Sivupeili kyydissä, kylki sileänä taas
Lähetetty: 16.03.2011 11:50
Kirjoittaja Picachu
Kajauttipa joku tuntematon kadun varrelle pysäköityä Picassoa kylkeen niin, että sivupeili ja kahva menivät päreiksi ja kylkeen tuli naarmuja ja klohmuja. Auto oli pajalla melkein kaksi viikkoa, mutta lopputulos on pätevä. Homma muuten selvä, mutta keskustelut vakuutusyhtiön kanssa ei...
Re: Sivupeili kyydissä, kylki sileänä taas
Lähetetty: 16.03.2011 11:51
Kirjoittaja Tapsa 63
Picachu kirjoitti:Kajauttipa joku tuntematon kadun varrelle pysäköityä Picassoa kylkeen niin, että sivupeili ja kahva menivät päreiksi ja kylkeen tuli naarmuja ja klohmuja. Auto oli pajalla melkein kaksi viikkoa, mutta lopputulos on pätevä. Homma muuten selvä, mutta keskustelut vakuutusyhtiön kanssa ei...
No mitäs sitten.. :?:
Lähetetty: 16.03.2011 13:14
Kirjoittaja Picachu
Eipä ihmeitä. Vakuutusyhtiö vaati kaskosta 2 omavastuuta ja 2 bonuspudotusta. Tätä höhlämäisyyttä yritän veivata kuntoon.
Lähetetty: 16.03.2011 13:37
Kirjoittaja C4_robotti
Kärsiikö kysyä vakuutusyhtiön nimeä? Omat vakuutukset ovat aina olleet Pohjolassa. Viime aikoina vaan olen ihmetellyt vakuutusten korkeita hintoja, vaikka vakuutustietoja on päivitettykin. Autossakin kaikki bonukset ovat olleet jo vuosikausia. Joskus kollegoilta olen kuullut, kuinka "halvalla" ne saavat omat vakuutuksensa. Vaan kuinkapa noita vertailisi :roll:
Lähetetty: 16.03.2011 13:55
Kirjoittaja eskere
Picachu kirjoitti:Eipä ihmeitä. Vakuutusyhtiö vaati kaskosta 2 omavastuuta ja 2 bonuspudotusta. Tätä höhlämäisyyttä yritän veivata kuntoon.
Katsooko yhtiö, että auton vauriot ovat kaksi eri tapausta :?:
Lähetetty: 16.03.2011 15:53
Kirjoittaja Cikatti
Joku ajaa parkattua autoasi päin ja SINULTA lähtee bonarit?
...ja mikä omavastuu, sehän on vastapuolen vakuutuksessa....
Mitä kohtaa en ymmärtänyt? Vai onko niin että tässä aiheuttaja ehti kadota paikalta ja se menee sun KASKOsta?
Lähetetty: 16.03.2011 16:18
Kirjoittaja Picachu
Joo, näin juuri kävi. Päivän aikana jossain välissä joku otti kylkituntumaa ja häipyi. Korjauskulut menee omasta kaskosta, josta myös rokotetaan omavastuu ja bonusten menetys. Vahinkotarkastaja päätti, että muut vauriot johtuivat tästä tapahtumasta paitsi yksi jostain syystä muka ei. Siksi sille piti kirjata "toinen" vahinkotapahtuna. Joten kaikki kulut ja menetykset kaks äks. Yhtiönä Pohjola.
Lähetetty: 16.03.2011 16:26
Kirjoittaja jasu
Picachu kirjoitti:Yhtiönä Pohjola.
Uskotko, ei yllättäny... :roll:
Nimim. taistellaan edelleen, juhannusta -04
Lähetetty: 16.03.2011 16:32
Kirjoittaja jaakkovaakko
Eipä noita vakuutusyhtiön omia tarkastajia juuri kannata käyttää. Korjaamo jolla on mahdollisuus tehdä Cabaslaskelma on paljon parempi ( yleensä neuvotteluvaraa ) ja siinähän on tarkastajan käsitys omaasi vastaan. Älä anna periksi :x
Lähetetty: 16.03.2011 16:39
Kirjoittaja eskere
Olitko huomannut aikaisemmin autossasi kolhua, jota tarkastaja piti eri tapauksena?
Jos kahta bonusta meinaavat viedä, niin voithan maksaa rahalla sen toisen kolhun, joka on halvempi. Olettaen, että sen korjaaminen on ollut halvempi kuin bonuksien 20%:n menetys, n. 400€.
Lähetetty: 17.03.2011 00:46
Kirjoittaja laakeri
jaakkovaakko kirjoitti:Eipä noita vakuutusyhtiön omia tarkastajia juuri kannata käyttää.
Kotkassa meidän silloisen Xantian päälle oli ilmeisesti kaatunut lautoja tms, kun vieressä korjattiin jätekatosta. Rikosilmoituksen väsäyksen jälkeen ilkivallasta ilmoitus vakuutusyhtiöön ja he kertoivat, milloin on hyvä tulla näyttämään heidän tarkastajalle. Ei muuta kuin sinne sitten ja ihmettelemään. Kuskin oven lasissa oli pieni naarmu (ei mitään vaikutusta käytössä), katonnurkassa naarmuja, kuskin ovessa naarmuja/lommoja ja takanurkassakin jotain. Takaovessa oli pieniä painaumia, joista vakuutustarkastaja ei osannut sanoa, milloin olivat tulleet, joten tulkittiin toki siinä yhteydessä tulleiksi. Sovittiin, että vien ehdottamaani maalaamon, jonka tarkastaja kelpuutti ja lasin sanoin vaihtavani itse.
