, koko oranssi osa siis irtoaa.
Lähetetty: 08.03.2011 23:36
Irtoaa ylös vai sivulle? Vedän liitintä bagista poispäin?
Jännänmallinen tuo kaapeli. Vai onko sytytyslanka?
Lähetetty: 08.03.2011 23:44
Ylös bägistä pois päin. Eli esim kampeat meisselillä oranssin liitiimen ja bägin välistä. Lähtee tosin sormin vetämälläkin yleensä.
Lähetetty: 09.03.2011 09:24
Kirjoittaja Ralle
Juurikin näin
Ite käytin tuota jo edellä mainittua meisselia jolla varovasti avitin liitintä. Ja kohti suoraan bägistä pois päin se koko roska lähtee, siellä bägissä ei ole kuin nastat joihin tuo liitin laitetaan....
Lähetetty: 09.03.2011 12:18
Kirjoittaja svc
Onkos kellään kokemusta, miten posti suhtautuu airbagin kuskaamiseen?
Tai Matkahuolto?
Lähetetty: 09.03.2011 14:37
Kirjoittaja Eki
svc kirjoitti:Onkos kellään kokemusta, miten posti suhtautuu airbagin kuskaamiseen?
Tai Matkahuolto?
Periaatteessa nihkeästi. Ne pitäisi pakata esim. sitä tarkoitusta varten tehtyyn teräslankahäkkiin (joita minulla sattuu olemaan tallissa pari kpl
), mutta siitä tulee jo painoa sen verran, että tulee ilmapallolle hintaa. Mutta mikäs sitä pakottaa ilmoittamaan, että paketissa on pommi..?
Lähetetty: 12.03.2011 23:15
Jos irroitan tuosta jotain koneen toimintaan tai hydeen liittyvää palikkaa niin kärry muuttuu immobiiliksi. Maavaran säilyttämiseksi koivuklapia tukivarsien väliin tms?
Lähetetty: 12.03.2011 23:20
Kirjoittaja black_van
Putkimies22 kirjoitti:Jos irroitan tuosta jotain koneen toimintaan tai hydeen liittyvää palikkaa niin kärry muuttuu immobiiliksi. Maavaran säilyttämiseksi koivuklapia tukivarsien väliin tms?
maavara yläasentoon,siellä pitäisi pysyä. Pihassa xantia josta kansi korjauksessa seisonut jo 5kk yläasennossa
Lähetetty: 12.03.2011 23:23
black_van kirjoitti:Putkimies22 kirjoitti:Jos irroitan tuosta jotain koneen toimintaan tai hydeen liittyvää palikkaa niin kärry muuttuu immobiiliksi. Maavaran säilyttämiseksi koivuklapia tukivarsien väliin tms?
Mutta ei se siinä pysy jos vaikka irroitan etutolpat
Lähetetty: 13.03.2011 08:56
Kirjoittaja Tulsku
On se kyllä ilman etutolppiakin melkoisen epäsiirreltävissä.
Tietty vaikka joku sopiva kärry apurungon alla auttaa asiaa huomattavasti.
Lähetetty: 13.03.2011 09:55
Tulsku kirjoitti:On se kyllä ilman etutolppiakin melkoisen epäsiirreltävissä.
Totta
Kone siis ensin poies, ostakee joku!
Lähetetty: 17.04.2011 22:50
Paljonko konepaketti painaa? Kuinka korkealle se on nostettava irroitettaessa?
Lähetetty: 17.04.2011 23:12
Kirjoittaja laakeri
Putkimies22 kirjoitti:Kuinka korkealle se on nostettava irroitettaessa?
Jos purat keulilta turhat rojut edestä pois, niin ei kovinkaan korkealle? Muussa tapauksessa
tämän verran.
Lähetetty: 17.04.2011 23:15
laakeri kirjoitti:Putkimies22 kirjoitti:Kuinka korkealle se on nostettava irroitettaessa?
tämän verran.
Kaikki puretaan
Ja loput vaikka rälläkällä
Lähetetty: 17.04.2011 23:18
Kirjoittaja Ralle
Konepeitto pystyyn ja kone on nostettava kokonaan ylös eli sen palkin yläpuolelle jossa noi tuuli haat on. Painaahan se jonkun verran, mutuna olisko n.100-150kg
. Ite käyttänyt nosturia tai vastaavaa.
Laatikon olen kanssa ottanut ekana pois painaahan sekin jonkun verran ja antaa tilaa lisää...
Joku ehtikin jo laittaa fotoa asiasta...
Lähetetty: 18.04.2011 11:56
Saako turvatyynyn lähettää postissa?
Lähetetty: 18.04.2011 16:21
Kirjoittaja svc
Eki kirjoitti:svc kirjoitti:Onkos kellään kokemusta, miten posti suhtautuu airbagin kuskaamiseen?
Tai Matkahuolto?
Lähetetty: 18.04.2011 21:24
Kirjoittaja Xari
Putkimies22 kirjoitti:Saako turvatyynyn lähettää postissa?
Kokeile meniskö lentorahtina, sähkönallin ainakin saa matkustamoon, ja ihan luvan kanssa
Lähetetty: 18.04.2011 22:02
Joo, en taida ottaa ihan pikkurahasta sitä riskiä että jotain sattuisi ja vastuullinen olisin minä.
Lähetetty: 22.04.2011 14:19
Syylari irti, välijäähy irti, putki irti, akku irti, nyt lounastauko
Lähetetty: 16.06.2011 21:15
Etupään iso johtosarjakäärme on viimeistä pistorasiaa vailla irti. Millä tuo lähtee??
Punainen "kahva" on nykäisty yläasentoon, silti on kiinni kuin liimattuna
Liitin on rintapellissä, kuskin puolella, ihan nurkassa
Lähetetty: 19.06.2011 00:35
Eikö kukaan tiedä?
Lähetetty: 20.06.2011 11:05
Kirjoittaja svc
Olisiko juurikin liimattu jollain tiivisteliimalla? Lämmitystä varmaan jo kokeilit?
Tai sitten rälläkkä käteen ja pala peltiä mukaan? Eikös se kori ole jokatapauksessa paaliin menossa?
