Xantia HDi moottorin kiinnityskumit?
Lähetetty: 23.03.2011 18:17
Kirjoittaja svc
Hodarissa taitaa joku moottorin kiinnityskumeista olla väljä. Sen verran iloinen kolahdus kuuluu kytkintä nostaessa tai moottorilla jarruttaessa. Syyllinen lienee auton alla jossain oikealla? Mahtaako olla ihan vakiovika?
Re: Xantia HDi moottorin kiinnityskumit?
Lähetetty: 23.03.2011 18:39
Kirjoittaja deesu
Minulla tekee samaa saman ikäinen pirssi. Mikähän kannattimista mahtaa olla sökönä?
Lähetetty: 23.03.2011 19:45
Kirjoittaja Putkimies22
Mulla oli se koneen päällä oleva pusla loppu. Näkuyy jos toinen kattelee ja toinen kaasuttelee :)
Lähetetty: 23.03.2011 20:01
Kirjoittaja Tapsa 63
Putkimies22 kirjoitti:Mulla oli se koneen päällä oleva pusla loppu. Näkuyy jos toinen kattelee ja toinen kaasuttelee :)
Miksei itse voi kaasutella ja katsoa... :o
Lähetetty: 23.03.2011 20:12
Kirjoittaja svc
Tapsa 550 kirjoitti:
Putkimies22 kirjoitti:Mulla oli se koneen päällä oleva pusla loppu. Näkyy jos toinen kattelee ja toinen kaasuttelee :)
Kun pitää olla vaihde ja käsijarru päällä, että saa kunnolla liikettä kiinnikkeisiin.
Paras paikka olisi montulla tai siltanostimella.
Lähetetty: 23.03.2011 20:32
Kirjoittaja xantia2.1td
mulla kans kopsahteli liikkeelle lähdossä ja moottori jarrutuksesa. syyksi ilmeni alatukivarren kumipuslat aivan paskana.
Lähetetty: 23.03.2011 20:40
Kirjoittaja svc
Pitääpä katsoa nekin mutta eikös tuon luulisi silloin kolahtavan myös normaalijarrutuksessa?
Lähetetty: 23.03.2011 21:03
niihän sitäluulis muttei kuulunut mittää normi jarrutuksesa. helppo tarkastaa tunkilla rengas ylös ja nykii eteen ja taakse nii liike tuntuu selvästi jos kumit on irronnu ja tietenki normaali ajoasento.
Lähetetty: 23.03.2011 21:12
Kirjoittaja RPekka
svc kirjoitti:Kun pitää olla vaihde ja käsijarru päällä, että saa kunnolla liikettä kiinnikkeisiin.
Omassa 2.1 td:ssä on nyt uudet "jääkiekot" ja jakopään puoleinen silikonitäytteinen tatti. Vaihde päällä kun työntää käsin autoa eteen taakse niin moottori liikkuu viitisen senttiä eteen taakse. Wanhoilla kovettuineilla pitkittäistuilla (niillä jääkiekoilla) pitkittäisliikettä ei tullut läheskään yhtä paljon vaikka se pystytuki oli poikki.
Lähetetty: 23.03.2011 22:55
Kirjoittaja svc
Kaivoinpa sitten kuvan esiin. Taitaa olla tuo tyyny 26 väljä, ellei sitten ne tukivarsien puslat.
Lähetetty: 26.03.2011 03:20
Kirjoittaja Xantippa
Tossapa omakohtaisia kokemuksia aiheesta:
viewtopic.php?f=9&t=5478&hilit=+l%C3%A4hell%C3%A4" onclick="window.open(this.href);return false;