Maalaamossa hoitivat sitten kaikki siinä yhteydessä ja aiemmin tulleet parkkipaikkakolhut siitä kyljestä pois siististi eli työn alle jotuivat kuskin puolelta ovien yläosat ja takanurkka. Katon nurkka hoitui kiillottamalla. Maalarille kun maksoin vielä satasen, niin hoiti molemmat takakaaret, joissa oli alkavaa kukkimista ja toisen a-pilarin alapään myös. Tuo satanen ja omavastuu taisi tulla kokonaan kuitattua niillä lasinvaihtorahoilla, kun turhahan sitä lasia oli käydä pienen naarmun takia oikeasti vaihtamaan. Tuskin tuota ulkopuolinen tarkastaja olisi sen paremmin asiakkaan kannalta arvioinut?
Lähetetty: 17.03.2011 10:49
Kirjoittaja Picachu
Ei ollut kolhuja kyljessä eikä missään muuallakaan autossa ennen tätä mälliä. Siksi en periaatteessa halua ottaa itse hoidettavakseni yhtäkään lommoa enkä naarmua. Tämmöistä tapausta varten mulla nimenomaan oli vakuutus. Jota olen jo vuosia kalliisti kustantanut. Oikeustajuni mukaan on suoraan sanoen halpamaista, että Pohjola yrittää luikerrella vastuustaan.
Lähetetty: 17.03.2011 11:28
Kirjoittaja JarnoF
Picachu kirjoitti:Ei ollut kolhuja kyljessä eikä missään muuallakaan autossa ennen tätä mälliä. Siksi en periaatteessa halua ottaa itse hoidettavakseni yhtäkään lommoa enkä naarmua. Tämmöistä tapausta varten mulla nimenomaan oli vakuutus. Jota olen jo vuosia kalliisti kustantanut. Oikeustajuni mukaan on suoraan sanoen halpamaista, että Pohjola yrittää luikerrella vastuustaan.
Jos ei erikseen ota parkkipaikan hit'n'run-vakuutusta, menee toisen mälläilystä bonukset ja omavastuut.
Lähetetty: 17.03.2011 12:00
Kirjoittaja Pasis
JarnoF kirjoitti: Jos ei erikseen ota parkkipaikan hit'n'run-vakuutusta, menee toisen mälläilystä bonukset ja omavastuut.
Et tainnut lukea koko ketjua läpi ?
Lähetetty: 17.03.2011 12:30
Kirjoittaja JarnoF
Pasis kirjoitti:
Guilty as charged. :oops:
Lähetetty: 17.03.2011 20:55
Kirjoittaja läjjeejä
maksata vaan kaskosta ei haittaa vaikka bonukset tippuu liikenne vakuutuksessasi pysyvät .tee näin kun vakuutusyhtiö maksanut vahinkosi vaihda vakuutusyhtiötä kas sinulla liikennevakuutuksessa esim 70 bon niin saat uutena tuohon kaskoon myös tuon 70 koska liikenne vakuutus on ns puhdas
Lähetetty: 17.03.2011 21:03
Kirjoittaja eskere
Siirtävät vahinkohistorian nykyään yhtiöstä toiseen. Ota osakasko ja hiukan riskiä itsellesi, eihän sitä nyt voi joka vuosi tuollaista sattua, eihän :roll: Sit muutaman vuoden päästä on bonukset takas.
Lähetetty: 18.03.2011 11:41
Elä hyväksy vakuutusyhtiön tarjousta odota kuukausi,jos eivät tule vastaan eikös asia mene vakuutusriitalautakunnan ratkaistavaksi.
Minun vakuutusyhtiön superkaskossa on myös ilkivalta...
Lähetetty: 18.03.2011 11:47
Kirjoittaja laakeri
Tapsa 550 kirjoitti:Minun vakuutusyhtiön superkaskossa on myös ilkivalta...
Missä vakuutusyhtiössä tai -yhtiöissä ilkivaltavakuutus kattaa myös ajoneuvolla aiheutetun vahingon?
Lähetetty: 18.03.2011 13:05
Kirjoittaja eskere
Minä taistelin tasan vuosi sitten samanlaisen ongelman kanssa, kun Rellu Meganea oli vahingoitettu parkkipaikalla.
Jos joku olisi potkaissut tai naarmuttanut jäljet auton oviin, olisi yhtiö maksanut. Kun alkuperää vaurioille ei voitu osoittaa, katsoi yhtiön maksama tarkastaja vahinkojen syntyneen omana vahinkona tai toisen ajoneuvon aiheuttamana. Kasko korvasi vahingon, mutta bonukset meni :x :x
Sanoin kaskon irti ennen seuraavan maksukauden alkua, ja otin osakaskon. Nyt on vuosi vakuutusmaksuja säästetty, toivottavasti seuraavakin vuosi menee ilman vahinkoja. Sitten ollaan yhtiön kanssa sujut :lol:
Lähetetty: 18.03.2011 16:37
if.
Lähetetty: 18.03.2011 17:10
Kirjoittaja laakeri
laakeri kirjoitti:Missä vakuutusyhtiössä tai -yhtiöissä ilkivaltavakuutus kattaa myös ajoneuvolla aiheutetun vahingon?
if.
Mistä lähtien?
If Kaskovakuutusehdot / EHTO AUT 640.13, voimassa 1.1.2011 alkaen kirjoitti:3.5 ILKIVALTATURVA
Ilkivaltaturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on tahallinen vahingonteko. Ilkivaltaturvasta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutettu toisella ajoneuvolla.
Varkauden tai käyttövarkauden yhteydessä tapahtunut tai ajoneuvon sisätiloihin kohdistunut ilkivaltavahinko korvataan vain, jos vakuutuksen kohde oli varkauden tai käyttövarkauden hetkellä lukittu tai lukitussa tai vartioidussa säilytyssuojassa.
